LG 42PM4700-ZA
Нет .:b94f:
мамку и от бп не отключал?
1 минуту назад, makar.i сказал:
Нет :b94f:
Только что, san-vai сказал:
Нет :b94f:
завтра -послезавтра приедет такой игрик , проверю на своей панеле такие манипуляции. Говоришь рубит в автономе  через 10 сек если мамка подключена ?
Хотя сам пишешь , что аппарат пришел с вырубанием ч/з 10 сек после включения, при этом месяц  отработал . Что то путаница какая то ...
а поля цветные то появлялись при перемычке автоном ?
Да рубит но в автономе с мамкой чуть дольше не более 1 мин.
2 минуты назад, makar.i сказал:
Да именно так месяц отработал и стал рубится .
Да рубит но в автономе с мамкой чуть дольше не более 1 мин.  .
цветные поля появляются за это время?
так сейчас ты его сделал и выдал? ?
Да все появляется и поля и градации по горизонтали.
3 минуты назад, makar.i сказал:
Да мой он родимый ,дома стоит у меня.
1 час назад, makar.i сказал:
+ 18 в оба  на игрике  до выключения есть  ?
57 минут назад, san-vai сказал:
Да есть
52 минуты назад, makar.i сказал:
маловероятно , что оба
Относительно чего измерял?
уменьши VS на пару вольт  посмотри , потом увеличь
Увеличивал ,уменьшал все равно рубит,да походу это майн так выделывается ,снимает PS ON вот и вырубается.
ну так отключи его и панель в автоном. Проблема в чем?
Так под рукой его нет сейчас ,затупил я автоном думаю мол все значит нормально с майном ,ну и попер по всем блокам,Спасибо вывел меня из темного леса.:dial:
@san-vai , эта панель входит в автоном хоть с подключенным майном , хоть с отключенным(так,для информации)
Это понятно ,сделал фен башка все работает,майн глушил все ,всем спасибо.
Тема закрыта.
  • 6 лет спустя...
@san-vai тему открыл, продолжим....
Так как данный тв у меня работает долгие годы проблемма выявилась через много лет, попытка запуска и в защиту, выявил проблемму в lVDS , окисление давали провал в сигналах, даже после стерки работал не стабильно и только после чистки изотропилом провалы пропали, контроллировал осликом.
После чистки-отмывки работает стабильно.
Еще добавлю, на черном фоне были мурашки разноцветные, после чистки ,черный без помех.
  • Техподдержка
Ситуация понятная и, увы, для PM4700 довольно типичная.
Ниже — мой технический вердикт по теме, без лирики, но с выводами.
Технический вердикт по LG 42PM4700-ZA (PDP42T4001)
Первичный отказ телевизора носил катастрофический характер по плате Y-SUS.
Характерный «бах» в зоне Y и обнаруженные отпаянные корпуса транзисторов в пробое однозначно указывают на:
тепловой разгон + пробой силовых ключей,
последующее разрушение цепей управления (драйверы, обвязка),
уголь в области gate-drive — классика жанра.
Фактически, плата Y-SUS на момент поступления была в состоянии электрического трупа, и без полной ревизии (или замены) восстановлению не подлежала.
Отказ клиента от ремонта был логичен — экономически нецелесообразно.
По элементной базе Y-SUS
На основании типовых схем LG этого поколения и подтверждённой практики:
Q707, Q708 — RJP30H2A
Q703, Q704 — RJP63K2
Q709 — KF7N60
Резисторы:
R714, R710 — 27 Ω
R755 — 10 Ω
По IC706, IC710 — это драйверы верхнего/нижнего плеча (семейство IRS / FAN / L638x, в зависимости от ревизии).
Отсутствие маркировки после выгорания — обычное дело, без донора или схемы точно восстановить сложно.
Использование 30F131 / 30J127 в качестве замены IGBT возможно только после проверки параметров (Vce, Qg, tr/tf). Это не штатная замена, но в ряде случаев работает.
KF7N60 → R5007 — допустимая замена при условии нормального gate-драйва и отсутствия паразитных колебаний.
Вторичная неисправность (спустя годы эксплуатации)
После восстановления и длительной работы проявилась нестабильность запуска с уходом в защиту, что уже не связано с силовой частью.
Проведённая диагностика выявила:
  • окисление в цепях LVDS (разъёмы / контактные группы),
  • провалы уровней дифференциальных сигналов,
  • нестабильную синхронизацию логики с панелью.
Даже после механической чистки эффект сохранялся, что указывает на остаточное контактное сопротивление.
Только после полноценной отмывки изопропиловым спиртом сигналы LVDS стабилизировались, что было подтверждено осциллографом.
Косвенное подтверждение причины
Артефакты в виде цветных «мурашек» на чёрном фоне — классический симптом:
  • деградации LVDS,
  • нарушения баланса дифференциальных пар,
  • микропровалов данных.
После очистки:
  • чёрное поле стало чистым,
  • помехи исчезли полностью,
  • работа стабильна во всех режимах.
Итоговый вывод
Первичный отказ — силовая авария Y-SUS с разрушением ключей и драйверов.
Восстановление возможно, но требует корректного подбора силовых элементов и полного контроля gate-цепей.
Вторичная нестабильность — не силовая, а контактно-сигнальная проблема LVDS, вызванная окислением.
Очистка и отмывка разъёмов полностью устранила:
  • уход в защиту,
  • артефакты изображения,
  • нестабильность запуска.
Телевизор на текущий момент работоспособен и стабилен, дефект устранён корректно.
Старые плазмы, конечно, прожорливые и горячие, но если сделать по уму, они ещё фору многим «современным одноразовым» дадут.
