Самодельные инструменты и приборы телемастера
Делимся своими самодельными инструментами и приборами
Переделал свой мини сверлильный станочек.
От старого остались Электродвигатель, патрон цанговый и столешница.
Станина от фотоувеличителя.
Старый (собранный на скорую руку), временно, прослужил около 8 лет и весь разболтался, станина была собрана из деревянных брусочков.
  • Отлично! 4
  • 3 недели спустя...
Со старого дросселя переделали и получили ,разделительный транс (гальванической развязки) ,первичка треугольник 380 -вторичка звезда 220-380 ,мощность чуть более 1 кВт.
Можно подключать любую аппаратуру и не бояться эл.удара ,а самое главное не сжигать приборы.
Я покупал стол радиомеханика еще времён СССР, когда гос.ателье развалилось и они всё распродавали. В столе стоит разделительный трансформатор ОСМ1-1,0У3  1kV-A, есть дополнительные обмотки на 9V, 12V, 26V, 42V. На столе смонтирована приборная панель с ЛАТР и вольтметром и амперметром 3А для него. Была ещё одна, я её разобрал, в неё был встроен контрольный усилитель с динамиком, нагрузки 50W резисторы, два 2 Om и два 8,2 Om и два переменных 10 Om.
  • 1 месяц спустя...
а это мой мини сверлильный станочек:  двигатель от шурика Sturm! CD3112E, патрон с
12.11.2018 в 18:00, letunov45 сказал:
Переделал свой мини сверлильный станочек...
29.11.2018 в 14:59, san-vai сказал:
Со старого дросселя переделали и получили ,разделительный транс...
Разделительный транс это хорошо. У меня мастерская ещё с СССР по наследству все столы с разделителями, даже можно из 220 240 сделать или наоборот до 125
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Не злоупотребляйте цитированием !
12 часов назад, Serega-doc сказал:
Это было начало только ,уже ящик замутил метровый по высоте ,по задумке два вольтметра ,два ампера,транс дополнительный фиксированный 12-24-36-48 ,латр с развязкой от сети 0-220,БП регулируемый 20 ампер 50 вольт ,все комплектующие готовы идет сборка ,как доделаю фото выложу здесь.
Собрал МИКРОСКОП на IP камереOptimus IP-E021.3(2.8-12)AP система PAL, объектив 2,8-12мм, питание DC12V/06A
объектив 2,8-12мм снял (увеличение маловато) и поставил индустар 50. Переходник с камеры на объектив самодельный ( гайка фитинга, цоколь от энергосберегающей лампы, металлическая трубка. Крепление пригодилось от спутниковой тарелки крепление головок. Просмотр на экране через интернет експлоер, набираешь IP адрес и работаешь. В работе конкретно, пока не испытал.
Мелкая сварка из бп
  • 2 месяца спустя...
В 29.11.2018 в 13:59, san-vai сказал:
Чуть собрали в щит ,установили латр на два выхода,доп транс 12-24-36-48 и стабилизатор 0-50 вольт 20 ампер.
На выходе имеем 380 гальванически развязано от сети ,220 так же ,латр запитан от транса 220 .
Осталось облагородить все это.
Вариант стола для демонтажа LCD матриц. Проверен временем, очень удобно - снял, положил, задвинул. Макс что ложил - 55")) Заказал у знакомого мебельщика, цена вопроса "копейки". ;)
Стойки на магнитах, для работы с "корытом". Состав - 4 катушки от скотча, 4 магнита от HDD, немного скотча. Цена - 0р. Время изготовления - 10 - 20 мин. Работает, а что еще нужно:faa:
Вот еще кронштейны из подручных материалов. Мелочь, но очень удобно паять светодиоды
  • 4 месяца спустя...
Для выпаивания габаритных микросборок, к примеру, гибридок сустейнов плазменных тв., как и многие надеюсь, использую обычный 100вт паяльник. Для большей длины рабочей поверхности оттянул молотком  и обработал напильником жало паяльника в виде хоккейной клюшки. :ssv: Капля сплава Розе (можно без него, но всё же для подстраховки желательно), проехался "клюшкой" по контактам и аккуратно, по немногу приподнимая каждую сторону гибридки, без проблем демонтирую её в течении минуты, не более. В качестве флюса обычная сосновая канифоль. Всё чистенько и без повреждения контактных площадок и пистонов. Не надо ни феном греть, ни использовать преднагрев, как многие советуют. Ни разу не оторвал таким способом токоведущие дорожки. 100ваттник рулит! Очередной "пациент" готов к пересадке:
дополнение
  • Отлично! 4
Бюджетный вариант перекатки чипов.
В качестве низа
+ вверх фен по вкусу.
Собрал на выходных кронштейн для микроскопа
Жесткости маловато, буду заказывать на Али, некогда экспериментировать.
  • 5 недель спустя...
07.10.2019 в 09:15, mileh сказал:
Ну и как, подобрал кронштейн?
Изменено пользователем ssobolev
4 часа назад, ssobolev сказал:
подобрал кронштейн
Вот этот под микроскопы переделывают
06.11.2019 в 14:22, wlad3010 сказал:
Блин, что же доставка такая дорогая. Дороже чем кронштейн.
Я такой присмотрел
16.04.2019 в 05:49, ilya s сказал:
О добрый человек, спасибо за идею, сколько места экономиться. Матрасы я ставлю на стену над столом на кронштейны, а вот с пленкой беда... всегда ложить приходиться
Изменено пользователем imobie
16.04.2019 в 08:49, ilya s сказал:
размеры возможно написать? длина, ширина, высота общая и до выдвижной полки?
Размеры произвольные, под ваши задачи. У меня 150*70 см - столешница. 140*60 см - полка на мебельных направляющих. Единственное могу посоветовать эту полку сделать шире, так как большие диагонали матриц (49-55") выпирают по ширине, не совсем удобно. Этот стол легко сделает любой мебельщик под ваши размеры.
23 часа назад, ilya s сказал:
Глубину имел в виду:faa:
Не долго думая сделал вот такие стойки, дёшево и сердито, со своим предназначением справляются на все 100%. Для изготовления подходят колпачки от дезодоранта, мощные магниты и клей.
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
Сделал себе такой прибор для проверки светодиодных линеек. Линейки засвечивает практически на 100%. Сам регулирует напряжение, хоть на линейке, хоть на отдельно взятом светодиоде. Лучше чем Китайский.
2 часа назад, TROCIK сказал:
Поделись схемой и на чем собрал
