Собственно, проблема в питателе TNP4G433. Аппарат после проблем с электричеством. Не работает PFC. На столе выдает 360-365 вольт; в телевизоре оно просаживается на банке вплоть до 210 вольт. ШИМ FA5501AN поменял вместе с силовым ключом. Основной блок на mp2a5100 выдает все напряжения (на столе без нагрузки)
Обвязка цела. Не пойму, что может вызывать подобное поведение этого узла. Может где матчасть отстает здесь у меня, готов выслушать нравоучения:af:
На схеме с выхода прекондея вообще 430 вольт должно фуговать:faa:
1 минуту назад, Камчатка сказал:
R802-R805
Проверял, считал.Опять же, по схеме 10 вольт, по факту 3.5:pain:
1 час назад, Камчатка сказал:
микросхему под замену
Евгений,
1 час назад, Диментий сказал:
5 минут назад, Камчатка сказал:
Новый не всегда означает рабочий, так бывает
Бывает. Но чтобы поведение не менялось абсолютно - очень маловероятно.
И еще на шасси LH80 не понятно про два моргания диода красным. В мануале ничего нет. Читал микронас, еепром, сверял с рабочими дампами - все ок. Хотя очевидно, что аппарату не хватает мощи для запуска.
И еще по факту: когда тело валится в ошибку и снимает питание с прекондея, 300в на банке приходят в норму
12 минут назад, Камчатка сказал:
внимание на мост
Да вот тоже уже мысля посещала насчет моста. Банка после корректора в норме, на выходе моста неполярник 1мкф стоит под радиатором. Завтра уже буду ковырять, домой поехал)
Вот этот неполярник и поменяй. Было такое.
48 минут назад, igelgor сказал:
Бред! Его даже частичный пробой, хоть он будет параллельно банке, хоть параллельно одному из диодов моста, будет уносить предохранитель. Что действительно было, так это обрыв неполярника, стоЯщего параллельно одному из диодов моста. Но в некоторых питателях это приводит к завышению PFC (в телеках лично не попадалось такое, хотя по словам коллег бывает, в ноутбучных БП  сам частенько такое устранял). А вот насчёт обрыва диода в мосте @Камчатка прав- вполне вероятно проседание питания и, соответственно такого странного поведения корректора мощности.
@Диментий Обрати внимание на питание шим - контроллеров, частенько пробивает ( особенно при скачке напруги в сети ) керамику по фильтру в цепи их питания. Я эти конденсаторы снимаю сразу, особенно на старых БП, что бы исключить неприятности. слабеньки они там для наших не стабильных сетей, знаете ли :)
А кто говорил про пробой? Это кондёр, который стоит до первого диода PFC, после моста. Он теряет ёмкость вплоть до обрыва. Имеем такую картину, как у ТС.
2 минуты назад, TROCIK сказал:
А C810 не пробовал менять?
О, коллекторную емкость как-то упустил из виду, заменил. Все те же 365 вольт. Даже на холостом ходу этого явно мало для PFC, верно ведь? Обычно меньше 380 не бывает.
R802-R805  я обычно отпаиваю, промываю хорошо и ставлю.
17 часов назад, Диментий сказал:
А сейчас тоже до 210 вольт падает?
Только что, TROCIK сказал:
Нет, теперь 240-250 вольт в момент попыток телевизора стартануть. Когда валится в ошибку, то становится 300 вольт, как в стенбае
Буду сейчас совсем менять на новые
@Диментий Питание на 8 ножку FA5501AN приходит в момент включения.
1 минуту назад, Aleh сказал:
17.5 вольт
@Диментий По схеме подписано DC-29V. Хотя по даташиту она от 12V должна работать.
17 часов назад, Aleh сказал:
Да на схеме много че написано. На выходе корректора по схеме аж 430 вольт:faa:
С ЛБП подавал питание на шим, менял напряжение.Никак не сказывается
Заменил. Никакого результата
16 часов назад, Диментий сказал:
C818 проверь по ESR
