16 часов назад, Диментий сказал:
И еще на шасси LH80 не понятно про два моргания диода красным. В мануале ничего нет.
пишут "Ошибка 2 - это когда кабель не воткнут в разъем платы Инвертора. "
5 минут назад, Aleh сказал:
И из-за этого напруга на банке проседает?:)
C818 проверь по ESR
Литы все проверены изначально и по "горячей" части, и по "холодной".
Повесил на линию 24 вольта 2 лампы автомобильные. Тянет нормально. Корректор выдает прежние вольты. Еще сложнее теперь понять природу проседания напряжения на банке при установленном модуле БП в телевизор:pain:
Посмотри пожалуйста, что на первой ножке м.сх FB. и на 4 ноге- IS. На первой должно быть 2,5 , при 430 напр. буста. У тебя где то 1.5-2 будет. И глянь по 4 ножке- R819, R823, R821, R820. С810 проверял, вроде?
@Диментий  ,
 , и такое на др. ресурсах присутствует
я думаю , что мы ремонтируем исправный БП
4 minutes ago, verniy68 said:
@Диментий  ,
Век живи- век учись...
Только что, verniy68 сказал:
@Диментий ,значит с лампами просадки нет?
Нет! Чертовщина какая-то. Эта линия самая сильноточная.
250 вольт без прекондея и то мало. А у меня он не повышает, а понижает:faa:
По поводу микронаса уже писал, что читал его вместе с еепром, перезаписывал. Толку ноль, естественно
14 минут назад, igelgor сказал:
Так вот четкие 2.5 в и есть при 366 на банке.
15 минут назад, igelgor сказал:
Проверял. Все цело
Проверял. Все цело
2,5 должно быть при 430 на прекондее. R814-R817 цепочка как поживает?
1 минуту назад, igelgor сказал:
Так заменил резисторы на новые, выше писал. С мультиметром все в порядке, на втором те же показания.
15 часов назад, Диментий сказал:
На схеме расписаны напряжения после каждого резистора, последовательно, 360, 240. 120, 2,5 померяй.
Вторая сторона делителя- R818, R903, однопроцентные. Их посмотри.
А смысл, если резисторы менялись, как и шим? Вот отключил кабеля УНЧ и инвертора, оставил только Р3 и Р4. На банке 230 в в момент запуска. Майн виноват? Как? Основные потребители отключены
36 минут назад, Диментий сказал:
@Диментий , а на майне проверял напруги? Мож там садит?
2 минуты назад, Диментий сказал:
Наверное проц) ничему уже не удивлюсь
Да не может на банке 230 быть. Без буста это 310.
:ay:
Только что, igelgor сказал:
Я согласен. Но мультиметр кажет то 210, то 240, то 230 в момент запуска от матери. На столе такой хрени нет
@Диментий , а "на подкинуть",я так понял нет майна?
Нету. Как майн такие чудеса с сетевой банкой творит?:faa:
Да если даже закорочено всё на выходе, не может на банке напряжение упасть ниже сетевого выпрямленного. Ну, если банка работает, конечно. Становись скопом прямо на банку и смотри пульсации. Скоп не заземлён, надеюсь?
@Диментий , измеряешь на самом сетевом лите, или относительно корпуса?(вопрос не в обиду-вдруг по-запарке?)
Думаю, с начала надо начинать. БП на стол, убедиться, что с выключенным PFC- 310 в. на сетевом конденсаторе, включить буст, получить 430. Потом уже переходить к майну.
1 час назад, igelgor сказал:
Ну, было бы закорочено, давно б разобрался))
Банку менял, мост, входные фильтры проверил, дросселя. Вроде нормальные
1 час назад, verniy68 сказал:
На самой банке. На этом БП площадки широкие, удобно.
38 минут назад, igelgor сказал:
Оно так и есть
Ну включен буст) Только до 370-ти даже не дотягивает
Ну давай вернёмся к напряжению на 1 ноге. Точно 2,5?
Могу фото каждого замера предоставить)
