Thomson T32ED05U-01B перегорает подсветка
Перейти к решению Решено Диментий,
Панель  LVW320CSDX E3 V7
Шасси  TP.MS18VG.P78  3MS82AX
Принесли сей девайс с обычной проблемой - нет изображения. Вскрытие показало, что все 18 светодиодов мертвы, причем большинство находятся в КЗ. Значения этому не придал, хотя и удивился, поскольку данная модель аппарата уже бывала с такой же болячкой раз или два ранее. Посетовав на то, что у "лыж" 32-й диагонали с шестивольтовой подсветкой появился конкурент, я на одном духу заменил все диоды на такие же, обрезал ток на 5-м пине OB3363QP.
При первом включении услышал небольшой щелчок. При этом аппарат отключился в дежурку. Тестер светодиодов уже не поджигал панель. Разобрал, проверил. Один светик припаял не очень, исправил. Панель засветилась от тестера. Подкинул родное шасси. Все ок. Оставил работать мин на 20. Все нормально. Собрал панель, сам телевизор. Включаю. Появилось изо. Секунд через 10 знакомый щелчок и снова нет подсветки. Заново вскрыл панель. Одна из трех планок вылетела полностью, причем опять почти все диоды в КЗ. Вот тогда и стало понятно, что первоначально подсветка легла полностью не просто так.
Пока чешу репу. Драйвер OB3363QP. Питание в норме, резисторы не оборваны. В момент включения на разъеме подсветки появляется напряжение то 124, то 131 вольт и падает. Ну, это без нагрузки, конечно, потому драйвер и затыкается.
Коллеги, хотелось бы услышать мнения, почему так происходит. Может кто сталкивался с похожими ситуациями. Жечь светодиоды не хочется напрасно)
1 час назад, Диментий сказал:
А, что кондер на 200 вольт стоит?
1 минуту назад, TROCIK сказал:
Да, 33 мкф 200в. По сути там 105-108 вольт должно быть
сколько диодов и желательно фото хоть одного старого в студию...мог нарватся на 3в 2.4 вт диоды .
Немного пострадали при демонтаже. Основание планок алюминиевое
Недавно такие же с Китая приехали, их и ставил
@Диментий Надо было замерить ток потребления во время включения и работы. Может ещё одна китайская разновидность диодов.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Замерял после доработки драйвера - вместо 250мА стало 140
2 минуты назад, Aleh сказал:
Не исключено. Но как объяснить тот факт, что родные в ауте с такими же симптомами?:pain:
Такая панель (фото с тырнета)
Планки 32RTB32M06A0
@Диментий На сколько резисторы по 5 pin стояли и на сколько поставил?
Был у меня похожие случаи, в первом с bbk, а во втором с samsung! На ббк я так и не понял что такое, паяю новые светодиоды, собираю  тестирую- все хорошо работает! Отдаю клиенту, через два дня возврат с такими же симптомами, делаю все заново, а потом по кругу! Вернул деньги и телевизор!
Потом попал ко мне самсунг. Все точно так же как и у ббк! Тут я предложил заменить все планки разом, и вуаля! Тфу тфу чтоб не сглазить, все прекрасно работает!
Не знаю по чему так получается. Сам в недоумении по поводу этого. Но есть догадки о том что светики которые остаются заводские после перепайки уже имеют повреждения и поэтому долго не работают!
В 30.11.2018 в 11:17, Диментий сказал:
Планки 32RTB32M06A0
Диментий, вот такие планки были у ббк!
Кстати, светодиоды с lg на самсунге моментом сгорают и тянут за собой еще и здоровые светики! Ставил прям с основой и соеденял проводами. Ставить самсунговские светики на лыжу ещё не пробовал! Надо попробовать, личный опыт повышать!
Может у тебя светики другие!
В 30.11.2018 в 10:54, Диментий сказал:
А светики то очень походи на самсунговские!...
@Диментий Было такое трижды, на Супре и BBK, пробивали сами планки на корпус корыта, сажал их на термоскотч к корыту и забывал о проблеме. Выявить место пробоя так и не удалось. Но умирали они так же со щелчком. Несколько раз уходил драйвер в защиту со щелчком, а на N -ый раз сгорали кучей.
Саш, так вот тоже на термоскотч приклеил. Единственное еще что, так это винты, которыми планки к корыту приворачиваются. Может их выкинуть...
33 минуты назад, datiev сказал:
Ага, после обработки феном:faa:
Зачем? Если оные, по крайней мере, пока что в наличии
53 минуты назад, Диментий сказал:
Если предположить вариант с пробоем на корпус, то все становится логичным.
5 минут назад, Диментий сказал:
Так они там и не нужны, термоскотч должен прекрасно держать планки.
7 минут назад, Aleh сказал:
Термоскотч с завода не предусмотрен, потому винтами планки и прихвачены
алюминевые планки...сами планки греешь ?полярность совпадает ? широкий узкий катод-анод ? а теперь давай считать -3 планки по 6 диодов =18 .18х3.3 в =60в примерно...а у тебя 124-131в .не настараживает? а в курсе что такие диоды есть на 6в ? не на что не наводит ? у тебя хоть один старый целый есть ? проверял сколько на нем при 150-250 ма падает напруги ?
@Диментий так и я об этом, тем более лучше тепло будет сниматься, а через винты запросто может быть разряд с токоведущих дорожек планки, краска потрескалась вот и подшивание происходит, сразу на землю без ограничения по току. Восстанавливай планки, выкручивай болты и поганяй не собирая часок, другой.
@alekoz так и писалось в начале, что LG 6V.
3 часа назад, Диментий сказал:
смотри
а линзы какие -не очень видно.
Ток течёт по наименьшему сопротивлению. Я думаю здесь козы нету! При козе драйвер должен уходить в защиту!!! Странно как то! Если будет похожий случай тогда надо будет проверить этот вариант!
Я
клею. Потом хрен отдерешь.
вот иметь неплохо .цена копеечная ...
49 минут назад, alekoz сказал:
Так они и есть на 6 вольт.
36 минут назад, TROCIK сказал:
Я
Я тоже таким пользуюсь разной ширины.
Так то без нагрузки. Все корыто тестер поджигает сотней вольт
42 минуты назад, datiev сказал:
Должен)
В самсунгах в F-серии пожары периодически случаются или часть линеек просто не горит. Вот тебе и "защита". А что ждать от голимого "китайца"?)
43 минуты назад, alekoz сказал:
смотри
Такие тоже приобрел уже
ну на мой взгляд у тебя проблема в драйвере...если диоды с этой партии уже ставил...а то я заказывал 3528 теплые для светильника 0.5 вт а он гаденыш прислал мне максимум на 0.1вт. при первом же включении чпок -вспышка и нет диода. и ключ если есть тоже на кз и утечку проверить .токорегулирующий.. прозвонить планки на минус диодов. ну как то так ...даже и не знаю....ну и повесить другой драйвер если есть ....
Непонятно почему еще при щелчке плата в стендбай рубится. Проц так управляет или какая другая причина для этого?
1 минуту назад, alekoz сказал:
Один... А когда планка целиком?)
Такого драйвера на разборе нет и по городу тоже не нахожу
Тут 6-вольтовые. По твоей ссылке трёшки. Их в других китайцах уже ставил
4 минуты назад, alekoz сказал:
Китайский тестер стрингов:faa:
по моей ссылке Дима 6в .ты же сказал что у тебя драйвер есть универсальный .как я ссылку тебе давал...подвесь его..
6 минут назад, alekoz сказал:
Это где я так сказал?))
7 минут назад, alekoz сказал:
Закажу.
Заменил диоды. Работает. На выходе драйвера чётко 108 вольт, как и должно быть.
На той планке, которая вылетела полностью после первой замены, нашел утечку на алюминиевую основу планки. Светик, запаянный на том месте, от тестера постоянно зажигался позже остальных. Подумал, что перегрел при запайке. Заменил. Та же история. Полез снова с мультиметром. Снял диод, встал щупами. Порядка 600 мВ падение. Оттяпал кусачками эту часть планки, притулил похожий кусок, но текстолитовый. Полчаса полет нормальный. Прошелся по остальным планкам, криминала не обнаружил. Вот и думаю теперь, тут ли собака зарыта или я феном мог вызвать подобную утечку. И никаких гарантий, что в будущем в другом месте подобное не возникнет.
