Утюг с парогонератором Tefal GV8960
Утюг Tefal GV8960 E0/23 -28 13R. Вышла из строя плата управления.схему найти ни где не могу.  При включении утюга в сеть, кнопки не реагируют на нажатие, только моргает индикация на самом утюге. Обнаружил, на мой взгляд еще один неисправный элемент - маркировка E78E 305 NF1, на плате обозначен U1. Это стабилизатор напряжения?  На входе у него 80в постоянного тока, а на выходе 0. Может кто подскажет его характеристики?
@Олег Треглазов приложи фото платы и фото неисправного элемента с читаемой маркировкой.
@Олег Треглазов качество фото конечно слабое
@Олег Треглазов ,он еще и программируемый
 на борту несет...
4 часа назад, Олег Треглазов сказал:
E78E
да,это стабилизатор 78 серии (на положительное напряжение) - инфы полно...
  комплектующие (первое , что выскочило при поиске)
Гугл в помощь, а то будет , как-то не хорошо с твоей стороны....
@Олег Треглазов посмотри, что по выходу подключено, контроллер или другая микросхема, а по даташиту на них можно и определить сколько она выдаёт. Предположу, что 3.3V. Да и по входу ты писал 80V приходит, это очень много для такого стабилизатора, сразу сгорит он и то, что после него.
29 минут назад, Олег Треглазов сказал:
PIC КОНТРОЛЛЕР, напряжение питания  микросхемы 1,8-5,5 в
так как-то не бывает. Название PICа? И ещё если он у тебя убитый, ищи прошивку на него.
питание на E78E 305 NF1 подает микросхема LNK304PN. пощупал осциллографом и выход на LNK304PN и вход Е78Е  3,15 В
@Олег Треглазов смотрите даташиты на микросхемы и прослеживайте их питания, если они занижены или отсутствуют, то ищите проблему в формирователях AC-DC. А если завышены, то плату в мусор. Вы вряд ли найдете микросхемы на замену или какие то либо прошивки к ним. Именно так поступают мастера в сервисе, где я раньше работал, которые занимаются ремонтом подобной техники.
Ни чего не понятно из описания .Вы пишите что что то меняли ,что ? По тексту сначала на входе 80 вольт ,а потом осцилом 3.15 ,это как ? Как организовано питание ? Фото с другой стороны?
Первый раз я мерил питание цифровым мультиметром, на нем были показания 80 в , а осциллограф показал 3,15
1 час назад, Олег Треглазов сказал:
в режиме переменного или наоборот ?
в режиме постоянного или наоборот ?
@Олег Треглазов что то вы не так замеряете ! Зарисуйте схему для себя и всё встанет на свои места.
E78E 305 есть ни что иное, как стабилизатор напряжения на 5 вольт с входным напряжением не более 30 вольт
LNK302/304 есть ни что иное, как понижающий преобразователь с входным напряжением до 265 вольт, в вашем случае с него должно выходить не более 12 вольт.
Включите голову, зарисуйте схему, поработайте с даташитами, что должно входить и что выходить, что чем управляет и всё станет как белый день !
Если вы ищите готовое  решение, как привыкли многие названные "мастера" современности в стиле - "я поменял ту фигню и всё заколосилось", то я вас разочарую, такого решение НЕТ и НЕ БУДЕТ !
@Олег Треглазов Будут подробности? ждем фото и измерений
17 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
:sms:
4 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Позволь не согласиться - свободно в продаже.
Ссылку для прошивки контроллера я ему указал в первом своем посту , но...
что-бы ее скачать , ему нужно...все мы знаем,что...:
зарегистрироваться и пройти тест , а пройдет-ли он его? Вот по-этому я и дал ему ссылку на покупку комплектующих(там-же - в первом посту)
Мы-же все понимаем , что он его не "поднимет"...
  • Печально 1
@verniy68 ну пройти тест, это пол беды))
не будем делать поспешных выводов, ждемс ответа))
24 минуты назад, verniy68 сказал:
Конечно, тут собрались одни профессионалы, кроме меня! Я этого не отрицаю. По моему форумы и нужны, что бы что-то для себя узнать новое. Регистрацию я прошел, со второго , легкого теста. Можете закрыть эту тему и не напрягаться , протиранием кнопок. Дальше все же попробую разобраться. Всем спасибо!
34 минуты назад, verniy68 сказал:
4 минуты назад, Олег Треглазов сказал:
Ну так и докажи, что кишка не тонка. Не стоит обижаться. Здесь многие так начинали.
@Олег Треглазов , свои амбиции и обиды оставь при себе. За тебя никто твой утюг делать не будет.Тебе даже лень по Гуглу "прогуляться" - ждешь готового решения!
Не надо ни на кого обижатся все в ваших руках.Подключите плату от ЛБП минуя стабилизатор,как раз проверите есть ли смысл дальше восстанавливать,если заработает контроллер то дальше ищите по питанию .Я вас просил сделать фото с обратной стороны,так будет проще нам ориентироваться и что либо подсказать.
И по поводу подключения ослика к этому девайсу,я бы не советовал без крайней необходимости лезть им.Если сеть гальванически не развязана то можно поиметь много проблем .
2 часа назад, Олег Треглазов сказал:
закроем, когда будет результат
ни кто вас не упрекает в не профессионализме, вас всего лишь просят сделать фото, поработать с даташитами, срисовать схему
так и давайте разбираться, не нужно принимать близко к сердцу
Если вы заметили, то люди стараются вам помочь, ищут информацию в сети, те же даташиты, маркировку. И от вас ждут ответной реакции на свои просьбы, сделать фото например попросил вас человек, он готов вам помочь, пойдите и вы на встречу, ваш ведь утюг.
Для полного понимания о работе форума:
  • вы создали тему с просьбой о помощи
  • выдали какую то информацию о замерах
  • вам советуют и просят дополнительную информацию в виде тех же показаний приборов и фото например
  • вы предоставляете, то, что от вас требуется для дальнейшей помощи ВАМ же
  • участники ознакамливаются с предоставленной дополнительной информацией и советуют, что нужно сделать далее
  • таким образом мы все вместе приближаемся к завершению ремонта
  • в итоге, вы с отремонтированным утюгом, а участники со спокойной душой, радостью за вас и плюсом в репутации
А теперь подумайте, что вы не сделали или сделали не так по строчкам, начиная с первой !
:privet:
Продолжаем ремонт :sms:
