Олег Треглазов Опубликовано 14 января, 2019 Автор Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 20:06, san-vai сказал: Не надо ни на кого обижатся все в ваших руках.Подключите плату от ЛБП минуя стабилизатор,как раз проверите есть ли смысл дальше восстанавливать,если заработает контроллер то дальше ищите по питанию .Я вас просил сделать фото с обратной стороны,так будет проще нам ориентироваться и что либо подсказать. Показать Обижаться я и не думал, для меня это больше хобби. Лбп я еще не обзовелся, только собираю комплектующие. Попробую заменить стабилизатор Е78 отключив от него нагрузку и посмютрю, что будет, если напряжение будет в норме, то подам питание на контроллер. А дальше видно будет Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Олег Треглазов Опубликовано 14 января, 2019 Автор Опубликовано 14 января, 2019 У микросхемы PIC19F1933 мезжу выводами 19(Vss) b 20(Vdd) сопротивление 1,2 Ом.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 22:20, Олег Треглазов сказал: У микросхемы PIC19F1933 мезжу выводами 19(Vss) b 20(Vdd) сопротивление 1,2 Ом. Показать 19(Vss) это минус питания, а 20(Vdd) плюс питания 5 вольт соответственно мы имеем короткое замыкание по питанию данной микросхемы, как найти короткое и определить где именно сидит КЗ в самой микросхеме или на плате, думаю объяснять не нужно
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 Моё виденье такое: вышла из строя по каким либо причинам ( скорее всего скачок напряжения в бытовой электросети ) LNK304PN, в следствии чего повышенное напряжение ударило по линейному стабилизатору 7805, который питает PIC, соответственно PIC16F пострадала по цепям питания и тоже вышла из строя. Поменять все компоненты не сложно, а вот найти прошивку для PIC16F - это та ещё затея...
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 @Олег Треглазов Я вижу только ОДИН выход в данной ситуации При стоимости этой станции в 25 тыс, стоимость ремонта в 6 тыс вполне оправдана, если утюг ваш и вы ремонтируете его своими руками. А вот ещё дешевле В общем то, выбирайте сами
san-vai Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 Снимите стабилизатор и посмотрите сопротивление (может по выходу сам в к.з) да и подайте 5 вольт с чего угодно ,судя по сопротивлению ток в 4 ампера сразу разогреет неисправный элемент .
Олег Треглазов Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 Даташит на PIC16F я смотрел. Стабилизатор Е78Е вчера сразу выпаял, думал кз в нем, но нет. Остается только контроллер. Буду изучать как и чем его прошить, прошивка есть с того сайта ,что в начале темы дал verniy68,
Aleh Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 05:12, Олег Треглазов сказал: Стабилизатор Е78Е вчера сразу выпаял, думал кз в нем, но нет. Остается только контроллер. Показать Надо делать немного не так, для начала обесточить микроконтроллер (снять его) и удостоверится в идеальном питании которое на него должно приходить. 1
Олег Треглазов Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 Спасибо за совет, питание обязательно проверю перед заменой контроллера
san-vai Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 И глину ни кто не отменял .Из за этого и пишу про подачу питания или поднятия микроконтроллера,в таких девайсах частенько глину битую нахожу у нее как раз сопротивление в 1-2 Ом.
Олег Треглазов Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 08:14, san-vai сказал: И глину ни кто не отменял .Из за этого и пишу про подачу питания или поднятия микроконтроллера,в таких девайсах частенько глину битую нахожу у нее как раз сопротивление в 1-2 Ом. Показать Глина это что?
verniy68 Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 09:07, Олег Треглазов сказал: Глина это что? Показать ...керамические конденсаторы
Олег Треглазов Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 понятно, их я выпаял, тоже на них думал
Олег Треглазов Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 Неисправность нашел, позже распишу в чем проблема была. Заказал программатор для прошивки PIC контролеров . Но пока не знаю, смогу восстановить или нет.
verniy68 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 В 17.01.2019 в 17:58, Олег Треглазов сказал: Заказал программатор для прошивки PIC контролеров Показать А для прошивки данного PIC-контроллера (корпус SSOP-28) ты Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация или Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация не забыл заказать? В программаторах ZIF-разъемы установлены
Олег Треглазов Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 Не думал их заказывать, там на плате есть пятаки, что бы проводки припаять для прошивки. Или лучше заказать?
verniy68 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) @Олег Треглазов , если в прогере есть ISP-разъем , то не надо Это если ты ее уже впаяную шить будешь.,а если отдельно,то надо Не все так просто Изменено 17 января, 2019 пользователем verniy68
verniy68 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) @Олег Треглазов , найди какой шаг между "пинами" - есть разница (PDF на контроллер) - т.е. разные панельки есть Изменено 17 января, 2019 пользователем verniy68
verniy68 Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 В 17.01.2019 в 19:09, Олег Треглазов сказал: там на плате есть пятаки, что бы проводки припаять для прошивки Показать Ну припаяешь ты один конец проводков,а другой куда? Туда ??? Вот эти пятаки и служат для подключения программатора через ISP-разъем... Выводы делай сам: В 17.01.2019 в 19:09, Олег Треглазов сказал: Или лучше заказать? Показать
Олег Треглазов Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 В 18.01.2019 в 22:08, verniy68 сказал: Ну припаяешь ты один конец проводков,а другой куда? Туда ??? Вот эти пятаки и служат для подключения программатора через ISP-разъем... Выводы делай сам: Показать Программатор Pickit 3 , думаю сочленить будет не сложно
verniy68 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Исполнение: Малогабаритный модуль в пластиковом корпусе с интерфейсом USB и 6-ти контактным разъёмом Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Дополнительное питание не требуется.
verniy68 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 В 14.01.2019 в 11:31, Олег Треглазов сказал: PIC16F1933 Показать В 14.01.2019 в 22:20, Олег Треглазов сказал: У микросхемы PIC19F1933 Показать Не спеши - будь внимательней..
Олег Треглазов Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 В общем руки у меня и правда кривоваты, я не смог выпаять микроконтроллер PIC16F1933 и удалил его путем откусывания ножек, был уверен,что неисправность в нем, но.... Скорее всего он был исправен(проверить это уже не могу). Это все плохо, но уже назад не вернуть его )) Потом заменил микросхему U74HC595, как раз в ней и сидело кз. С питанием все было в норме, те 80 в, про которые я писал раньше , это напряжение стабилизатора LNK304PN в холостом режиме. Проверил его подав питание на реле управления насосом и напряжение стало стабильные 24в. Стабилизатор е78е на 5в еще не проверил, но думаю что он исправен, в нем есть защита от превышения макс тока. Теперь надо найти где заказать PIC16 и дождаться программатор. Строго не судите, опыта у меня еще очень мало, особенно с смд компонентами. 1
san-vai Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 В 15.01.2019 в 05:05, san-vai сказал: Снимите стабилизатор и посмотрите сопротивление (может по выходу сам в к.з) да и подайте 5 вольт с чего угодно ,судя по сопротивлению ток в 4 ампера сразу разогреет неисправный элемент . Показать
Максим Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 В 19.01.2019 в 15:17, Олег Треглазов сказал: В общем руки у меня и правда кривоваты, я не смог выпаять микроконтроллер PIC16F1933 и удалил его путем откусывания ножек, был уверен,что неисправность в нем, но.... Показать А чем же ты выпаевал элементы?? Фен есть? Сплав розе?? Оплетка??
