Утюг с парогонератором Tefal GV8960
55 минут назад, san-vai сказал:
Не надо ни на кого обижатся все в ваших руках.Подключите плату от ЛБП минуя стабилизатор,как раз проверите есть ли смысл дальше восстанавливать,если заработает контроллер то дальше ищите по питанию .Я вас просил сделать фото с обратной стороны,так будет проще нам ориентироваться и что либо подсказать.
Обижаться я и не думал, для меня это больше хобби. Лбп я еще не обзовелся, только собираю комплектующие. Попробую заменить стабилизатор Е78 отключив от него нагрузку и посмютрю, что будет, если напряжение будет в норме, то подам питание на контроллер. А дальше видно будет
11 минут назад, Олег Треглазов сказал:
У микросхемы PIC19F1933 мезжу выводами 19(Vss) b 20(Vdd) сопротивление 1,2 Ом.
19(Vss) это минус питания, а 20(Vdd) плюс питания 5 вольт
соответственно мы имеем короткое замыкание по питанию данной микросхемы, как найти короткое и определить где именно сидит КЗ в самой микросхеме или на плате, думаю объяснять не нужно:)
33.thumb.jpg.0989b4ecd5f9c0c3976d4db98e652af1.jpg 44.thumb.jpg.91a430845cd8c30434a9eab71c171ca3.jpg
Моё виденье такое: вышла из строя по каким либо причинам ( скорее всего скачок напряжения в бытовой электросети ) LNK304PN, в следствии чего повышенное напряжение ударило по линейному стабилизатору 7805, который питает PIC, соответственно PIC16F пострадала по цепям питания и тоже вышла из строя.
Поменять все компоненты не сложно, а вот найти прошивку для PIC16F - это та ещё затея...
@Олег Треглазов Я вижу только ОДИН выход в данной ситуации
При стоимости этой станции в 25 тыс, стоимость ремонта в 6 тыс вполне оправдана, если утюг ваш и вы ремонтируете его своими руками.
А вот ещё дешевле
В общем то, выбирайте сами :)
Снимите стабилизатор и посмотрите сопротивление (может по выходу сам в к.з) да и подайте 5 вольт с чего угодно ,судя по сопротивлению ток в 4 ампера сразу разогреет неисправный элемент .
Даташит на PIC16F я смотрел. Стабилизатор Е78Е вчера сразу выпаял, думал кз в нем, но нет. Остается только контроллер. Буду изучать как и чем его прошить, прошивка есть с того сайта ,что в начале темы дал verniy68,
10 минут назад, Олег Треглазов сказал:
Надо делать немного не так, для начала обесточить микроконтроллер (снять его) и удостоверится в идеальном питании которое на него должно приходить.
И глину ни кто не отменял .Из за этого и пишу про подачу питания или поднятия микроконтроллера,в таких девайсах частенько глину битую нахожу у нее как раз сопротивление в 1-2 Ом.
52 минуты назад, san-vai сказал:
Глина это что?
5 минут назад, Олег Треглазов сказал:
Глина это что?
...керамические конденсаторы
Неисправность нашел, позже распишу в чем проблема была. Заказал программатор для прошивки PIC контролеров . Но пока не знаю, смогу восстановить или нет.
53 минуты назад, Олег Треглазов сказал:
А для прошивки данного PIC-контроллера (корпус SSOP-28) ты
 или
 не забыл заказать? В программаторах ZIF-разъемы установлены
Не думал их заказывать, там на плате есть пятаки, что бы проводки припаять для прошивки. Или лучше заказать?
@Олег Треглазов , если в прогере есть ISP-разъем , то не надо Это если ты ее уже впаяную шить будешь.,а если отдельно,то надо
Не все так просто ;)
@Олег Треглазов  , найди какой шаг между "пинами" - есть разница (PDF на контроллер) - т.е. разные панельки есть
17.01.2019 в 22:09, Олег Треглазов сказал:
Ну припаяешь ты один конец проводков,а другой куда? Туда :ips:???
Вот эти пятаки и служат для подключения программатора через ISP-разъем...
Выводы делай сам:
Или лучше заказать?
1 час назад, verniy68 сказал:
Выводы делай сам:
Программатор Pickit 3 , думаю сочленить будет не сложно
Исполнение:
Малогабаритный модуль в пластиковом корпусе с интерфейсом USB и 6-ти контактным разъёмом
Дополнительное питание не требуется.
14.01.2019 в 14:31, Олег Треглазов сказал:
PIC16F1933
15.01.2019 в 01:20, Олег Треглазов сказал:
Не спеши - будь внимательней..
В общем руки у меня и правда кривоваты, я не смог выпаять микроконтроллер PIC16F1933 и удалил его путем откусывания ножек, был уверен,что неисправность в нем, но.... Скорее всего он был исправен(проверить это уже не могу). Это все плохо, но уже назад не вернуть его )) Потом заменил микросхему U74HC595, как раз в ней и сидело кз. С питанием все было в норме, те 80 в, про которые я писал раньше , это напряжение стабилизатора LNK304PN в холостом режиме. Проверил его подав питание на реле управления насосом и напряжение стало стабильные 24в. Стабилизатор е78е на 5в еще не проверил, но думаю что он исправен, в нем есть защита от превышения макс тока. Теперь надо найти где заказать PIC16 и дождаться программатор. Строго не судите, опыта у меня еще очень мало, особенно с смд компонентами.
15.01.2019 в 08:05, san-vai сказал:
:pain::punish:
2 часа назад, Олег Треглазов сказал:
А чем же ты выпаевал элементы?? Фен есть? Сплав розе?? Оплетка??
