LG 50PA4510 не включается
LG 50PA4510
Panel PDP50T40010
MAIN EAX64280507(1.0)
Chassis PA/B/D/K/U21A
LOGIC 50T4_CTRL_H20C  EAX64640001
Y-BOARD 50R4T4_YSUS  EAX64282201
Z-BOARD  50R4T4_YSUS  EAX64282301
PSU P/N EAY62609701  EAX64276501/16
Собственно, упоминал данный аппарат ЗДЕСЬ
Тогда с ним дело закончилось заменой майна на новый. Все было отлично, кроме полосы снизу, о которой упомянуто в той теме. Позднее обнаружил, что поврежден нижний шлейф с панели на сканы посередине, как-будто лопнул( аппарат после другого сервиса). Ну да Бог с ним, клиента это устроило, заменил майн, все хорошо. Третьего числа я уже работал, этот аппарат вернулся вновь. Якобы нет изо, только звук. Что-то щелкнуло во время работы. Разобрал, проверил все блоки на КЗ. Ничего. Дабы исключить проблемы с майном, перевел в автоном, в который тв так и не вошел) На секунду появляется VS, VA и блок выключается. С лампой в качестве нагрузки он работает, но результат тот же. При этом на пине ERROR_DET разъема Р813 висит единица. Далее выявил, что отсутствуют +15в на лоджике - всего 4.5в. Проверил узел на NCP3163. ШИМ менял. Потом просто его снял и подал 5 вольт на игрек. На выходе по 15в так и осталось 4.5в. Если честно, то сложно отделить мух от котлет, потому пока остановлюсь на работе NCP3163. Можно ли этот узел запустить автономно на игреке? От этого напряжения, так понимаю, запитана куча драйверов по плате. Опять же, прозвонка аномалий не выявила. Может блок и семафорит майну, что нет 15 вольт?
@Диментий на сколько я помню, если подать на столе ( бп и Y отдельно ) VS и VA на Y, то 15 вольт должны формироваться независимо от входных сигналов
5 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
@Диментий на сколько я помню, если подать на столе VS и VA на Y, то 15 вольт должны формироваться независимо от входных сигналов
Это да. Насколько я понял, то шим запускается просто при наличии 5 вольт для своего питания, которые идут отдельно с БП. Вот и не пойму, почему преобразователь не робит. Обвязку  проверил. Может все перемычки по питанию драйверов отключить, чтоб возможные просадки отсечь?
Только что, Диментий сказал:
по выходу что то ни так скорее всего, диод выпрямительный пробивает иногда после транса на Y
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Сканы от каких 5 вольт питаются? Битых вроде нет, но включать без них очкую. Да и могут ли сканы вызывать подобное?
Диоды проверил, все цело.
Если мультиком встать на точки Vsc при подключенных планках сканов, то там сопротивление всего 25 ом. Так должно быть? Когда игрек на столе, то там килоомы
24 минуты назад, Диментий сказал:
сканы проверь, один щуп на Vsc, другим по контактам разъёмов шлефов в режиме измерения сопротивления или прозвонки.
32 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Так и должно быть. Пятиваттный цемент выпаял на 20 ом, перестало звенеть
@Диментий какой пятиваттный цемент ? Сканы выходы со сканов что показывают относительно Vsc ?
2 часа назад, Диментий сказал:
Планки сканов снимайте и на столе проверяйте.
Проверь все обмотки с пристрастием
52 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Резистор
1 вольт на прозвонке
19 минут назад, Иван Зенин сказал:
Да, крутился я уже возле этого трансика. Обрывов нет, визуально все цело. Завтра выпаяю.
@Диментий , а "осликом" что VS и VA кажут при кратковременном появлении?
Совершенно верно. ERROR_DET - команда с PSU для Main о его состоянии(раб/нераб) , т.к. Main ведет лог обо всех вкл/выкл и ошибках при подаче питания.
По ERROR_DET есть пульсации?
Да..еще..если есть дежурка (я так понял,что есть) , то частенько "чудит" С802(22nF на 1250В) - только замена
Можно
почитать
13 часов назад, Иван Зенин сказал:
Проверил. Все целые, не оборваны
Не нашел такого.
Не пойму, должен шим запускаться при подаче 5в?
По вторичкам перегрузки нет
1 час назад, Диментий сказал:
Им не обязательно быть оборванными в неисправном трансформатое при межвитковом замыкании
Только что, AleksandrBurkov сказал:
Ну, межвитковое никак мне не проверить
Достал игрек с другой 50-й панели с похожими узлами. Там те же 4.5в. Думаю, зря я мучаю этом ШИМ.
Пощупал проц на лоджике. Блоки не работают, а он очень теплый. Снял, подал 5 вольт на стаб. Потребление 300мА. Это норма? Проц нагревается ощутимо, но не настолько, что палец удержать сложно. Поскольку изначально ТВ грозовой, может лоджик додох окончательно? И нет уверенности, что без него должны быть те самые пресловутые 15в. На нем диод моргал, теперь и он помер)
@Диментий так ты Y на столе запусти без сканов и всего остального, что бы проверить эти самые 15 вольт, уже несколько раз написали !
17 часов назад, Диментий сказал:
Ёптыть, так можно без сканов? Без остального чего? Без лоджика?
НУЖНО без сканов и лоджика !
@Диментий для понимания: не рекомендуется запускать блоки Y и Z без нагрузки, а в некоторых случаях, как в вашем, это вообще делать нельзя. Так как вы разорвали связь лоджик - Y, лоджик - Z и Y - скан, то естественно сустейны работать не будут без управляющих сигналов, которые идут с лоджика на Y и Z.
А проверяемые 15 вольт, формируются без посторонних сигналов. То есть подаёте все напряжения от БП на столе. На столе у  вас находятся три блока МАЙН, БП и Y, майн не нужен, если заморочились и запустили БП в автономе.
Вот поэтому
18 часов назад, Диментий сказал:
И снова непонятно
Так как вы разорвали связь лоджик - Y, лоджик - Z и Y - скан майн, то естественно сустейны работать не будут без управляющих сигналов, которые идут с лоджика на Y и Z.
То есть, отключив лоджик и сканы, можно включить игрек?
Или я иду ва-банк?:faa:
1 минуту назад, Диментий сказал:
Да можно, при этом отключив управление с лоджика от Z и сняв шлейфа от панели
@AleksandrBurkov про три блока написал я :b94f: просто забыл, что питание на Y идёт через Z, Z как промежуточный тоже на стол.
5 минут назад, Диментий сказал:
И снова непонятно
Что вам не понятно, вам по полочкам разложили и написали, что можно включать, но без лоджика ( отключить от Y и Z ) и без сканов, плюс откинуть шлейфа между Z и панелью. Это только для проверки 15 вольт.
Теперь все понятно) Уточнил, чтобы улеглось в голове и понимал, что делаю, чтоб в следующий раз не повторяться в вопросах
Хорошо, хоть "мать" отключать не нужно)
