Гость AleksandrBurkov Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 @Диментий эти 15 вольт питают управляющие сустейнами драйвера на Z и Y и для лоджика эти 15 вольт тоже необходимы, так, что, если их не будет или они будут занижены, то как правило оба блока Z и Y подлежат капитальному ремонту. 2 минуты назад, Диментий сказал: Хорошо, хоть "мать" отключать не нужно) можно и отключить от лоджика
Диментий Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 10 минут назад, AleksandrBurkov сказал: @Диментий эти 15 вольт питают управляющие сустейнами драйвера на Z и Y и для лоджика эти 15 вольт тоже необходимы, так, что, если их не будет или они будут занижены, то как правило оба блока Z и Y подлежат капитальному ремонту. Подключил. Никакой реакции, как было, так и осталось. А как тут может быть виноват Z, если он 15 вольт с лоджика получает? Еще одно наблюдение. ШИМ Q0365R на игреке по своему питанию имеет 9-10 скачущих вольт. Явно маловато Изменено 17 января, 2019 пользователем Диментий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 10 минут назад, Диментий сказал: Подключил. Никакой реакции, как было, так и осталось. Как так осталось ? Замеры в студию. Отключи выпрямительный диод d508, катод его от платы и таким образом разорвёшь нагрузку по 15 вольт и замерь, что на выходе диода без нагрузки. Жив ли стабилизатор 7815 ?
Иван Зенин Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 19 часов назад, Диментий сказал: Что-то щелкнуло во время работы С щелчком обычно силовые ключи вылетают.
Диментий Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 34 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: Жив ли стабилизатор 7815 ? Тут не кренок 34 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: Отключи выпрямительный диод d508 Чет не нашел такого 14 минут назад, Иван Зенин сказал: С щелчком обычно силовые ключи вылетают. Верно... Их и искал первым делом. Но это со слов хозяина Изменено 17 января, 2019 пользователем Диментий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 9 минут назад, Диментий сказал: Чет не нашел такого ну сам же схему кинул. У меня нет модуля под рукой, я не могу по поз. номерам точно сказать. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД во вторичке трансформатора по линии 15 вольт, неужели их там несколько ?
Диментий Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 Только что, AleksandrBurkov сказал: ну сам же схему кинул. Это схема с похожего узла из сети. Я тут блин пятью делами занимаюсь сразу, пока не могу возиться с этим блоком. Найду где 15 вольт откинуть
Диментий Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 В моем случае это диод D203, по Vscan D204 Откинул оба для верности. Ничего. 2-3 вольта, плавает.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 41 минуту назад, Диментий сказал: Откинул оба для верности. Ничего. 2-3 вольта, плавает. А как там стабилизация организована или обратная связь, зарисуй схему.
Диментий Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Два транзистора, которые, кстати, совсем не звонятся, через стабилитроны по базам висят по выходам 15в и Vsc. Они управляют оптроном. Фототранзистор уходит на другой край платы на 7-й пин AS393. Пару раз попробовал зарисовать, не то Изменено 17 января, 2019 пользователем Диментий
banned Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 16.01.2019 в 17:10, AleksandrBurkov сказал: @Диментий на сколько я помню, если подать на столе ( бп и Y отдельно ) VS и VA на Y, то 15 вольт должны формироваться независимо от входных сигналов VS и VA вообще не нужны при проверке на столе!!! а вот 15 в формируются в игрике , толь после того как лоджик даст команду на включение . Так что вариант подачи на игрик только 5 в маловероятен. Эти 5 В транзитом идут на лоджик , ни кто не задумался зачем....? 7 часов назад, Диментий сказал: Ну, межвитковое никак мне не проверить Достал игрек с другой 50-й панели с похожими узлами. Там те же 4.5в. Думаю, зря я мучаю этом ШИМ. Пощупал проц на лоджике. Блоки не работают, а он очень теплый. Снял, подал 5 вольт на стаб. Потребление 300мА. Это норма? Проц нагревается ощутимо, но не настолько, что палец удержать сложно. Поскольку изначально ТВ грозовой, может лоджик додох окончательно? И нет уверенности, что без него должны быть те самые пресловутые 15в. На нем диод моргал, теперь и он помер) Y-sys EBR68341901 - EAX62080701 -42T3 потребление по 5 в на столе 0,7-0,8 А , а у тебя 50" вот и думай , нормально ли? На лоджике , разьем со стороны игрика первые два или три контакта вроде корпус , потом 2 или 3 контакта 5 в , уходят на стабилизатор 3,3 вроде , подай 5 в и меряй , что у тебя на выходе стабилизатора и DC-DC преобразователя
verniy68 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 11 часов назад, Диментий сказал: 22 часа назад, verniy68 сказал: С802(22nF на 1250В) - только замена Не нашел такого. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Их даже специально на EBAY продают для этих PSU Изменено 17 января, 2019 пользователем verniy68
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 15 часов назад, verniy68 сказал: Их даже специально на EBAY продают для этих PSU С блоком нет никаких проблем. 17 часов назад, makar.i сказал: уходят на стабилизатор 3,3 вроде , подай 5 в и меряй , что у тебя на выходе стабилизатора и DC-DC преобразователя На лоджике имеются и 5, и 3.3 и 1.2 вольта 17 часов назад, makar.i сказал: Эти 5 В транзитом идут на лоджик , ни кто не задумался зачем....? Ну эти же 5 вольт сначала на игрек с БП попадают 17 часов назад, makar.i сказал: а вот 15 в формируются в игрике , толь после того как лоджик даст команду на включение . То есть, за отсутствие 15 вольт, по вашему, в моем случае ответственность несет лоджик? 20 часов назад, Диментий сказал: Два транзистора, которые, кстати, совсем не звонятся, Судя по всему это полевики 2N7002, а не биполярники
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 12 минут назад, Диментий сказал: 17 часов назад, makar.i сказал: а вот 15 в формируются в игрике , толь после того как лоджик даст команду на включение . То есть, за отсутствие 15 вольт, по вашему, в моем случае ответственность несет лоджик? это не только в твоем случае , это так по логике и в реале!! Не в обиду дядька , сдается мне что вы вообще не понимаете как это работает. Думаю так будет нагляднее ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) Y-sys EBR68341901 - EAX62080701 -42T3 от 42PT350 на столе , схемотехника похожа с твоим . Подключен к 5 в без лоджика . замер на 15 в те что идут на зетку . для того чтобы запустить твой игрик на столе надо дать команду DС-DС а попросту перемкнуть ключ. Какой я не знаю , т.к твоего игрика не было еще в ремонте. Изменено 18 января, 2019 пользователем makar.i 1
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 29 минут назад, Диментий сказал: С блоком нет никаких проблем. На лоджике имеются и 5, и 3.3 и 1.2 вольта Ну эти же 5 вольт сначала на игрек с БП попадают То есть, за отсутствие 15 вольт, по вашему, в моем случае ответственность несет лоджик? Судя по всему это полевики 2N7002, а не биполярники отстаньте от этих полевиков , ну не горят они !!! блоки все на стол. массы в кучу , все шлейфы соединить , даже м/у Y и Z ? лоджик в автоном и на зетку 5 в . Осцил в руки и на затворы полевиков и игибитов смотреть
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 7 минут назад, makar.i сказал: Не в обиду дядька , сдается мне что вы вообще не понимаете как это работает. Думаю так будет нагляднее ? Да какие обиды? Было б понятно, я б вопросов не задавал Даже в большом городе не каждый берется за плазмы. Я берусь, хоть и делаю их относительно недавно, потому и изучаю по возможности) 7 минут назад, makar.i сказал: Y-sys EBR68341901 - EAX62080701 -42T3 от 42PT350 на столе , схемотехника похожа с твоим . Подключен к 5 в без лоджика . замер на 15 в те что идут на зетку . Ну да... В моем случае 4.6 вольт 8 минут назад, makar.i сказал: надо дать команду DС-DС а попросту перемкнуть ключ Какой именно преобразователь? На вашем можете ключ показать?
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 1 минуту назад, Диментий сказал: Какой именно преобразователь? На вашем можете ключ показать? читайте выше про блоки
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 когда увидите , что то подобное будем дальше смотреть ... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 Туго у меня сейчас с осциллографом. Ригол накрылся, другой пока в ожидании. Понимаю, что в плазмах без "ослика" мало что можно сделать, но ...
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 6 минут назад, Диментий сказал: Туго у меня сейчас с осциллографом. Ригол накрылся, другой пока в ожидании. Понимаю, что в плазмах без "ослика" мало что можно сделать, но ... ну тогда ни чем не помогу!!! Только если вышлешь мне , мой с1-93 уже отбил все риголы и хантеки))) Даже если и запустишь 15 в . Дальше , без осцила можно палить игибиты до посинения
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 1 час назад, makar.i сказал: ну тогда ни чем не помогу!!! Только если вышлешь мне , мой с1-93 уже отбил все риголы и хантеки))) Даже если и запустишь 15 в . Дальше , без осцила можно палить игибиты до посинения Почему тогда они до сих пор не сдохли?
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 23 минуты назад, Диментий сказал: Почему тогда они до сих пор не сдохли? вот когда запустишь все платы на столе и услышишь (или не услышишь) ни с чем не спутываемое жужание игибитов , вот тогда и узнаем , сдохли они или нет
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 2 минуты назад, makar.i сказал: вот когда запустишь все платы на столе и услышишь (или не услышишь) ни с чем не спутываемое жужание игибитов , вот тогда и узнаем , сдохли они или нет Наверное лоджик искать буду. На нем уже и диод моргать перестал. Тем более, раз без лоджика мне 15 не добиться
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 Только что, Диментий сказал: Наверное лоджик искать буду. На нем уже и диод моргать перестал. Тем более, раз без лоджика мне 15 не добиться ты собрал все платы как я написал? подключил?
