Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 22 минуты назад, makar.i сказал: ты собрал все платы как я написал? подключил? Да на панели все вертикально, чтоб стол не занимал рабочий. Все подключено, БП отсоеденил
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 2 минуты назад, Диментий сказал: Да на панели все вертикально, чтоб стол не занимал рабочий. Все подключено, БП отсоеденил 5 в подал? перемычку auto gen поставил?
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 25 минут назад, makar.i сказал: 5 в подал? перемычку auto gen поставил? Перемычку и не снимал) Дал 5в, потребление 360мА
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 лоджик не заморгает пока на него 15 вольт не придет с игрика , обмотки транса проверил как Иван советовал*? lvds от мамки снял?
Диментий Опубликовано 18 января, 2019 Автор Опубликовано 18 января, 2019 1 час назад, makar.i сказал: лоджик не заморгает пока на него 15 вольт не придет с игрика , обмотки транса проверил как Иван советовал*? lvds от мамки снял? Так лоджик и без 15в моргал длинный, затем короткий, теперь молчит. Обмотки проверил только на обрыв. Следов перегрева нет. ЛВДС отключен, "мать" от БП тоже отключена.
banned Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 31 минуту назад, Диментий сказал: Так лоджик и без 15в моргал длинный, затем короткий, теперь молчит. ну тебе виднее .
Диментий Опубликовано 19 января, 2019 Автор Опубликовано 19 января, 2019 15 часов назад, makar.i сказал: ну тебе виднее . То есть, так быть не должно? И в целом тоже непонятно, отвечает лоджик за запуск 15 вольт или нет... 16 часов назад, makar.i сказал: лоджик не заморгает пока на него 15 вольт не придет с игрика , обмотки транса проверил как Иван советовал*? lvds от мамки снял? Я до всего самого начала имитировал 15 вольт. Ничего не менялось
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 @Диментий зарисуй схему блока формирователя 15 вольт, как формируется, чем управляется, как стабилизируется.....!!!
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Вернулся к этому аппарату. Попался такой же лоджик, заменил. Теперь тв "включается" стабильно с кнопки на морде, так же и выключается. Запуска блоков по-прежнему нет. Vs, Va поднимаются, ERROR_DET теперь молчит, на нем теперь 0.5в. На мамке горит красный светодиод постоянно. С родным лоджиком моргал. В 19.01.2019 в 11:43, AleksandrBurkov сказал: @Диментий зарисуй схему блока формирователя 15 вольт, как формируется, чем управляется, как стабилизируется.....!!! Да пробовал уже. Путаница получается)
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 6 минут назад, Диментий сказал: Вернулся к этому аппарату пробуй автоном ещё раз
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) 23 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: пробуй автоном ещё раз Да пробовал сразу... Молчит, собака Единственное что, так это быстрое цыканье БП, хотя при этом все напряжения есть. На банке 395 вольт стабильно. Хотя во многих современных ТВ лжи это норма, если нахолостую маслает, как у меня, раз блоки не работают Изменено 5 марта, 2019 пользователем Диментий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 Так вот в том то и дело, что блоки то не пашут. С 15 вольт проблема решена ?
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Только что, AleksandrBurkov сказал: С 15 вольт проблема решена ? Нет, раз с заведомо исправным лоджиком 15 в так и не появляются. Это я о прежней дискуссии по этому поводу, должны они быть с лоджиком или нет. Во всяком случае теперь понятно, что лоджик в моем случае не при чем и что неисправен сам игрек
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) Осмотрел еще разок игрек под микроскопом. Нашел транзистор в интересном состоянии. Первая ножка "вскипела", третья оторвана под корпусом. Маркировка ZH. Позиция Q307. Отследил дорожки. Видимо, это и есть ключ по питанию NCP3163. Буду менять. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 5 марта, 2019 пользователем Диментий
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) Поставил в корпусе ТО-92 PNP. Блоки зажжужали, но нет поджига. Отсутствует Vsc практически, Vy скачет 25-40 вольт. Неужели еще и сканы приплыли? 15 вольт теперь есть. Слышно, что в игреке что-то поцыкивает. Игбтшки еще раз проверил, кз нет Изменено 5 марта, 2019 пользователем Диментий
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Определил, что бита нижняя планка сканов по Vscan. По пяти вольтам все в норме. Все становится на свои места... Надеюсь, не все 4 подохли
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 1 час назад, Диментий сказал: Надеюсь, не все 4 подохли Два способа проверки: 1) подать 5 вольт на питание сканов и контролировать нагрев чипов 2) один щуп на + vscan другим по контактам коннекторов шлейфов, в режиме прозвонки можно. Второй способ обязателен !
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Нашел сразу - нижний скан. Видимо, классика жанра. Вот думаю, не от того ли он вылетел, что именно на его шлейфе дырка, где внизу часть экрана не казала? Может снять его и бох с ним?)
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 2 минуты назад, Диментий сказал: Может снять его и бох с ним? так сними, нижняя часть так и не будет показывать или восстанови шлейф
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) 1 минуту назад, AleksandrBurkov сказал: так сними, нижняя часть так и не будет показывать Пытаться шлейф заменить дохлый номер? К стеклу плазмы не доводилось еще лазить никогда. Изменено 5 марта, 2019 пользователем Диментий
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 6 минут назад, Диментий сказал: Пытаться шлейф заменить дохлый номер? на сколько я знаю, его можно припаять розе к площадкам на стекле и прижать терморезиной
Диментий Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 В общем, снял нижний скан, тв нормально включился. Посмотрим, что клиент скажет. Может попробую шлейф восстановить.
Диментий Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 В общем, заменил скан, выдаю как есть, по крайней мере пока. Если придется менять шлейф, расскажу, что из этого вышло)
