Samsung UE49MU6100U как открыть
Крышка на защелках, снизу по краям только отверстия , пробовал найти отверткой за что отжать - зацепиться не за что. Мои действия ?
@Avatar По аналогии с телевизорами К серии, защёлки должны находятся на глубине порядка 3-4 См, зацепляются за проволочные струны на матрице. Просовываешь в щель отвёртку до упора, натыкаясь на струну и давишь на неё. Работай осторожно, сильно крышку не оттягивай, защёлки ломаются. Samsung поставляет специальную лопатку для разборки.
  В 23.01.2019 в 06:37, Aleh сказал:
Разбирал на потраха такой нет в нем ни каких струн (в моем случае) крышка на защелках отломал боковины очень сильно держат ,если не горит вечером посмотрю если не выкинул фото выложу.
Пробовал нащупать отверткой струну или защелку в разумных пределах ни на что не наткнулся. Думаю что открывается от краев как на старых серебристых самсунгах, но велика цена ошибки. Жду совет от тех кто вскрывал лично.
Облазил всю мусорку ,выкинули
Есть фото на фото видно что есть проловочные струны,Aleh прав извиняюсь что ввел в заблуждение.
  В 23.01.2019 в 12:32, Avatar сказал:
Ho cercato di trovare una stringa con un cacciavite o un chiavistello, entro limiti ragionevoli, non ho trovato nulla. Penso che si apra dai bordi come sul vecchio argento Samsung, ma il prezzo di un errore è alto. Sto aspettando un consiglio da chi l'ha aperto di persona.
Сначала используйте черный инструмент в отверстии на первом изображении.
Когда крышка откроется снизу, вы должны осторожно использовать белый инструмент по краям.
Вот фото корыта с подсветкой может поможет ,на нем видно струну с лева .
Как и что не помню разбирал в новогодние праздники за :boh:
Тока вчера говорил с авторизованными по самцам на эту тему. Никакого спец инструмента. Вскрывют обычной тонкой отвёрткой с дико широким минусом. Начинать с нижнего угла. Очень аккуратно, были случаи поломки самой крышки, пластик говно. Часто ломаются и сами защёлки на крышке. Крышки поставляются , но цена космос. Короче надо руку набивать. Жаль нет доноров на эксперимент.
Изменено пользователем игорь35
Добавлю- когда закрываем, выравниваем все струны в районе зацепов, а то не защелкнется
Я делал "линейку" из пластика(корпус телевизора). Заострил ее и провел щели.., давил достаточно сильно.
До этого, пластиковой картой(от sim-карты) открывал.
Спасибо друзья ! Помогли .
Изменено пользователем Avatar
Так все таки как открыли ? Поведайте народу.
Да , помогли здорово, а во внутрь не заглянешь, главная заповедь и у нас : «Не навреди! «, так все таки как отметить «Решено «?
Думаю не стоит закрывать тему ,может кто выложит с фото что и как ,да и в технофлейме она .
Все таки я был прав нет там ни каких струн ,найдено корыто от него ,защелки и все но очень крепкие .
  В 23.01.2019 в 15:40, san-vai сказал:
  В 25.01.2019 в 13:46, san-vai сказал:
Так есть "струна" или нет "струна" ;) Моя твоя не понимает..:ai: Корыто вроде-бы одно и то-же...
Да нет там ни какой струны, корыто одно и тоже, фотографировал сегодня заднюю часть, пластмассу выкинули.
  • 1 год спустя...
Есть разные модели. Иногда приезжаешь к клиенту, а там аппарат MU без струн.  Если подсветка торцевая снизу, то струны есть.
Изменено пользователем Serge77
Самый адекватный и безопасный , на мой взгляд , вариант снятия задней крышки телевизоров , имеющих "струнное" крепление , показан на данном видео.
Все другие способы снятия вы применяете на свой страх и риск.
verniy68 ни хрена он не адекватный ...пока нащупаешь эти зацепы под крышкой, поломаешь защелки. Я их разобрал не мало в свое время. Если пластик попался пересохший, то защелки отлетают, если нормальный, то открываются ..расщелкнув низ через отверстия, с права начиная чуть оттягивая крышку, подсовываю лопатку пластиковую и в принципе попадаешь на струну, потом поворачиваю ее немного ребром, клипсы отщелкиваются. Если пересохшая пластмасса, всё равно одна -две могут отлететь и угол может отлететь тоже. когда пластик нормальный, всё прекрасно отщелкивается, одна -две защелки не играют роли. В углах  они все равно стали клеить скотч двухсторонний. Вот его надо очень хорошо вычищать, потом клеить новый. Если старый останется, то две толщины этого скотча, дадут щель.
Я их наверное больше сотни разобрал. Несколько крышек осталось. Они списывали как на модели гарантийные, так и на ряд платных моделей..:Clap:
Я фото делал и Жене (lyutiy) давал с положением клипс и размерами от края, но я свою переписку удалил, может у него осталась...
