Samsung UE49MU6100U как открыть
alekoz , ну не знаю - не знаю , Саша , таким способом ни одна защелка , априори , не должна пострадать.
Сам я снимал , начиная приподнимать крышку снизу и от угла лопаткой (чуть повёрнутой под углом) подталкивать струну во внутрь , т.е. сталкивал её с зацепа. Все защёлки целы и даже струны не погнулись (естественно осторожно и не спеша...
Интересно то, каким образом он залез этим крючком под крышку в верхней части ТВ,
если эта самая крышка отщелкивается снизу корпуса через технологические отверстия.
Дальше - только способом, как советует Александр (alekoz).
А так, на видео показан только способ крепления крышки и то, как вставляются и выдвигаются струны.
Со слов автора видео - он приподнял верхний угол - надо будет при возможности попробовать
Если так можно подобраться, то все будет здорово. Надо пробовать.
Автор почему-то не показал этот момент.
Видать есть подводные камни...:)
6 минут назад, lyutiy сказал:
Надо пробовать.
...как ни странно , но в сервис-мануале всё есть :smekh:
Так с этого и надо было начинать.
Да я , думаю , дай-ка СМ гляну , а-то одни догадки да домыслы...
...на примере UA**NU7100K :
Цену глянул на BN81-****, так для общего развития,:b94f: ну их эти буржуйские открывашки.
verniy68  в теории да, но я открываю так же как и ты. Описывал ранее.  А струны легко ровняются, даже если погнуться ...
22 часа назад, lyutiy сказал:
вот о чем я и говорю,  увидеть или нащупать, так что это в теории ..
игорь35, да цена на эту хрень, неадекватная ..
пользуюсь
  • 1 месяц спустя...
к нашему обсуждению ...а как продвинутые спецы борятся с ноу-хау от самца с вытаскиванием струн ?
:bm::faa:
это  UE49M5500AU, если что ..:smekh:
@alekoz , это про скотч на крючке?
лично я на 49" струну не вытаскивал, как то обошлось)))
ну да, по ютубу куча роликов гуляет, как правильно снимать эти крышки. Вот некоторые предлагают вытягивать сначала струны.
В 31.07.2020 в 01:29, verniy68 сказал:
Пробовал всяко их разбирать, но лучше чем этот способ не нашел. Сверху начинаю, мне так удобнее
2 часа назад, alekoz сказал:
вот некоторые предлогают вытягивать сначала струны ...
Ну это извращение, как через п.. долезть до гланд. А то что в некоторых моделях не одна стоит, а на одну - две защёлки, это как их снимать. Всё и так хорошо снимается. На NUшках, две последние открыл вообще начиная с верхних углов и по мне так кажется даже легче вскрывать.
Доброе утро, друзья
С этими формами следует обращаться с большой осторожностью, поскольку для них требуются специальные инструменты, которые можно приобрести в Alibaba.
  • Спасибо 2
  • 1 год спустя...
55" диагональ разбирал без спец инструмента. Двумя лопатками. Сначала справа отчелкнул защёлки давая натяжку корпуса затем левую сторону, потом сверху. Левый и правый верхний угол отщелкивал в последний момент так как угол можно легко сломать. Надо чуть глубже заводить лопатку.
Вопрос как вы разбираете 70" диагонали с безрамочной матрицей. Имеется ввиду как ложите телевизор? На что ложите?
  • 1 год спустя...
Ни хуахуасе ценничек для медиатора открытия крышек тв. Самсунг :b94f:
. Китайцы с дубу рухнули, 1285 руб. за кусок пластика!!!:ssv: Проще,действительно, из зубной щётки его выточить. Хотя... Сам самунги со струнами расстёгивал преспокойно 2мя отвёртками- 1й (она поуже чем 2я), приподнимал крышку, а 2й (что пошире), прокручивал около зажима. И всё без проблем отщёлкивалось, ни разу не поломал ни одну крышку и ни один зажим. Захотелось найти оригинальный инструмент, ну вот и нашёл этот кусок пластика по цене хорошего набора отвёрток.:ssv:
