А для чего нужны магнитные стойки?
18 минут назад, datiev сказал:
Кривульки ставятся очень легко, так же как и ровные матрасы!
Ставишь вертикально? Если да то как края загибать. Есть один в разборе. Руки не доходят. Потренируюсь.
7 минут назад, brabus6655 сказал:
Такие есть в Китае
Такой домкрат есть у @alekoz
вот
стоики могут ставится простые (для прямых матриц) или регулируемые -для кривых
26 минут назад, wlad3010 сказал:
 По фото у него простые ,без накачки воздуха
стоики для прямых ставятся очень просто -там с другой стороны присоски прямоугольная форма .они вставляются в профиль , немного поворачиваются и зажимаются резьбой .снимаются еще проще -поворачиваешь в другую сторону -резьба отпускат профиль и поворачивается верхняя часть в профиле и спокойно выходит из паза профиля.
да , без накачки.имелось в виду что можно снимать кривые стекла .
1 час назад, wlad3010 сказал:
Похож, но не такой. У того расширение происходило за счёт выдвижения одного профиля из другого. Но этот тоже хорош. Вот такой бы не помешал!
1 час назад, brabus6655 сказал:
Это китайская копия. Думаю она должна держать
1 час назад, игорь35 сказал:
Я их не загибаю, они сами загибаются под корыто!
у этого тоже расширение за счет набора профиля.но тут как бы 2 комплекта.один квадрат собирается .его до 50 д хватает .а большой для больших диагоналей.
Володя, мои светуны не забудь подгрузить в общую посыль, доставку раскидаем.
  • 4 недели спустя...
5 часов назад, imobie сказал:
Хочу настенную стойку сделать над столом.
Нельзя с этим домкратом наклонять матрицу под углом более 45 градусов, велика вероятность потери вакуума в присосках при таком наклоне и соответственно падения матрицы.
3 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Цепляется как когтями ,в течении 10 минут кручу как хочу ни чего не едет ,пробовал пытаться сорвать нахрапом под углом ,присоска гнется но держит .Снимал стекло пакет с пластиковых окон под 90 градусов ,держит.
а что так можно было?) до 50" вкл, в однёху снимаю и ставлю руками, проблем не было.
более того и 65-ые аналогично с помощью 4-ёх пальцев :)
не для этой темы, есть тема про покупки с Али, вот туда и публикуй, полезно будет
Ну больше пока не приносили, главное углы не трогать, пальцы пошире и нагрузку распределить.
5 минут назад, lapot2 сказал:
эти щупы на первой фигня. провод тонкий. есть такие.
Так и цена у них соответствующая :V33V: такие беру на прибор планки светодиодов проверять, острые удобно. Для мультиметров они не идут, хотя в мастерских обычно вижу вторые по 20. :faa:
46 минут назад, wlad3010 сказал:
ненавижу работать на некачественном оборудовании((
В 30.01.2019 в 11:10, игорь35 сказал:
Вот  съёмник для изогнутых матриц
  • 2 года спустя...
Сегодня собрал свои , из подручных средств
  • 3 месяца спустя...
У меня для снятия матриц присоски на кронштейнах. И стойки есть магнитные но я ими не пользуюсь.
@gremuar фото где?
Покажите, посмотрим.
Тоже сделал себе подставки для корыта,магниты взял от нерабочих магнетронов(сильные и одинаковый размер) , подставки и заглушки распечатал на при принтере,  при случае и болты удобно хранить внутри .
