Samsung LE32A430T1XRU перезагружается.
1 час назад, linagalt сказал:
Короч, еепромка считалась, но не затирается, ошибку выкидывает! Походу в правильном направлении идём, товарищи! :sms: Хотя х.з..., затереть не смог, а попробовал шить этим же дампом- прошилась без проблем. Что за??? И сравнить не с чем ё-маё, есть с такого же тв. 2 варианта но там состав другой.
Микросхемы 24й серии не стираются, как флеш,например, 25й серии, отдельно. Когда прошиваешь, прогер стирает и тут же записывает. Стирать нету смысла. Достаточно заполнить буфер FF и прошить.
@linagalt а DC-DC на майне глядел?
@linagalt а нельзя нормально диагностику начать :br: ?
1) проверить бп с подсветкой
2) проследить не даёт ли инвертор ошибки
3) если всё гуд заняться майном, проверить все основные напряжения в том числе и на пульсации
4) взять даташит на CPU и посмотреть все разрешающие сигналы....
В 12.03.2019 в 21:39, linagalt сказал:
Ну вот, а ни кто не верил, я же ещё в начале темы говорил, что проблема с "мозгами" скорее всего, так оно и есть!!
Прям сериал "Экстрасенсы ведут расследование" :bj:
Но опять же вопрос- почему с чистой памятью он ресетился???
В общем сделал ты ему сброс, хард ресет так называемый, в Супрах раньше частенько прокатывало, включаешь без флеши, ставишь её на место и всё готово.
менять памятушку, или эта ещё поживёт
Поживёт, я уверен
Телевизор как всегда, сам стартанул и работает!
Я рад, что всё так закончилось ! На прогон и выдавай.
:V33V::privet:
В 12.03.2019 в 21:46, linagalt сказал:
Мне изначально по теме нужна была просто родная прошивка и всё!
А оказалось, что не нужна :ap:
Не обращай на меня внимание, я приболел чуток, заняться нечем, температура 39.
:privet:
В 12.03.2019 в 21:51, linagalt сказал:
читал?
Эт ты сейчас к тому, что сделал этот телевизор через одно узкое место ?! :bj:
@Диментий Да, походу так и есть. Короч, парни, я не знаю что дальше и делать- менять памятушку, или эта ещё поживёт, как и во многих подобных случаях?  Короч, после неудачной попытки зайти в сервис с чистой памятью, я решил было перешивать флешь, но думаю, чтобы к еепром больше не возвращаться и так как она осталась живая, просто залил обратно в неё тот же родной дамп что и слил (т.е. дамп в том сообщении рабочий). Телевизор как всегда, сам стартанул и работает! Сейчас попробую ещё несколько раз включить-выключить, если всё норм, поставлю на прогон, сделаю фото, дополню тему и можно будет закрыть. Ну вот, а ни кто не верил, я же ещё в начале темы говорил, что проблема с "мозгами" скорее всего, так оно и есть!!! :baxx:Но опять же вопрос- почему с чистой памятью он ресетился???
Вся необходимая диагностика проделана сразу же, я им вчера вечером занимался и сегодня день убил, если не считать постоянные телефонные разговоры и езду по мелким заявкам, типа настроить приставку и т.п.. Просто если всё очень подробно что конкретно сделал, здесь описывать, надо уйму времени и кучу слов, терминов, а клиент мне мозг выест, если я его до завтра (уже сегодня не сделаю). Мне изначально по теме нужна была просто родная прошивка и всё!
:V33V:Да уж. Прикольная поломочка, ё-маё, оказалась ещё проще чем подсветка. Всё-таки сегодня правильно Маньяк в чате анекдот про гинеколога применил к этому случаю, читал? Ну точно как в воду глядел, недаром маньяк! :bj: Когда всё железо перерыл, принялся инет переворачивать. Ну ни одного подходящего решения, я уж и засомневался в своей компетентности. :b94f: Надо же, ПРОСТАЯ ЕПРОМКА-а-а-а! А сутки убил "гинеколог" мля.:ssv:
Случай точь-в-точь, когда я сутки убил на за полчаса уже отремонтированную супру, просто перепутав сетевой с петёй размагничивания. Напруги все в норме, а он казёл не стартует, хоть ты тресни. После нескольких попыток может стартануть и работать с плавающим при смене кадра изо, пока не выключишь. Хорошо жена принесла чай и посочувствовала, мол что не получается. "А ты может штеккер не туда какой вставил?" Я чуть чай не выронил- точно, они же на этих китайцах одинаковые! гинеколог мля.:ssv:
 Спасибо всем за участие! Жаль что "в репу" на сутки даётся лимит и он закончился. Правильно админ сказал: "вместе мы- сила!"  @manjak твоя подсказка насчёт еепром сработала, собственно, как и анекдот про гинеколога в чате. :ssv: "Пациент" на фото. В принципе, поломка не из систематических, и если админ решит, то можно немного почистить и отправить в тематический раздел. Спасибо за помощь! РЕШЕНО!
Изменено пользователем linagaltTV
@LiVan Спасиб за видео, знаю про эту хитрость, в поисках мануала нарывался на темы с таким решением проблемы. Как раз и собирался сделать эту операцию в меню, когда 2й раз очистил еепромку после неудачной попытки включить тв. Но мне не удалось зайти в меню, то ли я долго кнопки жал, то ли какая из них не сработала. В общем, для того чтобы повторить попытку, надо было опять очищать память, а я был неуверен что это вообще поможет, поэтому не стал туда-сюда дёргать 24с256. Вот и решил прошиться своим же дампом.
8 часов назад, linagalt сказал:
@san-vai Спс, ок, учту. А сейчас пока опять очистил буфер еепромки, попробую в сервис по ка он в дежурке зайти если получится.
Не получилось, в сервис зайти. :b94f:
И всё-таки непонятно, почему у меня с пустым дампом поведение тв. не изменилось. Может я что-то рядом с памятью прогрел и тв. поэтому заработал? На другой стороне платы в районе еепром 1 люмяха, но она в идеале и оператива. Кто может на этой модели занимался подобным, как он себя вообще должен вести с пустым дампом? Сейчас зашел в сервис, у меня пункт READY изначально в родной прошивке включен.
Добавлю. С утра включил его, то ли эфир так шёл, что у нас часто бывает, то ли из-за неуверенного приёма(на фото видно по изо, т.к. вместо антенны воткнул короткий обрезок провода), то ли недоглядел лампы при диагностике-ведь зажигал их не напрямую с контактов, а чтобы не рвать резинки, соединял прибор к проводам идущим к лампам. Но изо несколько раз в разные промежутки времени немного темнело буквально на секунду-две, пока телевизор не прогрелся- минут 5-10 примерно. Потом трабла исчезла, но из-за того что передача другая началась, то ли хз...  Пробовал "простучать" легонько с обратной стороны панель на случай "холодной пайки" как в первой видеоподсказке @LiVan Но во время простукивания потемнений так больше и не было. У хозяина тв стоял в дежурке 4ро суток, у него центральное отопление, но у нас все у кого центральное отопление, всё равно подогревают дома дополнительно обогревателями. Уезжая он их, естественно, отключал. Получается, тел. был холоднючим в момент первого включения. Нет, всё-таки сниму я ещё раз матрас и основательно осмотрю каждый контакт на лампах, нет желания ремонтировать возвраты, все знают как это стрёмно, сутки уже убил на этот тел так что ещё часок работы с ним не так уж и долго. :ssv: Зато сам буду спокоен и действительно убежусь, что диагностика верна (или нет).  :b94f:
3 часа назад, linagalt сказал:
И у меня сложилось впечатление, что ремонт еще продолжится.
@linagalt  что я  бы сделал...
Еепром  прошил родным дампом но в новую микросхему, и майн вымыл места пайки спиртом от флюса.
Совсем недавно точно такая же помеха была на экране после снятия флешь за собой не убрал флюс, помыл спитром - все ок!
Лампы подсветки думаю здесь не причем и контакты тоже.
Была у меня один раз проблема с таким инвертором ,отключалась подсветка а на экране в момент отключения появлялось затемнение ,лампы контакты были проверенны не оно,отключил защиту отработал нормально пару месяцев и появилось стабильное затемнение в углу экрана ,пропаял все что можно ,менял местами трансы и т.д. то работает то нет,в конечном итоге оказалось что переходные пистоны на печатке увеличили (плавали) сопротивление,продублировал их и работает по сей день.
@LiVan Подтверждаю, было подобное! Но всё-таки разобрал повторно для своего же спокойствия панель, просмотрел каждый контакт в отдельности через оптику, всё отлично! А помеха у меня не из-за грязи, просто все тв. так показывают здесь так, когда эфир ловится от кусочка проволочки длиной 10см примерно. Но я действительно, не только место пайки еепром, но и всю плату хорошенько промыл ацетоном, так как заметил что после промывки только места пайки, ореол вокруг остаётся липкий, вот и прополоскал всю плату щёткой. Дефект точно был из-за памяти, включил свой домашний тв., переключил на аналог, та же самая картина- 2й канал на некоторых кадрах иногда затемняется при смене сюжета, видимо какой-то косяк у них на местной телестанции! 1й и остальные аналоговые каналы идут чётко. Вкрутил все болты, закрыл крышку и поставил на прощальный прогон, отзвонился клиенту, вечером заберёт. Всем спасибо за подсказки и мнения!  Вопрос решён!
  • 1 месяц спустя...
Недолго музыка играла (месяц), вчера вернулся тв опять с той же траблой- включается, на пару сек выкидывает картинку и опять ресетится и так до бесконечности. Выпаял 24с256, залил родной дамп в другую но уже на всякий случай, не новую китайскую, а взял с демонтажа с точно рабочей майн памятушку. Впаиваю- то же самое! :b94f:  Ну думал значит флешь, переливаю флешь, впаиваю- опять ресетится. Выпаиваю новую еепром, обнуляю и впаиваю- то же самое только картинка, естественно что попало. Опять её же выпаиваю, прошиваю всё этим же родным дампом, впаиваю и всё, тв работает. Что за....?
Возможно, но вот что "встряхнул" обнулением еепромки, не могу понять. И почему когда с чистой еепром пробовал зайти в сервис, ни чего не выходило, хотя тв падал в дежурку до включения и была возможность зайти? Напряжения все в порядке, что с питателя, что на DC-DC, ни где просадок и пульсаций нет, как впрочем и когда он перезагружался (успевал проконтролировать в момент кратковременного включения), да и так понятно что дело не в питании. Может что прописывается во флешь с чистой еепром, но тогда почему тв. не стартует нормально и невозможно зайти в сервис пока не прошивал по новой рабочим дампом?
Хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые коллеги. Хозяина телевизора предупредил, что работает, но немного задержу его в ремонте. Хотелось бы докопаться до истины. Не факт, что опять он не вернётся, а скорее всего, вернётся и нет желания шить его каждый месяц. Но вот в какую сторону копать, пока не могу определиться.
Да, забыл добавить, ёмкость по питанию +5в дежурки месяц назад когда менял, поставил 2200 а была 3300, не думаю что на "скорость" это повлияло, тем более поставил хорошую новую, с улучшенным еср.
В 12.03.2019 в 16:40, linagalt сказал:
выключили в дежурку и уехали на 4ро суток, по приезду включили, тв. не включается
проблемы с питанием, пульсации, мкачки....
В 17.04.2019 в 16:08, linagalt сказал:
Что за....?
Только комплект шей и замени микросхемы памяти, электролиты по DC-DC на майне, проверь осциллографом при включении выключении на всплески.
Глянь резисторы подтяжки.
@linagalt при кратковременно обрыве резистора подтяжки например spi не будет корректной связи с процессором и в момент потери связи процессор может прописать в ту же spi или eeprom какой ни будь БРЕД, который потом сам же и не воспримет. Вот вам и один из вариантов повреждения дампа.
Я не утверждаю, что именно из-за этого, как правило виноваты пульсации питания памяти, но проверить стоит.
В 17.04.2019 в 16:30, linagalt сказал:
Не понятно, почему с новыми памятушками, прошитыми родными дампами не работает, а только после "встряски" пустой еепром с последующим перезаливом родного дампа?
комплект, только комплект прошивок :ap:
В 17.04.2019 в 16:37, linagalt сказал:
Дык и флешь и еепром перезаливал, в том то и дело.
чем, прошивки комплектные ? слиты с одной мамки ?
@linagalt АT24С256 + MX25L1605AM ? комплект ?
была ошибка в SPI
или осталась ошибка в ней или уже что то в eeprom прописалось
Когда поставил чистую, то скинул SPI
В итоге был прошит комплект
Если бы сразу зашил и eeprom и spi, то не пришлось бы ставить чистую, потом опять что то шить.
Поэтому - ищи почему слетает прошивка !
Памятушки обе новые. Электролиты проверю. Только вот про резисторы подтяжки не понял, в смысле, могли частично утерять сопротивление? Да, был случай, когда питание непериодически обрывалось из-за гнилого резюка в обвязке памяти, но тогда тв. вообще не загружался, а сразу ресетился, а этот картинку выкидывает на пару секунд, потом процу что-то "не нравится" и только потом перезагруз.
Не понятно, почему с новыми памятушками, прошитыми родными дампами не работает, а только после "встряски" пустой еепром с последующим перезаливом родного дампа? :pain:
Сейчас ради интереса впаял старую еепром, тв работает. Позже новую на место поставлю. Вот что за хрень??? :b94f:
Да, в том то и дело! Они у меня с прошлого ремонта ещё сохранены.
Так тыщщи раз делал, но может в этот раз и не прокатило? :pain:
То есть если памяти зашиты и впаяны по отдельности, они прописывают ошибки одна в другой? В первый раз с таким сталкиваюсь. Хотя, может только именно в этой майн... :pain:
1 минуту назад, linagalt сказал:
не разбирался в этом вопросе, но вполне возможно и такое
Есть предположение что проц отходит ,он у тебя с лапами ,пропаяй все лапы и оперативу ,был как то не этой модели но что то подобное ,вел себя не предсказуемо.
Писал выше ,но так и не понял была пропайка ?
@san-vai Да, ты уже писАл об этом, завтра обязательно это сделаю для спокойствия, но не похоже на это, здесь что-то с памятями помойму.
Точно не проц, а вот оператива... Можно, конечно, и другую подкинуть, но прежде чем всё подряд перепаивать, надо хоть какое то логическое объяснение всему этому.  похоже ты прав и вероятно обе памятушки менять надо только комплектом. Но ведь ни в одной подобной майн такого нет, а здесь х.з.
Короч, пока тупик.
Возможно. Тогда получается, что слетает не еепром а флешь, так как в прошлый раз я также сохранял родные дампы перед их перезаливкой? Убедил! Ради эксперимента всё-таки перешью флешь тем 1м дампом, который слил перед очисткой еепром. Если тв начнёт опять ресетиться, значит действительно причина в "уставшей" флешь.
Видимо всё же дело с питанием, где-то ёмкость плохая. В процессе ремонта, ведь приходилось несколько раз включать/выключать телевизор, за это время ёмкость восстановилась.
Цитата
проблемы с питанием, пульсации, скачки....
@Anatos Возможно, подниму литы на майн, но во время измерений и замеров пульсаций и скачков нет- проверено перепроверено, разве что непериодические и я их не вижу во время диагностики. Завтра поиграюсь с памятушками, впаяю с первоначальным дампом флешь, а там видно будет. Интересно, что такое может прописывать проц во флешь когда еепром чистая и после этого тв начинает работать нормально, получается что затирает ошибки? Но почему с рабочим дампом еепром он этого не делает?
