Samsung LE32A430T1XRU перезагружается.
44 минуты назад, linagalt сказал:
замеров пульсаций и скачков нет- проверено перепроверено
а в дежурном режиме, при включении и выключении ?
Но почему с рабочим дампом еепром он этого не делает?
потому что, нужно самому зайти в сервис и сделать сброс, а когда пустая eeprom, тв сам сбрасывает настройки хранящиеся в spi и прописывает стандартные какие то в eeprom.
Не пробовал на современных самунгах сделать хард ресет через сервис с отключенной emmc и установленной onenand. Получим примерно то же, тв будет включаться без изо и перезагружаться.
Потом прошиваем one, ставим и всё работает, ставим emmc, делаем сброс уже со всеми микросхемами на борту и всё работает нормально.
Вывод - либо комплект разом, либо ни как, это при симптомах "не включается". В eeprom хранятся, как правило все сервисные настройки.
Кстати, меня тут идея осенила. А ты случайно без локальной клавиатуры не включал? А то был у меня как-то аппарат с замыкающей кнопкой, причем как потом оказалось, подмыкало в межслойке на самой плате с кнопками, причем периодически.
@manjak Нет, не отключал, но думаю, локалка не при чём. Знаю что такое вполне может быть, но в моём случае ресетится он именно до того момента, пока не очищу еепром, поставлю и включу тв. После этого перешиваю её тем же дампом что до этого слил с неё же, и всё нормально работает. Т.е. не хаотично, а так же как и прошлый раз.
Спасибо. Да, вероятно так и есть, но всё-таки попробую флешь отдельно прошить тем дампом что до очистки еепром сливал. Собственно, у меня другого и нет, может из-за этого пляски с бубном и продолжились, тем более в прошлый раз я вообще флешь не прошивал. Тогда точно скажу, комплект нужен либо только флешь слетает. А найти из-за чего, уже проще, главное вычислить виновника(цу).
В дежурке только 5,2в. с утра посмотрю что с ними происходит в момент вкл-выкл, уже не помню, но в тот раз замерял в эти моменты, ни каких отклонений не увидел. Ещё раз гляну.
7 минут назад, linagalt сказал:
Спс, знаю что у нас есть в архиве, кстати, больше ни где с  таким составом и не нашёл. Свой комплект с уже работающего этого телевизора (а не до очистки еепром) предоставлю, на обмен пойдёт, или нет? Имею ввиду то же самое, просто в качестве проверки и для сравнения дампов? Если Админ согласится дать разрешение на его скачивание, свой моментально предоставлю.
Валерыч привет, кинул тебе на почту анализатор прошивок, смотри сравнивай что то с ними происходит или нет, может просто совпадение, майн греешь и начинает работать.
@vitaminn Ок! Не из-за прогрева точно, таких частых совпадений не может быть.
Изменено пользователем linagaltTV
5 часов назад, linagalt сказал:
Нет
Звучит как условие, как будто Админ выпрашивает у тебя твой дамп :bj:
Да не надо мне прошивку, повторю ещё хз какой раз: моя прошивка 100% рабочая, тв с ней работает отлично, и условий я не ставлю ни каких. Моё дело попросить, Ваше дело-отказать. Спасибо и на этом! Прошивку для сравнения нашёл, не важно где, но точно не здесь.
 Теперь по ремонту: прошил первоначальный (до очистки) дамп во флешь, ни чего не изменилось, тв как работал так и работает нормально. Очистил еепром, так же ни какого рестарта и смог зайти в сервис. Т.е. уверенно могу сказать, что твоё утверждение что прошивки в этот тв. нужно лить только комплектом (флешь+еепром) неверное! При слёте одной из них без проблем прокатывает только её перепрошивка при условии целостности другой и ни чего там во флеш проц не сбрасывает. С этим теперь на будущее точно разобрался.
Заменил ёмкость по питанию дежурки 5в с 2200 на 3300мкф. Поднял все литы на майн- только зря потратил время, ESR лучше чем у новых Китайских. Навсяк все резюки и керамы в обвязке памятей проверил и пропаял. Памятушки обе новые поставил. Так и не смог понять что же происходит во время затирания еепромки и почему он начинает работать нормально. В общем, надоел мне этот тел., закрываю крышку и звоню клиенту-пусть гоняет. Если ситуация повторится в ближайшее время, буду дальше рыть. А пока всё работает без нареканий! Кстати, по питанию дежурки +5в, ни во время нахождения в режиме ожидания, ни во время работы, ни при вкл-выкл телевизора, нет даже минимальных просадок либо пульсаций. :pain:
Тему можно закрыть, советы типа проверь пульсации, напряжения DC-DC и подобное любой мастер делает по умолчанию. Спасибо конечно, но в таких советах не нуждаюсь. Так что оформление и ведение темы занимает гораздо больше времени чем сам ремонт. Поэтому и оч редко открываю темы по ремонту, быстрее самому разобраться, что и сделаю если тв. вернётся. Спасибо всем участвующим за потраченное время!  Решено!
