Приобрел ENTT и новые адаптеры!
Цитата
Таким образом питание +3,3 с бп соединяешь
А от прогера 3,3 вольта срабатывает защита по току? Почему от БП?
  • Ответов 113
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
В 23.04.2019 в 19:38, lyutiy сказал:
Почему от БП?
Если большое потребление только.
Если снимать дроссель по питанию EMMC, то естественно питать от программатора можно, но тогда цепляем reset.
К каждой платформе индивидуальный подход.
если будет большое потребление, то будет просадка по питанию, что приведёт либо к тому.,что микросхема не будет считываться или писаться, либо будут дисконекты в процессе.
а может и не определиться тупо при нехватке питания.
Подцепил VDD платы к БП - потребление 144 ма, значит можно то адаптера.
PS: Звякнул Vref и VDD - они замкнуты, выходит Vref это просто дублирующий пин VCC...
44 минуты назад, Dizzzel сказал:
Смотря в каком положении перемычка на адапторе
Цитата
VCC соединяешь с  VCC на программаторе и к нему же Vref ( как на моём рисунке )
gnd к gnd
d0=d0
clk=clk
cmd=cmd
И всё !
Результаты: подцепил VDD к адаптеру - начали вылазить всякие ошибки, подцепил VDD к БП и на Vref - память определилась :bp:Видать все же не хватало тока.
Бут1 и Бут2 считались без проблем, при чтении Юсер раздела начались ошибки:
USB VCC: Chip VCC = 3,31
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Use Open-ended Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x69)!
eMMC (0) CID = 11010030303447393000E218525C70
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3959422976 Byte
eMMC: Version 4.5
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x78
BOOT BUS WIDTH = 0x0
eMMC: Boot partition size 2097152 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
eMMC MID = 0x0011, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 004G90
eMMC Serial number = 0xE218525C
eMMC Revision = 0.0
eMMC Date 7/1997
Используем User раздел eMMC
Читаем раздел User в файл C:\Users\в\Desktop\nd.user
Чтение начато
20:33:49
CMD16 Get Response CRC Error!
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0xB <> 0x5)!
Ошибка чтения блока 9216 (0%)
CMD7 Get Response Error!
CMD7 Get Response CRC Error!
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x6B <> 0x4F)!
Ошибка чтения блока 9216, попытка 1
CMD12 Get Response CRC Error!
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x79)!
eMMC: Error send STOP command!
Ошибка чтения блока 22528 (0%)
Ошибка чтения блока 22528, попытка 1
USB: Multi Block Read CMD Error!
USB: Multi Block Read Wait Start (FF) Error!
USB: Retry Multi Block Read Wait Start (FF) Error!
Ошибка чтения блока 22528, попытка 2
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x3F)!
Ошибка чтения блока 46080 (0%)
Ошибка чтения блока 46080, попытка 1
Ошибка чтения блока 74752 (0%)
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x75 <> 0x69)!
Ошибка чтения блока 74752, попытка 1
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0xB <> 0x79)!
Ошибка чтения блока 82944 (1%)
Ошибка чтения блока 82944, попытка 1
Ошибка чтения блока 106496 (1%)
Ошибка чтения блока 106496, попытка 1
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x17 <> 0x8)!
Ошибка чтения блока 106496, попытка 2
Ошибка чтения блока 262144 (3%)
Ошибка чтения блока 262144, попытка 1
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x75)!
Ошибка чтения блока 291840 (3%)
Ошибка чтения блока 291840, попытка 1
Ошибка чтения блока 323584 (4%)
Ошибка чтения блока 323584, попытка 1
Ошибка чтения блока 330752 (4%)
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x75 <> 0x31)!
Ошибка чтения блока 330752, попытка 1
CMD16 Get Response Error!
Ошибка чтения блока 337920 (4%)
Ошибка чтения блока 337920, попытка 1
R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x2F <> 0x63)!
Ошибка чтения блока 354304 (4%)
Ошибка чтения блока 354304, попытка 1
Думаю это память посыпалась, я уже не помню что это за материнка и откуда она... В общем прогресс есть, с мертвой точки сдвинулся, спасибо всем Вам за терпение  :V33V:
1 минуту назад, Dizzzel сказал:
эта emmc на моей памяти корректно читается в колодке, а вот по ISP вечно какие то проблемы. То питание её не нравится, то дополнительное подавай, то подтяжки ни те....
2 минуты назад, Dizzzel сказал:
Спустя несколько страниц темы :bj:
:baxx:Мы искренне рады за тебя !!! :baxx:
Подтяжки... это что вы имеете в виду?
По питанию: VCCQ и VDD1 может подцепить что бы корректно читалась?
В 23.04.2019 в 21:59, Dizzzel сказал:
этот вопрос не относится к теме
Открывайте тему в технофлейме любую, например "Я хочу знать всё и сразу без практики и стараний" или с любым другим названием на ваше усмотрение :)
Если вы мало мальски занимались или занимаетесь электроникой, даже, если вы просто радиолюбитель, то тем более, должны знать, что такое "подтяжка".
Например к базе простого транзистора и для чего она нужна.
там и про подтяжки есть :ky:
5 минут назад, Dizzzel сказал:
Попробуй по VCC снять дроссель и цепляться от прогера (не забывая про RST)
 Все что ранее - я разбирался в том, что, куда зачем и для чего, и думаю это будет полезно всем кто приобрел ENTT и новые адаптеры! Вам, то это все уже ясное дело яслями кажется.
А когда пытаешься законектится только что собранным непроверенным адаптером к неизвестной памяти и еще первый раз, не зная всех нюансов это как без фанарика в темный лес :elektrik:  В целом учебник по основам складывается. А по теме создам новую в технофлейме :)
В 23.04.2019 в 22:19, Dizzzel сказал:
Отлично :sms:
не надо так про меня думать!
Нет в этом ни чего постыдного и тем более плохого, говорим, что видим, лесть не наш конёк !
Учиться, так учиться, а значит получать тычки :punish:иначе не запомнится. С другой стороны, нужно прилагать усилия какие то, пользоваться поиском.
Одно дело, вы спросили что то, что бы разобраться с подключением и работой самого программатора и совсем другое про назначение подтяжек.
Это всё равно, что, если бы обсуждали с человеком принципы диагностики импульсных блоков питания, а он в самом конце спросил - "А что такое оптрон, что вы имеете в виду, когда говорите - обратная связь" !!! Ну смех ведь, правда ?!
И поймите правильно, ни кто вас не ругает и палки в вас не кидает, мы стараемся помочь всем, кроме клиентов, а вы начинаете себя вести именно как клиент, не желая, что то делать и понимать элементарное.
Я вам на протяжении пяти страниц даю ссылки на сайт производителя программатора и адаптеров, там всё по полочкам разложено, только вот прочитать нужно страниц 100, а вы не хотите, хотите получить ответ не читая много, сразу !!!
@Dizzzel ваша работа должна выглядеть так:
Ребята, я спаял и подключил всё как рекомендует производитель ( ссылка на адаптер, ссылка на схему, фото подключения ).
Но у меня почему то программатор выдаёт вот такой лог ( сам лог )
Проверил то, проверил это, сопротивления такие то, напряжения такие то, осциллограф показывает вот это.
Попробовал сделать так, а потом вот так. Может, что то упустил ?
Вот тогда работа ваша видна !
А мы видим следующее:
народ, мне пришёл адаптер, давайте вместе его подключать и пробовать, что то считать, на сайт производителя заходить не хочу, там много больно написано, читать столько писанины у меня нет времени. Я вам вопрос, а вы мне готовый ответ ! А по ходу разберёмся с вами в принципах работы микросхем памяти.
Без обид ! Я так это вижу ! :privet:
Отчасти люди и заходят на форумы что бы получить ответы...
Лично про себя скажу что Ваша работа для меня это последний шанс, ибо перелопатив сотни страниц на офсайте, получив тонну мусора в и без того уже туманной голове и с мыслями да нахер мне все это нужно, как то больше уже ничего не лезет :bu:
10 часов назад, Dizzzel сказал:
отчасти люди и заходят на форумы что бы получить ответы...
Я вам скажу, что не отчасти, а в 100% случаев. Это старожилы приходят пообщаться.
В большинстве случаев личный опыт и умение выделить зерно истины из кучи информации не заменит ничего.
Я бы тоже хотел такое: вбиваешь в компьютере "отремонтировать филипс такой-то", а тебе готовый ответ - замените элемент 7615 (аналоги такие-то), элемент 8304 и т.п.....
  • 11 месяцев спустя...
24.04.2019 в 01:07, lyutiy сказал:
В  LE42B шасси такое не прокатывает,во всяком случае у меня.Ток потребления от внешнего БП 220ма.
