lyutiy Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Цитата Таким образом питание +3,3 с бп соединяешь А от прогера 3,3 вольта срабатывает защита по току? Почему от БП? Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 19:38, lyutiy сказал: Почему от БП? Если большое потребление только. Если снимать дроссель по питанию EMMC, то естественно питать от программатора можно, но тогда цепляем reset. К каждой платформе индивидуальный подход. В 23.04.2019 в 19:38, lyutiy сказал: А от прогера 3,3 вольта срабатывает защита по току? если будет большое потребление, то будет просадка по питанию, что приведёт либо к тому.,что микросхема не будет считываться или писаться, либо будут дисконекты в процессе. а может и не определиться тупо при нехватке питания. Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Подцепил VDD платы к БП - потребление 144 ма, значит можно то адаптера. PS: Звякнул Vref и VDD - они замкнуты, выходит Vref это просто дублирующий пин VCC... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 44 минуты назад, Dizzzel сказал: Звякнул Vref и VDD - они замкнуты, выходит Vref это просто дублирующий пин VCC.. Смотря в каком положении перемычка на адапторе Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Цитата VCC соединяешь с VCC на программаторе и к нему же Vref ( как на моём рисунке ) gnd к gnd d0=d0 clk=clk cmd=cmd И всё ! Результаты: подцепил VDD к адаптеру - начали вылазить всякие ошибки, подцепил VDD к БП и на Vref - память определилась Видать все же не хватало тока. Бут1 и Бут2 считались без проблем, при чтении Юсер раздела начались ошибки: Спойлер USB VCC: Chip VCC = 3,31 Using: 1bit bus Slow Timing (8MHz) Use Open-ended Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0x69)! eMMC (0) CID = 11010030303447393000E218525C70 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000 eMMC: Version 4.xx eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1 bit eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3959422976 Byte eMMC: Version 4.5 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x78 BOOT BUS WIDTH = 0x0 eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 2097152 byte eMMC: RPMB partition size 524288 byte eMMC MID = 0x0011, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = 004G90 eMMC Serial number = 0xE218525C eMMC Revision = 0.0 eMMC Date 7/1997 Используем User раздел eMMC Читаем раздел User в файл C:\Users\в\Desktop\nd.user Чтение начато 20:33:49 CMD16 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0xB <> 0x5)! Ошибка чтения блока 9216 (0%) CMD7 Get Response Error! CMD7 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x6B <> 0x4F)! Ошибка чтения блока 9216, попытка 1 CMD12 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x79)! eMMC: Error send STOP command! Ошибка чтения блока 22528 (0%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 22528, попытка 1 USB: Multi Block Read CMD Error! USB: Multi Block Read Wait Start (FF) Error! USB: Retry Multi Block Read Wait Start (FF) Error! Ошибка чтения блока 22528 (0%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 22528, попытка 2 CMD12 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x3F)! eMMC: Error send STOP command! Ошибка чтения блока 46080 (0%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 46080, попытка 1 CMD12 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x79)! eMMC: Error send STOP command! Ошибка чтения блока 74752 (0%) CMD7 Get Response Error! CMD7 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x75 <> 0x69)! Ошибка чтения блока 74752, попытка 1 CMD16 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0xB <> 0x79)! Ошибка чтения блока 82944 (1%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 82944, попытка 1 CMD16 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0xB <> 0x79)! Ошибка чтения блока 106496 (1%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 106496, попытка 1 CMD16 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x17 <> 0x8)! Ошибка чтения блока 106496 (1%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 106496, попытка 2 CMD12 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x3F)! eMMC: Error send STOP command! Ошибка чтения блока 262144 (3%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 262144, попытка 1 CMD12 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x75)! eMMC: Error send STOP command! Ошибка чтения блока 291840 (3%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 291840, попытка 1 CMD12 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x7F <> 0x79)! eMMC: Error send STOP command! Ошибка чтения блока 323584 (4%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 323584, попытка 1 CMD16 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0xB <> 0x79)! Ошибка чтения блока 330752 (4%) CMD7 Get Response Error! CMD7 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x75 <> 0x31)! Ошибка чтения блока 330752, попытка 1 CMD16 Get Response Error! Ошибка чтения блока 337920 (4%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 337920, попытка 1 CMD16 Get Response CRC Error! R1/R4/R5 Response CRC7 Error (0x2F <> 0x63)! Ошибка чтения блока 354304 (4%) CMD7 Get Response Error! Ошибка чтения блока 354304, попытка 1 Думаю это память посыпалась, я уже не помню что это за материнка и откуда она... В общем прогресс есть, с мертвой точки сдвинулся, спасибо всем Вам за терпение Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, Dizzzel сказал: при чтении Юсер раздела начались ошибки эта emmc на моей памяти корректно читается в колодке, а вот по ISP вечно какие то проблемы. То питание её не нравится, то дополнительное подавай, то подтяжки ни те.... 2 минуты назад, Dizzzel сказал: В общем прогресс есть, с мертвой точки сдвинулся Спустя несколько страниц темы Мы искренне рады за тебя !!! Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Цитата эта emmc на моей памяти корректно читается в колодке, а вот по ISP вечно какие то проблемы. То питание её не нравится, то дополнительное подавай, то подтяжки ни те.... Подтяжки... это что вы имеете в виду? По питанию: VCCQ и VDD1 может подцепить что бы корректно читалась? Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 21:59, Dizzzel сказал: Подтяжки... это что вы имеете в виду? этот вопрос не относится к теме Открывайте тему в технофлейме любую, например "Я хочу знать всё и сразу без практики и стараний" или с любым другим названием на ваше усмотрение Если вы мало мальски занимались или занимаетесь электроникой, даже, если вы просто радиолюбитель, то тем более, должны знать, что такое "подтяжка". Например к базе простого транзистора и для чего она нужна. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация там и про подтяжки есть Ссылка на комментарий
lyutiy Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 5 минут назад, Dizzzel сказал: По питанию: VCCQ и VDD1 может подцепить что бы корректно читалась? Попробуй по VCC снять дроссель и цепляться от прогера (не забывая про RST) Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Все что ранее - я разбирался в том, что, куда зачем и для чего, и думаю это будет полезно всем кто приобрел ENTT и новые адаптеры! Вам, то это все уже ясное дело яслями кажется. А когда пытаешься законектится только что собранным непроверенным адаптером к неизвестной памяти и еще первый раз, не зная всех нюансов это как без фанарика в темный лес В целом учебник по основам складывается. А по теме создам новую в технофлейме Ссылка на комментарий
Неизвестный Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 22:19, Dizzzel сказал: А по теме создам новую в технофлейме Отлично В 23.04.2019 в 22:19, Dizzzel сказал: не надо так про меня думать! Нет в этом ни чего постыдного и тем более плохого, говорим, что видим, лесть не наш конёк ! Учиться, так учиться, а значит получать тычки иначе не запомнится. С другой стороны, нужно прилагать усилия какие то, пользоваться поиском. Одно дело, вы спросили что то, что бы разобраться с подключением и работой самого программатора и совсем другое про назначение подтяжек. Это всё равно, что, если бы обсуждали с человеком принципы диагностики импульсных блоков питания, а он в самом конце спросил - "А что такое оптрон, что вы имеете в виду, когда говорите - обратная связь" !!! Ну смех ведь, правда ?! И поймите правильно, ни кто вас не ругает и палки в вас не кидает, мы стараемся помочь всем, кроме клиентов, а вы начинаете себя вести именно как клиент, не желая, что то делать и понимать элементарное. Я вам на протяжении пяти страниц даю ссылки на сайт производителя программатора и адаптеров, там всё по полочкам разложено, только вот прочитать нужно страниц 100, а вы не хотите, хотите получить ответ не читая много, сразу !!! @Dizzzel ваша работа должна выглядеть так: Ребята, я спаял и подключил всё как рекомендует производитель ( ссылка на адаптер, ссылка на схему, фото подключения ). Но у меня почему то программатор выдаёт вот такой лог ( сам лог ) Проверил то, проверил это, сопротивления такие то, напряжения такие то, осциллограф показывает вот это. Попробовал сделать так, а потом вот так. Может, что то упустил ? Вот тогда работа ваша видна ! А мы видим следующее: народ, мне пришёл адаптер, давайте вместе его подключать и пробовать, что то считать, на сайт производителя заходить не хочу, там много больно написано, читать столько писанины у меня нет времени. Я вам вопрос, а вы мне готовый ответ ! А по ходу разберёмся с вами в принципах работы микросхем памяти. Без обид ! Я так это вижу ! Ссылка на комментарий
Dizzzel Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Отчасти люди и заходят на форумы что бы получить ответы... Лично про себя скажу что Ваша работа для меня это последний шанс, ибо перелопатив сотни страниц на офсайте, получив тонну мусора в и без того уже туманной голове и с мыслями да нахер мне все это нужно, как то больше уже ничего не лезет Ссылка на комментарий
manjak Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 10 часов назад, Dizzzel сказал: отчасти люди и заходят на форумы что бы получить ответы... Я вам скажу, что не отчасти, а в 100% случаев. Это старожилы приходят пообщаться. 10 часов назад, Dizzzel сказал: Лично про себя скажу что Ваша работа для меня это последний шанс, ибо перелопатив сотни страниц на офсайте, получив тонну мусора в и без того уже туманной голове и с мыслями да нахер мне все это нужно, как то больше уже ничего не лезет В большинстве случаев личный опыт и умение выделить зерно истины из кучи информации не заменит ничего. Я бы тоже хотел такое: вбиваешь в компьютере "отремонтировать филипс такой-то", а тебе готовый ответ - замените элемент 7615 (аналоги такие-то), элемент 8304 и т.п..... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 24.04.2019 в 01:07, lyutiy сказал: Попробуй по VCC снять дроссель и цепляться от прогера (не забывая про RST) В LE42B шасси такое не прокатывает,во всяком случае у меня.Ток потребления от внешнего БП 220ма. Ссылка на комментарий
