Saturn 32HD500U Шасси CV59SH-U32 уменьшить ток подсветки
Пришел в ремонт телевизор Saturn 32HD500U с нерабочей подсветкой. Диоды заменил. Ток на подсветку сейчас 560мА
Шасси CV59SH-U32, схему не смог найти на него.
Шим AL3022М
Транзистор ME15N10-G
Советуют убрать два резистора на 0.47Ом (это не точно), но по схеме это похоже не они и как я понимаю  нужно убирать резисторы которые идут между 4 пином шимки и землей.
Подскажите пожалуйста как на этом шиме уменьшить ток подсветки и какие резисторы правильно будет убрать.
8 минут назад, gremuar сказал:
Советуют убарать два резистора на 0.47Ом, но по схеме ето не они и как я понимаю  нужно убирать резисторы которые идут между 4пином шимки и землей
Не туда смотришь. По даташиту видно, что токоограничивающие резистры это R7,R8
На плате теперь пробую найти, но схема включения в даташите оч отличается от разводки на плате.
Получается нужно удалить один или два из четырех резисторов (PR54-2 Ом, PR57-1 Ом, PR40-1 Ом, PR47-1 Ом) (стоят рядом с усилителем)
Снял на 1 Ом, ток уменьшился до 400 мА. Достаточно или еще снимать?
Внутри два стринга на 6 диодов. Три последовательно и к ним паралельно еще три последовательно.
Изменено пользователем gremuar
@gremuar тут гадать не надо, смотрим от разъёма подключения подсветки, минусовой провод, вот там и будут стоять те резисторы на землю.
@Aleh  Если можете, проверерьте пожалуйтста по второму фото верно ли я опеределил нужные резисторы.
На землю звонится правий контакт, который ближе к синему конденсатору.
@gremuar по фото не возможно отследить дорожки. Я же написал, прозвони минус разъёма подсветки до резисторов. Если будет звонится, то значит они.
Прозвонил, звонится, да и по дорожкам идет на минус конденсатора что ниже. Там еще есть 4 резистора на 0.47  рядом (под диодом) и они тоже на корпус звонятся но по дорожкам идут на сток транзистора.  Так что думаю что не ошибся.
Снял на 1 Ом, ток уменьшился до 400 мА. Внутри два стринга на 6 диодов. Три последовательно диода и к ним паралельно еще три диода последовательно.
Это транзистор для питания светодиодов. Резисторы в стоке это датчики и выполняют роль для защиты по напряжению.
