Samsung PS-42C7HR
Гость Valdemar_Br
Вопрос к профессионалам.
Плазма Samsung PS-42C7HR.
Mainboard
Model: D73B Audi/Mustang rev. No: (2006.07.04)
Code No: BN41-00745C
Logic Main
MODEL NO : 42'HD W1 LOGIC MAIN
PSB CODE : LJ41-04461A
PBA CODE : LJ92-01432A
P/N  --  BN96-04177A
Аппарат включается, воспроизводит звук, переключает каналы, но показывает белое поле.
На гнезде LVDS все сигналы в норме (сравнивал с исправным ТВ). Значит, с Main всё в порядке, а неисправна плата Main Logic.
Проверял на ней предохранители и все встроенные источники питания - всё нормально.
Посоветуйте, на что ещё стоит обратить внимание? Можно купить плату целиком, но это долго и, главное, не интересно.
В автоном панель загони , посмотри что произойдёт , потом будешь  думать куда уклон делать
Панель , кстати какая ?
Изменено пользователем HOOLIGAN
Панель PS42E7HK.
Я предполагал, что если воспроизводится белое поле, то все цветовые поля также будут воспроизводиться. Хотя допускаю, могут быть разные нюансы...
Поищу, как ввести её в автономный режим...
Пардон, панель S42AX-YB02.
Ввёл панель в автоном:  отсоединил Mainboard, PS_ON занулил, на Vs_ON подал +5в, на Logic замкнул верхние контакты CN2072 и подал 220в.
На экране красное поле, на кнопку не реагирует. Пробовал ставить перемычку на нижние контакты - безрезультатно.
Собственно, тот же результат был когда я включал аппарат в обычном режите с отключенным кабелем LVDS.
Напрашивается вывод - плата Logic исправна, а неисправность кроется в платах драйверов.
Я правильно всё оценил?
@Valdemar_Br как-бы и не ввёл, при входе в автоном, панель должна начать переберать поля по очереди.
10 минут назад, Valdemar_Br сказал:
Достаточно отключить шлейф с майна, замкнуть перемычку на лоджике и включить его, как обычно.
Спасибо за информацию!
Я так уже пробовал, но безрезультатно. Потом нашёл на форуме способ который описал, для этой панели, но тоже впустую
15 минут назад, Valdemar_Br сказал:
не нужно ничего нажимать!
а должно :
3 минуты назад, Aleh сказал:
7 минут назад, Aleh сказал:
ну или так:
Если панель зажгется и пойдут тестовые поля , то панель , PSU , лоджик и сустейны - РАБОЧИЕ!
Да, я так всё и сделал, но получил только красное поле!
@Valdemar_Br  , проверь шлейфа и проверь на лоджике резистивные сборки возле разъемов шлейфов на X и Y
На "подкинуть" лоджик есть?
Спасибо за совет!
А это требует объяснения.
2 минуты назад, Valdemar_Br сказал:
проверь для начала предыдущее...все по-порядку
11 часов назад, Valdemar_Br сказал:
В 21.05.2019 в 15:12, Valdemar_Br сказал:
вот и проверишь...
Да...и хотелось-бы увидеть фото:
1)белое поле
2)красное поле
Прозвонил сборки: 6 шт по 100 ом и одна по 3,3 ком.
Фотки полей могу только в понедельник вечером.
Я могу заниматься аппаратом только вечерами в будние дни, поскольку я не профессионал, а занимаюсь для хобби и чтобы мозги не костенели.
Почистил контакты гибких шлейфов панели.
Фото белого поля в рабочем режиме панели.
А это красное поле в автономном режиме панели.
Собственно, то же красное поле в рабочем режиме панели при выдернутом гнезде LVDS.
Свою я могу завтра прочитать, а вот заведомо исправную надо искать.
Может наводку дадите>?
@Valdemar_Br  , попробую поискать...знать-бы - где
потому за лоджик "на подкинуть" и спрашивал...
И я поищу, вот только что-то мне подсказывает, что у одного и того же лоджика могут быть разные версии прошивок.
Да и слёт прошивки мне представляется сомнительным.
Гость AleksandrBurkov
@Valdemar_Br если это статика, то исправляется легко - смонтируйте видео чёрное\белое поле и запустите на несколько часов или оставить в автономе на то же время. А так, очень похоже на проблему по V_scan или X чудит.
3 минуты назад, Valdemar_Br сказал:
Только 1:1 !! Иначе Y убьешь
А как наверняка узнать версию прошивки? У меня всё больше вопросов!
Александр, если можно, объясните мне убогому насчёт статики.
А V_scan - это напряжение Vsc?
