SAMSUNG UE75F6400AK циклические отключения
Транс можно проверить, подав на питающую обмотку сигнал с генератора НЧ через конденсатор 0,1 mF, амплитудой 5-10V и изменяю частоту 20-100 kHz, смотреть на вторичке осциллографом синусоиду.
@Aleh Так он транс менял, проблема осталось... У него что-то в обвязке,родного шима нет, вот он и изобретает!
Поставил микру из этой же партии в бп откуда снимал транс для проверки ,есть запуск 5 вольт стабильные ,ни чего не сгорает .Проверяю сгоревшие микры ,полевик не пробит ,по GND и VCC к.з или 10-100 Ом у новой 650 на прозвонке.Вывод прилетает по VCC и скорее всего из за транса ,но почему с чужим трансом так же вылетало :pain:.Сделал гальваническую развязку посмотрим что ослик покажет .
Так оказывается :b94f: из за высоты 5L0380 оторвало дорожку почти не заметно ,во становил все заработало ,микру первоночально не выбило  .
Встал осликом на VCC стабильно 13 вольт ни каких выбросов во время включения все стабильно ,почему выносило так и не ясно .
Гоняю на нагрузке и отдаю .
