natali Опубликовано 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 @san-vai Если смена резисторов , ничего не дало, то точно нужен другой процессор...
san-vai Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 Приехал проц ,изо так же ,по вертикали как бы через строку (четные есть не четных нет ) цветопередача нормальная .Кто встречал такое ?
natali Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 @san-vai Проверь LVDS кабель, у меня была проблема в нём и в сервисе битность , устонови правильно.
san-vai Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 7 минут назад, natali сказал: @san-vai Проверь LVDS кабель, у меня была проблема в нём и в сервисе битность , устонови правильно. LVDS Подкинул другой ,в сервисе панель стояла не та (переставил) 10 бит стоит. Один в один как у меня Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
natali Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 С битностью играйся ! Переключил на 8 --запоминай и выходи из сервиса. Вкл и выкл аппарат и смотрим на изображение. Ничего не произошло - опять в сервисе переключаем на 10 , выходим из сервиса, выкл -вкл. аппарат и смотрим на изображение. Всё должно работать , если опционные резисторы, стоят правильно.
Гость saftarsaratov Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 44 минуты назад, san-vai сказал: Приехал проц ,изо так же ,по вертикали как бы через строку (четные есть не четных нет ) цветопередача нормальная .Кто встречал такое ? фото в студию
natali Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 Вот Скрытый текст Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 20 минут назад, saftarsaratov сказал: фото в студию В сервисе ставил 8 бит ,изо в шуме все ,еле разглядел что бы обратно переставить. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Камчатка Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 @san-vai Виталя, похожий майн у меня лежит без дела пару лет, завтра посмотрю, но я там вырвал spi но сливал, нужно посмотреть, если-то, отправлю, друг 1
natali Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 @san-vai Проверь контакты шлейфа, с платы на плату ( Майн_Тикон) . Не сам шлейф а с контакта разъёма на контакт разъёма!!
san-vai Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 1 час назад, natali сказал: @san-vai Проверь контакты шлейфа, с платы на плату ( Майн_Тикон) . Не сам шлейф а с контакта разъёма на контакт разъёма!! Первоначально все это сделал.
Камчатка Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 @san-vai если нужен, отправлю Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
natali Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 @Камчатка Женя, думаю Виталий будет добивать своё--дела принципа!
san-vai Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Опубликовано 2 декабря, 2019 27 минут назад, natali сказал: @Камчатка Женя, думаю Виталий будет добивать своё--дела принципа! Да надо отделить проблему ,нашел майн на подкидку ,если все заработает то проц перепил ,хотя под микроскопом идеальный .Надо с процом определится и открывать спор с продавцом.
san-vai Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Опубликовано 2 декабря, 2019 Взял майн на подкидку показывает идеально ,3 проца с разных мест и все перемарк ,последний 760 руб. вроде не дешевый .
san-vai Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Опубликовано 2 декабря, 2019 По фото видно что XD на правом оригинале выше по высоте ,слева перемарк. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Опубликовано 5 декабря, 2019 Только разглядел на фото ,правильнее не через строку а в полоски наверное. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
banned Опубликовано 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 44 минуты назад, san-vai сказал: Только разглядел на фото ,правильнее не через строку а в полоски наверное. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация с плазмоида , перекатка)) 1
san-vai Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, makar.i сказал: с плазмоида , перекатка)) А именно с какого проца не подскажешь ? А то сравниваю с A не он ,на A шары по другому .
Aleh Опубликовано 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 @san-vai LGE2111B есть ещё и C Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
