Samsung UE24H4080AU, не включается
samsung UE24H4080AU
материнка : bn41-02251a ( bn94-07150k)
проц под радиатором, тюнер bn40-00293a
панель : v236bj1-le2 Rev.c5
флеш 25q40cl нанд f59l1g81a - 25tt
Проблема вот в чем, пришел ко мне данный телевизор с отсутствием, вернее с очень слабой яркостью подсветки. у меня была такая же панель с разбитой матрицей, я чтобы удостоверится в работоспособности самой подсветки подключил ее и черт меня дернул шлейф ткона тоже подцепил, версия панели оказалась другой, у разбитой с1, а у моей то с5. Так вот, телевизор теперь не включается, горит дежурка, включаеш - тухнет и через несколько секунт опять загорается. Кстати подсветку сделал - резисторы потеряли свое сопротивление в обвязке лед драйвера bd93941fp.
25q40 пробовал перезаливать, а вот нанду пока не трогал.
Изменено пользователем МихаилСергеевич
А как T_CON , может прошивку достать???
@МихаилСергеевич так LVDS сравнить нужно на обоих панелях, особенно по питанию, возможно подал плюс на землю, вот на майне и выбило что-то.
23 часа назад, san-vai сказал:
С откинутым TCON включается ?
нет
23 часа назад, natali сказал:
да я просто понять не могу, что случилось. Ведет себя как со слетевшей прошивкой, у меня был случай на супре - не ту панель воткнул и прошивка слетела, вот и подумал, а вдруг
23 часа назад, Aleh сказал:
точно, чуть попозже сравню. уже другим пока занялся.
21 час назад, CHEBSERVIS сказал:
@МихаилСергеевич Измени название темы, перенесем ее в ремонт.:12787: Будем думать , что могло случится.
изменил
сравнил, и в правду питание с противоположной стороны(
кто ни будь знает что это за транзистор такой?
Как правило---p-канал, 30 Volt, 3A
транзистор это пробит на коротко , через него должно идти питание т-кона, я его выпаял - сейчас на него приходит 1,7 вольта и если оставить блок питания под напряжением, то мееедленно возрастает по миливольтам, до 2,4 подождал и выключил пока... Без схемы сложно проследить куда пропало питание... пока ищу
уткнулся в tps106041, а вот даташита на него найти не могу, на 8 ножке выходит
хотя больше похож на вход)
нашооооооол!!!!!  еще один транзистор такой же в обрыве, нашел такой в плате bn41-01795a, телик запустился, теперь осталось найти еще один на ткон
транзистор судя по схеме bn41-01795a оказался AO6415 , будем искать
В наших радиодеталях нет такого и аналогов тоже нет в таком корпусе. пришлось разобрать еще одну такую материнку, я их накопил для восстановления)) велтренды менять да прошивать, теперь на разбор)).
В общем телевизор запустил, всем спасибо за участие и подсказку, а то так и зациклился бы на прошивке))))
Тему можно считать решенной.
@МихаилСергеев  НЕ ЗАБУДЬ СКАЗАТЬ СПАСИБО :ips:
/applications/core/interface/js/spacer.png">
