Сообщение добавил LiVan
Сливаем/заливаем EMMC-AUTO-ISP (GND-CLK-CMD-D0)
В данной теме выкладываем точки подключения  для программирования EMMC
Выкладываем только готовые решения, если у Вас есть вопросы создаем отдельную тему.
Используемый при программировании программатор
Модель TV
Майн
Платформа:
Так же в тему Обязательно, четкое читаемое фото, с указанием точек для программирования EMMC.
Внимание!
Желательно на точках подключения питания указывать ток потребления.
Так же не забываем что при программирования EMMC, иногда нужен Reset!
Reset нужен, если не запитать схему устройства. Т.е. снимать дросселя.
BRAVIS LED-32G5000 main HK.T.RT2831P566.
Питание внешнее только 3.3в.
Samsung UE40NU7100U main BN41-02635
Питание внешнее 3.3 и 1.8 на плату.
Общий ток потребления 200mA.
CLK под чипом на другой стороне платы.
BRAVIS LED-22F1000 SMART+T2
Main : TP.MS338.PA671
Питание 12в на разъём.
Модель TV
Майн
Платформа:
Внимание!
MAIN 1-981-926-21 (173657421) A2184797B Sony KD-55XE7096
HI I HAVE IRIS 32E390S CLONE SKYWORTH
MAIN BOAR 5823-A8R30T-0P00
NEED EMMC DUMP
SAMSUNG UE32H5303AK
HIGH NT14M UNION WW  BN41-02241A
EMMC KLM4G1FEAK
BRAVIS UHD-40E6000 Main HLS71EJ-IU.
Ток потребления общий около 40мА
LG 55LB860V
Main EAX65609406
Ток потребления 220-240мА.
  • 1 месяц спустя...
BRAVIS LED-40E1800
CV338H-U42
Ток потребления 300-380 mA
Dexp H32D8000Q
CV338H-U42
  • Спасибо 3
Philips 32PFH5300/88
Main board: 715G6165-M01-001-005K (WK:1439)
Chassis: TPM15.1E LA
NAND: THGBMBG5 D1KBAIT
Note: Remove FB707 and use an external power supply for 3.3V (Current consumption  600-650ma on 3.3V)
Изменено пользователем jean0791
В 17.01.2019 в 23:32, СРС сказал:
А зачем удалять?
Если внимательно посмотреть на печатку есть места под перемычки для вывода на сервисный разъем возле еммс, так вот и надо подпаиваться к этим местам.
Это не простое утверждение! Сегодня ,лично работал, с такой платой. Очень хрупкая плата. Нужны очень мягкие провода или установить перемычки и работать с сервисного разъёма. Оборвались две площадки мгновенно.....
BRAVIS LED-55D2000 SMART+T2.
Main T.RT2984D.81.
SAMSUNG UE40J5550, BN41-02353B, hawk m fhd pro1
Main: BN41-02353B
EMMC: THGBMBG5D1KBAIT
В 06.04.2019 в 01:17, AleksandrBurkov сказал:
Main: BN41-02353B
Тоже самое SAMSUNG UE40K5510 BN41-02534B HAWK M FHD PRO2 (BN94-10759W)
  • 4 недели спустя...
LG 39LA620V-ZA
EMMC THGBM5G5A1JBAIR
Main LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2)
Samsung-UE40H6400AKXRU
BN41-02156A, BN94-07309S
KLM4G1FEAC
HIGH_X14H
X14H UA version отличается немножко от UE версий
Смотрим внимательно!
BRAVIS LED-43G5000
MAIN: HK.T.RT2831P738
CPU:RTD2831PSA
EMMC: THGBMHG6C1LBAIL
@cozerog2019 Ближе, фото качественней и надписи должны быть чёткими, точки должны быть видны хорошо !!!
  • 1 месяц спустя...
LG 50PH4700 Main Board
PK32A/B, PU32A, PB32A/B, PA32A/B, PD32A/B/CNC4/ 0-M13
EAX64874004(1.0) 13.02.01 L.S.W.(206X 183)
Точки подключения  для программирования EMMC
eMMC THGBM5G5A1JBAIR
  • 1 месяц спустя...
Sony KD-49X8309C
Изменено пользователем Pioner
Model Samsung qe55q6fna
Main kant_m2_built_in
     bn41-02636a
     bn94-1302bf
  • Отлично! 4
Model Samsung UE32M5500AU
Main KANT_S   BN41-02575B
  • Положительно 3
MYSTERY MTV-3229LTA2 (V10S03)
MAIN: MSA6285-ZC01-01
  • Спасибо 2
Model-42LB560V
Main- LC/LD//LE42B.42G.  EAX65384005( 1.2)
ток потребления 200-220.
LG 49LH570
LD66L/Z EAX66873003(1.0)
внешний источник питания 1,8 V 3,3 V
SAMSUNG UE50MU6100
BN41-02568A
KANT_M_BUILT_IN
Aiwa 24LE7020S, GoldStar LT-24T500R (V1S11)
Шасси: 5800-A7N01G-0P30 Ver00.07
EMMC: THGBMDG5D1LBAIL
SKYWORTH  шасси  5800-A8A130-0P50  (8A13)
Замкнуть  ножки кварца X0R2 между собой.
Припаять провода к контрольным точкам платы и подать напряжение 12V  на разъём питания платы.
EMMC использует собственный источник питания платы. Длина проводов не более 10 см.
В RT809H выставить EMMC AUTO  ISP
