LG 32LB650V - на экране появляются цветные полосы
TV  LG32LB650V
главный : EAX65384004 /1.5/
EMMC: H26M31003GMR
процессор: LG1311-B2
панель : LC320DUH
Дамп я скачал с этого форума.
Друзья имеют проблемы с этим телевизором. При включении экрана появляется логотип LG. Я нашел список для EMMC. Я запрограммировал H26M31003GMR в RT809H, используя адаптер BGA. Теперь телевизор включается, на экране появляются цветные полосы, и телевизор реагирует на пульт дистанционного управления. Я также запрограммировал EEPROM, но он не изменился. Я думаю, что проблема в неправильном листинге в EMMC. Как на панели 42. Могу ли я получить проблему с тем, что оригинальный дамп был загружен программистом UFPI, но у меня RT809h? Я попробовал другую доску, но результат был тот же, и изображение поворачивается слева направо
@Michael Диагональ, не самое главное ! Главное битность  канала и сколько каналов  LVDS . UFPI--не криптует файлы , должно подойти, если все параметры перед  записью ,были установлены как надо.
А ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ПРОШИВКА ТО ?
На фото видно, что изо присутствует, а искажения скорее говорят об отвале процессора, несовпадении панели либо DDR.
Pred 29 minútami natali povedal:
@ Michael Diagonal, nie až autentickejšie! Hlavná bitness kanál a koľko kanálov je LVDS. UFPI - nešifruje dáta, malo by fungovať, ak boli všetky parametre pred nahrávaním uložené podľa potreby.
Настройки программиста:
Когда я даю другую главную картину, это хорошо
Пожалуйста, у вас нет проверенного дампа EMMC для этой модели? Спасибо.
В 08.08.2019 в 13:33, Michael сказал:
@Michael
18 минут назад, Michael сказал:
я могу заменить 32LB650 на 39LB650?
ДА только emmc, eeprom должна быть от 32-го или родная
39LB650 нет EMMC есть только EEPROM и EEPROM на T-con. Я попробую 50LB650  :pain:
cześć
Wieczorem postaram się rozładować emcc 32lb650 zgrane RT809H
Oryginalna partia EMCC została rozdarta?
Jeśli tak, to jaka wersja oprogramowania RT809H?
Nowe wersje oprogramowania RT809H omyłkowo odczytały te wspomnienia.
Jeśli telewizor będzie działał po zaprogramowaniu EMCC w nowej partii, wystąpi problem z klawiszami hdcp
Изменено пользователем robespierre
@robespierre Язык общения на форуме - Русский. (пользуйся  переводчиком)
3 часа назад, Michael сказал:
@Michael Я ни чего не понял в этой теме.:bu:
1. Что было с телевизором до вмешательства??
2. Что делал ?
3. Что получилось?
4. Что ты хочешь от нас?
@Michael В ремонте используешь родную плату Main или используешь с донора. Шасси LD42B так себя ведут, когда ставишь с другой панели.
12 минут назад, Aleh сказал:
Так он так и написал, что прошил с 42 диагонали дамп, а аппарат 32 дюйма.
@manjak Я имел ввиду, что на Main есть ещё и опционные резисторы и там хоть зашейся, толку не будет если они под другую матрицу выставлены. А все настройки под модель и т.д. должны быть в EEPROM а не eMMC.
5 минут назад, Aleh сказал:
@Aleh да я то все понял, просто в очередной раз языковой барьер....
А вообще, судя по первому посту, майн у него родной, но он пробовал и другой, а поведение то-же.
Как бы у него со шлейфами не было банальной проблемы - отгнивания дорожек.
Подергал туда-сюда и контакт пропал.
Или вот-тут засада, что тоже очень может быть...
4 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Если это чем-то поможет: Из моего опыта материнка от 32LB650 не совместима с матерями от бОльших диагоналей
Итак, еще раз. Телевизор включает только логотип LG. Я переписал EMMC. Телевизор работает, но картинка - это то, что я отправил фото. У меня была другая основная плата с точно таким же дефектом / логотипом LG /, поэтому я переписал EMMC, результат тот же. Я, наверное, где-то ошибаюсь в программировании. Когда я переписал EEPROM, ничего не изменилось. картина все та же. Я не понимаю Теперь я нашел другую основную плату, которая работает на этом телевизоре, но не поддерживает входы HDMI. SCART, тюнер, работает нормально.
Эта новая плата тоже прошита? Если так, то так и будет из-за потери ключей HDCP и CI+. Не будет работать лицензионный HDMI и CAM модуль.
Эта новая плата не было прошита на котором HDMI не работает . Можно сделать что-нибудь?
