Как измерить мощность любого усилителя мощности.
Нам понадобится один резистор 4ом или 8ом, провода, толщиной должны быть не менее 50-100 Ватт.
Генератор сигналов с частотой 1 Кгц и мультиметр со шкалой переменного напряжения.
Схема подключения:
Подать на вход усилителя сигнал с частотой 400 Гц или 1 Кгц и установить на усилителе максимальною громкость.
Например, если мильтиметр показывает 10V на 4 ома ,то будем иметь мощность по формуле:
P = (10 x 10) /4 P = 25 вт  RMS
Чтобы узнать ПИКОВОЕ значение умножим значение RMS на 1,4.(25Х1.4)
Значение PMPO будет примерно в 4 раза больше значения RMS, умножаем на 4.(25 х 4)
27 минут назад, brabus6655 сказал:
С каких это пор "ТОЛЩИНА ПРОВОДА" измеряется в Ваттах??
И что это за понятие такое - "толщина провода"?
@brabus6655 , есть "СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА" и оно выбирается в зависимости от нагрузки на линию...
 (для примера...
18 минут назад, brabus6655 сказал:
@brabus6655 исправь, что нужно использовать резисторы этой мощности, лучше проволочные, наши советские ПЭВ. Также измерять нужно прибором способным мерить напряжение на той частоте которую подали, большинство (китайских) мультиметров, точные измерения проводит на частоте до 400 Hz в крайнем случае 1000 Hz, поэтому желательно использовать те у которых частота выше, есть которые измеряют напряжение на частотах 10-20 KHz или использовать высокочастотный вольтметр. Ну и формула измерения мощности известна: напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки. По этой формуле считается так-же выходная мощность радиопередающих устройств, подключая вместо антенны, эквивалент нагрузки 50 или 75 Ом соответствующей мощности выходного каскада. Вот там измерения нужно делать ВЧ вольтметром.
Так же понадобится осциллограф что бы посмотреть искажения. И использовать аттенюаторы они по характеристикам (емкость, индуктивность) должны быть близки к динамикам.
@brabus6655  Ну, скажем  не совсем правильно, подошёл  к теме.
В  звуковой технике ( усилители звука, к ней относится) есть понятие нескольких мощностей:
1. Электрическая мощность
2. Динамическая мощность
3. Мощность звука, или как музыканты её называют---звуковая мощность.
То что ты описал,  больше подходит для  первого пункта. Надо бы тему ,чуток подправить:)
