PHILIPS 32PFL3605/60 включается, работает, через неопределенное время время зависает.
Шасси: TPM4.1E LA
Main: 715G3786-M1A-000-004X
PSU_Invertor: 715G3816-P01-H20-002U
Матрас: LC320WUY-(SC)(B1)
Включается, работает, может проработать неопределенно долгое время и в один момент издает бешенный звук/гул, (один раз рядом стоял чуть не вспотел), и зависает - темный экран, не на что не реагирует. Выключаешь по питанию, включаешь опять работает.  Кто нибудь встречался с таким дефектом?
Надо реболить процессор, однако.
Процессор не БГА (планарная микросхема)
Пропаять может быть вместе с микросхемой памяти?
Для начала типовуху по нему сделай ,может она и дает такой дефект.
Попробуй продублировать питание. Один раз мне помогло. Лучше от самого преобразователя 3.3v.
Изменено пользователем VEK
11 минут назад, VEK сказал:
Можно и дублировать если сам стаб исправен.
В 26.08.2019 в 18:20, san-vai сказал:
Это уже само собой подразумевается! )))
МЕНЯЕМ шим dc-dc на обычный стабилизатор lm1117t-3,3 и забываем о проблеме
Извини, в схему не смотрел. На автомате, недавно Шарп делал, дефект точь в точь. Как заорёт , не успевал из сети выключать.
Телевизор все время работает при включении всегда включается, питания все в норме включая и проца 3,3В, 1,2В,  1,08В, и 2,6В, питание памяти вместо 1,25В - присутствует 1,31В.
Пульсаций нет, но я даже не поленился выпаял все кондеры в питальниках проца и памяти - проверил на еср тестере - все гуд. Насчет заменить питальник - можно конечно - но повторюсь, данные модели попадались только невключайки - там да известная проблема, но тут отдельный случай - просто на мониторе нашел похожий случай, Vitax пишет: "Сегодня ещё немного подумал и что то этот блок в экране напомнил мне печально известный,геморойный Тошибовский MDFS -03.Ну я и попробовал сделать всё,что рекомендовалось для него.
Прогон 3 часа - полёт нормальный.Завтра погоняю весь день и будет ясно помогло или нет. "
Попробовал тоже пропаять проц и память - поставил на тест, если до конца сегодняшнего дня проработает без эксцессов, то походу еще одна типовуха для данных шасси.
В 26.08.2019 в 18:07, VEK сказал:
Насчет продублировать - спасибо попробую.
Поставь параллельно 1117 3.3 на стаб ,чудят они и не всегда даже осликом можно отследить падение по ним ,помню на соньке и осликом смотрел и чем только не смотрел вроде все норм а не кажет ,заменил стаб все заработало.
Делов то на минуту .
посмотри сервис бюллетень
В 27.08.2019 в 08:58, san-vai сказал:
Поставь параллельно 1117 3.3 на стаб ,чудят они и не всегда даже осликом можно отследить падение по ним ,помню на соньке и осликом смотрел и чем только не смотрел вроде все норм а не кажет ,заменил стаб все заработало.Делов то на минуту .
ок, сделаю.
Спасибо за бюлик, но там сказано о доработке в случае невозможности пробуждения из режима ожидания с помощью пульта. Клиент принес тело без пульта. Но за инфу спасибо.
В 27.08.2019 в 09:04, kalam сказал:
а проц сильно не греться.
проц сильно не греется, изначально  в пределах 35-40 градусов (палец терпит) но я дополнительно охлад на него поставил, (сразу не отписал).
У меня как-то вернулся после замены известного стаба через день.  Стал отключатся в разное время со скрежетом и дикой помехой на экране.  Помогло заземление кварца на проц. Прямо провод на корпус паял.
18 минут назад, игорь35 сказал:
А может это тупо прогрев кварца был и земля ни при чём?
14 часов назад, игорь35 сказал:
Спасибо,  возьму на заметку. На данный момент как и говорил ранее, после пропайки проца и памяти, установки дополнительного охлада на проц, а также замены известного стаба (хотя отклонений выхода с него 3,3В не было ни разу - ну на всякий случай поменял) - второй день прогона - полет нормальный, если до конца завтрашнего дня все будет нормуль - отдаю клиенту, если будет возврат  - отпишусь.
  • 1 месяц спустя...
Прошло чуть больше месяца - аппарат работает, так что тему можно считать решенной, как закрыть тему только не совсем понятно.
