Samsung UE40H6200AK Некоректно работает подсветка
1 час назад, gremuar сказал:
На сигналах димирования напряжение 3.36 вольт При етом горят все светодиоды.
Через некоторое время на p-dim3 (1пин cnm803) появляется димирование (выглядит как квадратные провалы в напряжении) и начинает помаргивая тухнуть две нижние планки (частота димирования меняется, напряжение падает и потом пропадает.) , при етом на выводах p-dim1 (4пин cnm803) и p-dim2 (2пин cnm803) напряжение не меняется. Через некоторое время на выводе p-dim2 тоже появляется димирование и тухнет еще верхняя лампа, потом напряжение немного скачет на p-dim1 и тухнет уже вся подсветка.
Сложно описать словами как ведет себя осцілограмма на трех выводах.
Если коротко то с мамки пропадает сигнал управления подсветкой. Вначале с одной ноги, потом с другой а потом уже полностью.
не разу такого не встречал.
22 часа назад, gremuar сказал:
Пришел в ремонт с дефектом что ребут на заставке. Прошили. Теперь при работе в ютубе или другом приложении зависает и выкидывает в меню. Или снова в ребут.
Еще раз прошили. Тот же дефект.
а на родной мамке, как обстоят дела с данными сигналами?
ПСЫ а можно лог программатора посмотреть во время прошивки?
На родной мамке нет сигнала p-dim1. Тоесть напряжения нету совсем. При включении не работает верхняя планка подсветки. Мож IC207 глючная.
@gremuar до прошивки что было с подсветкой?
А что ты туда зашил?
по профилю, у тебя не чем шить.....
До прошивки я не обратил внимание на подсветку. Телевизор работал, жалоб на подсветку не было. Если запущен фильм, то там сверху и снизу чёрные полосы, и то что верх чуть темнее, не заметно. И увидел я это только когда разобрал матрицу.
А когда поставил новый майн то две нижние планки дают сильную тень.
И таки да, шить мне нечем, отдаю другу. Он всегда шил нормально, проблем не было ни разу. Лог могу попросить.
@gremuar
1.пока не понятно, был ли данный дифект до ремонта..
2. Виновата ли прошивка в этом.
3. Осталась ли проблема в подсветке
4. А может блок питания...
Новая плата не прошивалась. Только старая.
Как в даном случае правильно мерять PWM1, PWM2, PWM3 -  с подключеным тиконом или без? Как оказалось что что IC207 управляется с тикона.
@wlad3010 В самом начале
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE40H6200AK
Шасси (если известно) - X14H
Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-07307T
Блок питания (PSU) - BN44-00709A
LCD матрица - CY-GH040CSLV1V
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN95-01308B
И тикон я не подкидывал другой. Только "новый" мейн BN94-07307T (ето на шильдике платы). На старом шильдика нету, только маркировка текстолита BN41-02156A и она с новым совпадает.
Для клиента вопрос решился покупкой донора. Сроки горели.
Дабы было более менее понятно, у меня три платы. Одна клиентская родная. Вторая покупалася на замену отдельно и третья плата с последнего донора.
Так вот. Клиентская плата не работает на моем доноре. Одна линия подсветки не работает и зависает. После подкидываний вообще зависла на заставке. А пришла с ребутом.
Ставлю в клиенский апарат третий мейн. Дефект есть. Меняю назад мейн и подкидываю бп. Дефекта нету. Круто думаю. Определился с блоком. Но ставлю назад родной бп и дефекта опять нету.
Теперь определить где была неисправность, не могу так как дефект не проявляется.
Клиенту отдан полностью рабочий апарат. А у меня остался непонятно как начавший работать комплект плат.
@gremuar   Очень плохо, когда не ясно где была поломка. Ну главное что клиент получил рабочий аппарат.
@IGNI Это точно. Потому не рискнул поставить клиенту комплект с глюком.
Светики менял только те которые по потреблению сильно отличались. Штук 7-8. Точно не помню. Доработку не делал так как там резистрор подстроечный, им ток уменьшается.
