Samsung UE43M5500, KANT_S BN41-02575B - светодиод моргает 6 раз и не включается.
Цитата
Сделай замеры напряжений и сопротивлений по dc/dc преоброзавателям.
первое и главное -т-кон есть у этой панели или нет? если нет то может проблема в матрице.без матрицы которая опрашивается майном эти модели могут так себя вести .
с матрицей проверить надо появляются хоть на какой то короткий момент напруги на стекло .может хоть частично.без стекла напруг не будет по скольку планки опрашиваются майном и разрешение приходит на включение грубо говоря элементов т-кона после ответа планок.
PS; пусть он хоть др усеру моргает . у самсунга нет самодиагностики....
По фото плохо видно надписи. Напиши отдельно от фото. 3,3V не читабельно сопротивление. И есть подозрение 0,96 V  19 Om, сопротивление низко и напряжение мне не нравится, процессор не греется? Сними радиатор, поставь щупы прибора на эту точку замера и включи на измерение сопротивления. Начни нагревать феном процессор, не сильно, а слегка, еле-еле так сказать и смотри на изменение сопротивления. Если оно резко упадёт до нуля в КЗ то можно сказать, что проц отошел в мир иной.
В 18.09.2019 в 20:52, Aleh сказал:
по фото плохо видно надписи.
на дросселе, где 3,3В - сопротивления отьносительно земли 39 Ом.
На этой контрольной точке написано В0 .97 V_PW.     Это напряжение 0.97 В ,я так понимаю?
процессор греется, но не критично.
Изменено пользователем Шакиров
добавление фото
@wlad3010 это питание ядра проца должно быть.
А прошивку eMMC считывать пробовал?
@Aleh не подсказывай, как он будет ремонтить не зная элементарного.
В 18.09.2019 в 21:22, Aleh сказал:
До считывания прошивки еммс я еще не добрался
В 18.09.2019 в 21:26, wlad3010 сказал:
Да признаюсь, что многого я не знаю. Но пытаюсь понять, разобраться
В 18.09.2019 в 21:43, Aleh сказал:
надо было давно уже подцепиться к ней проводками и посмотреть, давай уже пробуй вынуть её содержииое.
Завтра попробую считать прошивку
по фото плохо видно надписи. Напиши отдельно от фото. 3,3V не читабельно сопротивление. И есть подозрение 0,96 V  19 Om, сопротивление низко и напряжение мне не нравится, процессор не греется? Сними радиатор, поставь щупы прибора на эту точку замера и включи на измерение сопротивления. Начни нагревать феном процессор, не сильно, а слегка, еле-еле так сказать и смотри на изменение сопротивления. Если оно резко упадёт до нуля в КЗ то можно сказать, что проц отошел в мир иной.
При прогреве процессора, сопротивление падает до нуля.  Значится процессор отошел в мир иной?
прошивку EMMC и spi flash я считал.  как выложить прошивки сюда?
прошивка еммс весит в архиве 2,17 Гиг.
Всё это можно было написать одним постом. Прошивку на облако загрузи, а здесь ссылку дай.
  • Ха- ха- Ха! 1
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! дабы не плодить, спрошу здесь. В общем полностью аналогичная ситуация, только сопротивление в точке 0.97v на холодную 11ом, нагрел 70гр  упало до 5ом. Стоит дальше копать или проц мертв?
...Да-а уж....Для кого пишутся Правила??
8 минут назад, netnoise сказал:
@netnoise , очень внимательно читаем ЭТО
P/S : на первый раз ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! (...ты-же поставил отметку , что с Правилами ознакомлен и принимаешь , ну а сам нарушаешь их
@Шакиров  , ну а тебе за брошенную тему!
В общем, телевизор отдан без ремонта. Как закрыть тему?
