Снятие стекла от 50 диагонали и выше
@worlock Мы также проживаем в забытом Богом удалённом уголке России, в глуши, причём в самой глухой. Но и у нас 50" и больше не такая уж редкость. А одно неудачно снятое стекло будет явно дороже стоить, чем
 и хотя бы
. Купив раз, лабуда из ручек слепленных со скотча и подобное, станет не нужна и останется только в неприятных воспоминаниях от дрожащих рук и выступающего пота на лбу. Себе купил такой комплект, дёшево и сердито, рекомендую! К тому же, экономит кучу времени и нервов.:ay:
  • Ответов 62
Пользуюсь магнитными держателями, могу перемещать как хочу, рекомендую
В 25.11.2019 в 09:49, Сhebservis сказал:
Самое страшное в снятие больших матриц, это то что положить их некуда))
У меня тоже негде положить такого размера. Увы.
Чё заходил-то? :pain: ... не можешь положить - поставь
  • Ха- ха- Ха! 2
15 часов назад, verniy68 сказал:
Как, собственно, и делаем в большинстве случаев:V33V:
  • 7 месяцев спустя...
IMG_20220518_113459.thumb.jpg.8b177857301e357a3d14ad465737711c.jpgIMG_20220518_120624.thumb.jpg.b665cc408c05944003d60344b84a99cd.jpgIMG_20220518_120622.thumb.jpg.1f544a885fb82bc5a37223efe43a8b23.jpgIMG_20220518_120628.thumb.jpg.c6120b73bdabb3ee36adf79b5b61bd3d.jpg
Всем привет. Пришли присоски, подцепил телек целиком, тряс им - всё ок. Брать можно!
48 минут назад, rav2023 сказал:
@AlexTV водой  смачиваешь присоски или так хорошо липнут?
Нет, просто салфеткой влажной протереть матрицу и присоски, дождаться когда высохнет и вперёд!
49 минут назад, rav2023 сказал:
Липнут без воды.
В 18.05.2022 в 15:23, AlexTV сказал:
вчера снимал 65, 2 швабры и скотч. так же снимаю 75 и 85, но, там уже помощник нужен.
У нас тоже все больше панелей от 50 диагонали. Для разборки конструкция для снятия матриц и скотч. 55 и 65 снимаются без проблем, 2 стола, один для корыта, второй с мягкой прокладкой для матрицы. Выше 65 пока не было, но для таких уже эти 2 стола, да и размер помещения нужны побольше.
Разборка и сборка панели, демонтаж светодиодной подсветки
Разборка панели:
1. Подготовить рабочее место для разборки панели.
2. Открутить винты/шурупы 11 шт. заднего корпуса панели
3. Отсоединить шлейф и заземляющие ленты-скотч от плат T-CON стекла
4. Аккуратно перевернуть панель стеклом вверх. Разблокировать по периметру корпуса защелки рамки переднего корпуса. Демонтировать рамку.
5. Аккуратно разблокировать держатели плат T-CON стекла.
6. Закрепить платы T-CON малярным скотчем на стекле панели, чтобы не повредить шлейфы при подъеме стекла.
7. Демонтировать стекло панели:
Внимание!
Опасность повреждения стекла панели и шлейфов стекла панели!
- стекло панели тыльной стороной приклеено к рамке панели двухсторонним скотчем в двух местах в верхней части
(фото ниже);
- для работы необходимо кратковременно использовать фен с установленной рабочей температурой НЕ БОЛЕЕ + 90-100 °C.
Демонтировать стекло панели необходимо с особой осторожностью, чтобы исключить его повреждение.
При демонтаже рекомендуется использовать стеклодомкрат (подъемник) четверной на присосках.
Подъем стекла необходимо делать так, чтобы исключить его изгиб.
Поднимать стекло панели за края запрещается из-за высокой вероятности его повреждения!
Внимание!
Опасность повреждения стекла панели!
Опасность повреждения шлейфов стекла!
При сборке панели
Необходимо особое внимание обратить на правильность установки стекла панели на рамку стекла панели относительно верхних, боковых и нижних упоров.
В случае неправильного позиционирования стекла панели относительно упоров будет повреждено стекло панели при установке декоративной рамки панели!
8. Отсоединить скотч, разблокировать держатели рамки стекла, демонтировать составные части рамки стекла панели.
9. Демонтировать поляризаторы и оргстекло.
Задний корпус панели с отражателем, опорами и линейками подсветки:
10. Открутить винты ( 36 шт.)
11. Демонтировать отражатель.
Внимание!
Отражатель тыльной стороной приклеен к корпусу панели двухсторонним скотчем.
12. Отключить разъемы питания линеек подсветки, демонтировать линейки подсветки.
13. Сборка панели производится в обратной последовательности
Я их вообще стараюсь горизонтально не снимать только в вертикальном полжении чуть под наклоном
