LG 42PT250ZA проблемы с изображением
@makar.i Да не могу  помнить каждый блок,зачем мне это.Мне для ремонта достаточно общих знаний.Все плазмы работают по одним и тем же принципам,отличаются лишь схемотехникой,эпюры у них тоже похожие.
5 минут назад, vasek сказал:
А как же ты проверяешь блок перед установкой  панель? Методом тыка? Я заметил , что у тебя только "общие знания " если ты путаешь блоки и панели. Вопросов больше к тебе не имею . Жду в следующей теме тебя , с " общими " знаниями )
  • 1 месяц спустя...
Парни всем привет)
ну вообщем, пришел мне донор 42PT351
платы z,y, logic, бп всё одинаковое.
телевизор запускаться, на пульт реагирует, но нет поджига(
logic мигает, в auto_gen также нет поджига.
Цитата
Произведи деффектовочку панели
как понять дефектовку?)
В 29.02.2020 в 09:02, verniy68 сказал:
проверь само стекло на целостность , на прогары в местах приклеивания шлейфов в стекло - под микроскопом желательно  и естественно со стороны "Z" с пристрастием и мультиком...
понял, спасибо) сейчас займусь, отпишусь, замеры какие либо нужно произвести?
В 29.02.2020 в 09:05, verniy68 сказал:
мультом со стороны "Z" на омах
да по поводу проводника я понял, на проводимость. я про контрольные точки расположенные на zsys
мне получаеться сейчас все платы откуртить нужно, и снять железную рамку? чтобы добраться до панели?
В 28.02.2020 в 11:47, fox19rus сказал:
вот и счастье тебе как снег на голову :sto:
Произведи деффектовочку панели и если с ней всё хорошо , то .....напиши в тему! Скажем , что делать дальше, проверь само стекло на целостность , на прогары в местах приклеивания шлейфов в стекло - под микроскопом желательно  и естественно со стороны "Z" с пристрастием и мультиком...
Рамку лицевую снять не забудь :fau:
 мультом со стороны "Z" на омах (между электродами...
ты про какой телевизор сейчас? Первый или про донор?
Я про донор говорю , чтобы потом , если панель исправна вычислять по-блочно...
Что-бы добраться до панели , тебе нужно снять рамку (пластиковую) переднюю
Отключить шлейфа со стороны "Z" от самого "Z" и проверить между собой на омах
Со стороны "Y" проверь под микроскопом шлейфа и дорожки от них в стекло на прогары(обрывы...
я про первый) который сделать нужно) донор в щепки, вся панель внутри рассыпалась.
В 29.02.2020 в 09:19, verniy68 сказал:
Ты его выкупил?
донор да выкупил, а первый это знакомого плазма.
Чёт я тебя вообще не пойму....
Ты пишешь:
и теперь:
так какого ... ты его вообще включал!??
...планке сканов видимо теперь ХАНА... , ну а другие блоки проверять нужно теперь((да и вообще нужно...
хотя , если твой дружбан ему всадил во включенном состоянии , то вообще ...
Стоп)
с битой панелью я не включал его, не рескнул, продовец у кого я купил донора так же его не включал после того как он упал верхнем краем.
на плазме которую нужно сделать(знакомого) дефект с zsys был , больше месяца назад, менял все транзисторы  IRG7IC28U, 30F124 и K8A60DA, телевизор запустился, но с дефектом в изо.  немного покрутил vr401, vr601, изменения были но в худшую сторону, после чего транзюки опять пробило. ослика нету( было решено искать донора, и битой панелью,  панель спустя месяц усердных поисков нашлась. Перекинул всё кроме Main телевизор заводиться, на z sys приходят все 5v  55v 201v. на пульт по индикатору реагирует, но нет поджига. ставил logic, менял скар, все без результатно(
как понять всадил?)
ударил :komp:
Бери прибор и паяльник в руки и вперёд - тотальная прозвонка и пропайка элементов на всех его платах ((надеюсь там стоят оригиналы?
на доноре все в стоке, следов пайки нету, все оригинал. да и продавец донора сказал в ремонте не был.
Цитата
Стоп)
Не надо бить себя кулаком в грудь. Ты видел как он упал не включенный и сразу его забрал?
Я вот например много раз видел плазмы с трещинами на экране, которые ещё смотрели после их разбития, но не долго правда.
общем я так понял брать и пропаивать все элементы? как сказал verniy68,  или есть предложения?
а что помешало?
Только что, verniy68 сказал:
а что помешало?
а смысл? если он даже в автономе нет поджига.
24 минуты назад, fox19rus сказал:
но нет поджига
шлейфа все подключал?
В 29.02.2020 в 10:01, verniy68 сказал:
...ну тогда - всё по плану :sm23:
бп я свой поставил, тоже без регультатно, вообщем брать z и y под пропайку. транзюки все звонил все целые. а под 2мя цельными шлейвами всё в порядке, отрывов нету, визуально, как его прозвонить? 1 щуп на шлейф а второй куда? относительно корпусу? или со стороны ysus?
В 29.02.2020 в 10:08, verniy68 сказал:
всё ...свою панель не трожь - если-б  была неисправна - уже "Z" сыграл-бы в ящик :pop:
понял, ну все тогда я думаю начать с z sys пропаять его.
все деталюшки на нём проверяй досконально - "Z" отвечает за поджиг панели
понял спасибо, пойду капать), вообщем действительно плата zsus была с трещиной, востановил все дорожки, такая же ситуация, нет поджига, перепоял с треснутого z на свой z плату, так же нет поджига( посмотрел y sus под микраскопом, пропоял 2 дросселя, не помогло, есть предположения?
Цитата
мастеру отнести телевизор :ryumka-levaya:
может лучше подскажите какие напрежения нужны для запуска zsus или порядок поджига плазмы?
 Предлагаю наконец то заняться ремонтом, а не тосовать блоки туда сюда. Купить осциллограф, почитать про плазмы, а не строить предположения. А если дороговато и долговато, то мастеру отнести на ремонт.
Вы просите рассказать принципы работы плазменного телевизора на пятой странице ?! А может с этого и надо было начинать ? Я не придираюсь, просто это всё странно как то. Пять страниц, а выхлопа ноль. И только сейчас вы обнаружили трещины. Обычно начинают с тщательного визуального осмотра.
