Philips qv14.1e la_1LVDS_55pus790960 не включается
Пришел в ремонт TV  Philips.
С  диагнозом не вкл. (светится только логотип внизу под матрицей), со слов клиента не кто не ремонтировал.
Открыв увидел, что до меня паяли проц (один угол проца висел в воздухе), все залито флюсом такое ощущение что жарили феном.
Лога нет вообще ни какого.
Первым делом зацепился по ISP к EMMC, вычитал boot1 и boot2 (проверил одинаковые),  юзер на отрез отказывается читается, раздел с ключами, тоже ни как не удалось вычитать.
Вывод, изначально мертвая флэха. и после запионерили прогревасты проц.
Перекатал проц, снял EMMC, получил лог, как на фото БЕЗ EMMC.jpeg  хорошо, думаю есть прогресс.
Залил бут свой и юзер с ENTT и сконфигурировал новую флэшку проверил, подпаявшись ISP (что флэшка села и проблем с ней нет), проверил резисторы (которые сдвигал), после того как подпаивался.
получил вот такой лог.
Вопрос может кто подскажет че не так и че он хочет. на сколько я мог понять он не видит загрузчика
57 минут назад, Диментий сказал:
@DenisVLG СЮДА заглядывал? Мало ли...
да заглядывал у меня там все впоряде. Спасибо
Только что, DenisVLG сказал:
Я к тому, что ТАМ, может, и в порядке. В другом месте может быть аналогичная проблема.
Питания проверял? QV14 залитая попадала. Гнилая или полугнилая керамика похожие кракозябры в лог харкала.
 Очень чувствительная плата, при перепайки резисторов!!( отрываются контактные площадки, из под резисторов) Есть разъём( возле CAM -модуля , там всё  есть, нужные перемычки только установить)
Проверь места,  где припаивался.
1 час назад, DenisVLG сказал:
Что там сконфигурировал не знаю, так-же и какой залил user. Майн имеет 3 конфигурации, соответственно и 3 разных дампа. Не взаимозаменяемые.
В 18.03.2020 в 16:49, Aleh сказал:
считано с родной
Скрытый текст
Revision 1.6 (for MMC v4.5, v4.51)
Erase block size      : 4096 Kbytes
Boot1 size            : 2048 Kbytes
Boot2 size            : 2048 Kbytes
RPMB size             : 512 Kbytes
Partition config      : (0x48) 01001000
Boot partition enable : Boot partition 1
(Bus width = 8Bit)
Boot ACK              : Boot acknowledge sent during boot operation Bit
Boot bus conditions   : (0x02) 00000010
Boot bus width        : x8 (sdr/ddr) bus width in boot operation mode
Reset boot bus conditions   : Reset bus width to x1, single data rate and backward compatible timings after boot operation (default)
Boot mode             : Use single data rate + backward compatible timings in boot operation (default)
RST_n function        : (0x00) RST_n signal is temporary disabled (default)
то что залил сейчас
Скрытый текст
EXTCSD Info
(Bus width = 8Bit)
про разные ревизии вкурсе что есть 1 шлейф 2 шлейфа и 3
у меня один под эту ревизию и качал юзер
В 18.03.2020 в 16:46, Диментий сказал:
кракозябры на фото это без флэхи
с установленной флэхой
В 18.03.2020 в 16:47, natali сказал:
буду иметь ввиду
Микросхему используешь такую-же?
Меняем еммс на самсунг заливаем cid и конфиг боот1 боот2 усер будет кино
1 час назад, natali сказал:
после того как вернул все обратно все резюки проверил знаю про эту болячку
57 минут назад, Aleh сказал:
да микросхема новая такая же один в один
@DenisVLG дамп на этот майн в личке.
Спасибо попробую отпишусь по результатам
В 18.03.2020 в 16:59, DenisVLG сказал:
записал дамп в другую микросхему получил   тоже самое.  вывод на данный момент дело не в прошивке. буду копать дальше
В 18.03.2020 в 23:37, saftarsaratov сказал:
а смысл писать в самсунг если есть родные тошиба.  или я чего то не знаю? не понимаю?
18 часов назад, DenisVLG сказал:
Вот это и может быть причиной.
да возможно что угрели проц. только вот проверить не на чем. второй пары проц бут нет.  а как привязать новый проц к буту это большой секрет.
@DenisVLG Если есть от куда перекинуть, даже без бутов, посмотреть логи для начала.
Да и ещё пришла мысля. если проц мучали, то и прошивку могли так-же, вместе с бутами неродными влить. Не видел лога с не родными бутами ни разу.
надо изучать хорошо я вам намек дал дальше сами решайте
В 19.03.2020 в 09:41, Aleh сказал:
ну надо подумать где взять. Новых пока не заказывал так как нет решения как их приручить а какой лог должен быть у исправной платы с чужими бутами ? поделитесь если делали такой эксперимент
попадалась плата  на даном шасси проц начинал работать после прогрева.  поменял клиенту целиком мать. клиент не захотел оставить свою на доноры, жаль сейчас бы очень пригодилась
Изменено пользователем DenisVLG
продолжил изучение этой платформы
есть рабочая плата вот что наэксперементировал.
это моя плата 715RLPCB0000000401 один шлейф
▒h)T▒▒[     0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x0
дальше лога нет
______________________________________________________________________________________________
это рабочая 715RLPCB0000000303A три шлейфа
▒▒▒ӈS-V8h[     0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x0
[   272] image verified, start at 0x00920000...
tz kernel starting... MV88DE3114(BG2Q)-A1 total 4 cpus, v2.0.0.21, Aug  5 2014 14:39:52
0213[   327] start_bootloader
 это рабочая 715RLPCB0000000303A три шлейфа  снято питание ддр
дальше лога нет
смущает разница в начале (▒h)T▒▒  и ▒ӈS-V8h )  хотя возможно это из за разных ревизий плат.
если кто в курсе просветите
еще что сделал отреболил на своей плате все банки пока без изменений
3 часа назад, DenisVLG сказал:
дальше лога нет
Питания проца звонил? Этот марвелл меньше фьюжена, а греется, по-моему, намного больше.
Если его жарили, то не исключено, что он уже концы отдал.
1 час назад, Диментий сказал:
да греется сильно. по питанию все соответствует схеме.
Жду донора в любом состоянии чтоб проверить проц подменой. пока плат на разборку с хоть как то подающим признаки жизни процом нет.
