4 минуты назад, lyutiy сказал:
34 минуты назад, VEK сказал:
Эти только под один тип линз подходят, как у тебя на 4-м фото, или и под другие можно? Не пробовал?
Это оптимальный вариант.  Перепробовано несколько.
Ясно. Ну купил на пробу! Разной твари по паре! )))
Изменено пользователем VEK
  • 4 месяца спустя...
Пришёл ещё один с синетой.На этот раз по проще я поступил.Светодиоды все заменил на те,что я ранее писал и выкладывал фото.Но линзы установил родные.Использовал клей Е-8000.Запаял на одну планку новые светодиоды,нанёс клея на посадочное место.Пока занимаюсь второй планкой клей схватился и получился некий бугорок.Затем ещё немного клея и ставил штатные линзы.Получилось не плохо.Удачи всем в ремонтах!
Изменено пользователем vini-69
И зачем лепить всякую фигню в 4k телевизор? Планок в китае полно.
Планок полно,но именно у этих сыплется люминофор.Я клиенту предложил два варианта.Заменить планки такие же,и не исключено что так же посинел за небольшой промежуток времени. И второй вариант заменить на нормальные светики.Выбрали второй вариант.И это не лепить,а проделанная работа.
не считая того что с Китая ждать месяц-а то по данной ситуации и два . планки на разные модели разные и их не напасешься .так что решение правильное .надо искать выход из ситуации на месте .заменой диодов .
Я позиционирую линзы с вкл подсветкой. Ставлю темные очки и вперед. Не знаю вы как позиционируете..
И китайцы , кстати, стали делать на эти модели уже  и с обычными светодиодами,  выбор есть. Все равно гамма не та, пока не поставишь такие, как было.
Изменено пользователем Serge77
Кто может подсказать какой тут размер диодов WICOP2 CSP 1313, 1414, 1515, 1616 ?
8 часов назад, Иван Зенин сказал:
1515
А 1616 тоже в лезет?
Это на 1ВТ или 2ВТ  3В ?
В 25.03.2020 в 03:52, vini-69 сказал:
Теперь мне ясно почему ушли в синету. Верхний люминофор  нанесённый на выращенный кристалл и задаёт тон свечения холодный или тёплый.И получается люминофор посыпался. Теоретически мне достаточно было каким то образом нанести люминофор  и не менять светодиоды,так как они светили и по току были нормальные.Даже такая банальная мысль возникла.Можно было срезать люминофор с тех светиков которые я поставил и на прозрачный клей приклеить на родные.Но это пока теория.
Я так и делаю. Срезаю люминофор с дешёвых планок которые идут в мониторы взамен ламп и намазав немного мастер клея устанавливаю поверх родных. Правда синева немного остаётся. И как долго будет работать ещё не известно.
1 час назад, sancheni сказал:
Влезет, только засветы будут.
9 минут назад, san-vai сказал:
1515
какой температуры нужна паста для пайки под них ?
Я низкотемпературной паяю 130 с чем-то градусов.. Вроде не хрупкая, вроде не отваливается.. Гарантию даю: "год и дальше звоните, если что".. Довольно нежные эти малыши.. Ток уменьшаю.. Если кто знает минусы низкотемпературной пасты, которые были выявлены именно на практике, а не в теории - прошу поделиться.. Я за долгое время не выявил минусов (но всЁ хорошее должно быть в меру!!)..
6 часов назад, dinamlan8 сказал:
можно ссылочку где покупал пасту на 130 градусов ?
@sancheni ой, да их до фига всяких.. В данный момент посмотрел - пользуюсь wl-201 на 138 градусов.. Смотрите только, что есть предупреждение о использовании только в промышленных целях.. Я работаю последнее время только с вытяжкой от места пайки..
1 час назад, dinamlan8 сказал:
И какую для дома брать синею
 какие еще можно для дома если нет вытяжки ?
