Samsung LE40C530F1W звук и подсветка есть, нет изображения темный экран
Цитата
 звук есть, подсветка есть, на пульт реагирует, при переходе из дежурного в рабочий играет мелодия
а из рабочего в дежурку можно выключить?
звук воспроизводимой передачи?
С пульта индикатор мигает но не переходит, давайте я все таки попробую перепрошить IC502 и IC901
Я все таки попробую, а потом и NAND правда я NAND не разу не шил как шить с помощью RT809H я видел, не знаю найду ли саму прошивку.
19 минут назад, Vatlin сказал:
Сначала их, затем:
13 минут назад, Hermes сказал:
Тогда может быть и в оненанд проблема.
Этим скорее всего все и закончится
8 часов назад, Vatlin сказал:
Сейчас я уже попробовал слить с рабочего прошивку WelTrend и залить ее родную майн с помощью программатора RT809 через VGA разъем , тоже самое.
А причем тут weltrend?
Подключись RT-шкой через VGA, глянь лог и все станет на свои места.
 weltrend скорее не причем, когда начал ремонт этого ТВ, мерил частоту на кварцах, не знаю как получилось 24мгц показал, а 12мгц нет, ну я начал проверять, а дело оказалось в щупе 1:1 не работал, а 1:10 все ОК. Вот я и решил проверить. Не скромный вопрос, как посмотреть ЛОГ, я знаю, что надо подключиться к сигналам RXD и TXD и через CH341A уже снимать лог. Но может как-то иначе можно посмотреть. На всякий случай выкладываю часть прошивки Weltrend. Да попробовал с чистой IC502, тоже самое и еще, что я сейчас заметил, с подключенным программатором, ТВ не перезагружается, стоит в РР.
....,Write 8bit to I2c Error : %d...Read Panel 1Byte Read Error
10 минут назад, Vatlin сказал:
Не скромный вопрос как посмотреть ЛОГ я знаю что надо подключиться к сигналам RXD и TXD и через CH341A уже снимать лог
Так и есть, обычно в разъеме VGA 4-11 или 15-12 пины.
Проверю еще IC901 и попробую снять лог, если получится , пробовал раньше через PUTTY, ещё через какую, то у меня не совсем получалось!
Samsung Bootloader Infomation
release ver : 1004 Release
etc :
UART2 is used to UART or logic mode(1)
load kernel start, size : 131072 + 2883584 byte
load_cmac()[918 line]: entry->first_blk = 1, entry->no_blks= 1
1024 bit RSA Sign/Verify Test Success.
authentication success
   XIP Kernel Image ...
Starting kernel ...
Samsung Bootloader Информация
версия выпуска: выпуск 1004
и т.д :
UART2 используется для UART или логического режима (1)
загрузка ядра, размер: 131072 + 2883584 байт
load_cmac () [918 строка]: entry-> first_blk = 1, entry-> no_blks = 1
1024-битный RSA знак / проверка успешного теста.
аутентификация успешна
    Изображение ядра XIP ...
Начальное ядро ...
Это лог с переводом который мне удалось снять при запуске. Проверил все что можно пришел к выводу что это скорей всего NAND уже позвонил клиенту он согласился полностью поменять майн. Меня еще просили проверить Автономный режим на рабочем ТВ только поясните как правильно, с отключенным шлейфом LVDS запитываться от лабораторного БП тогда при чем тут РР или же с подключенным шлейфом LVDS просто кинуть перемычку от VDD_3.3v на через 100ом на другую сторону R11 от 46pin LVDS?
4 минуты назад, Vatlin сказал:
Именно так. И проконтролировать появление этих 3.3v после R11
( вообще-то проверяются оба варианта)
15.04.2020 в 09:10, Alex1101 сказал:
14.04.2020 в 16:37, Vatlin сказал:
VDD_3.3v через 91ом на R11 с другой стороны от 46н LVDS.  На R=91ом с одной стороны 3.3v с другой 0v
Если подающиеся 3,3 В падают на ограничительном резисторе, то скорее всего после R11 есть кз  или нулевик на массу
Проверить сопротивление после  R11 (именно здесь происходит перевод матрицы в автоном по одному из выводов контроллера T-con)
15.04.2020 в 15:05, Alex1101 сказал:
Вот теперь на рабочем телевизоре проверяем так: в РР подать 3,3 В после R11 (это по 46 pin) и одновременно измерить после R11 наличие этих 3,3 В
У вас было два текона, разве сложно тестером определить сопротивление после R11 и это укажет. почему автоном не включился.
Проверил авторежим и от БП без шлейфа и без БП с подключенным шлейфом в РР
От лаб. БП не запускается напряжения на R11 по нулям, а с подключенным шлейфом в РР запускается высвечиваются какие то надписи квадратики не удобно смотреть телик принесли без подставки я так снизу заглядывал. но напряжения на R11 тоже по нулям.
Если никто больше ничего больше не хочет сказать тему закрываю.
От себя хочу добавить у может кому то пригодиться , у меня долго не получалось снять ЛОГ на PYTTY.  Что хоть что бы ты не делал менял скорость или язык после изменений нажмите SESSION-------DEFAULT SETINGS-------SAVE чтоб запомнила.  Ставил язык KOI8-R, KOI8-U, Win1257(Baltic) пишет по английски можно ли на Putty что бы читало по русски или какая нибудь другая программа что бы сразу выдавала по русски?
1 час назад, Vatlin сказал:
Я ничего не понял...
11 минут назад, Alex1101 сказал:
Вся тема такая, сколько её от корки до корки не читай, всё одно, один ТС знает, что делает или не то делает. Но...
ПыСы: Тема закрыта. Если кто, что-то захочет добавить по делу, стучитесь в личку, откроем.
