Philips 42pfl6008s/60 (qfu1.2e) перезагружается через 5-15 минут работы
Перейти к решению Решено Hermes,
Модель - Philips 42pfl6008s/60
Шасси - QFU1.2E LA
Майн - 310432880861
БП - FSP140-4FS01
Изначально не включался, отмаргивал ошибку 53.
Был произведен реболл процессора на шарах 0.5, плюхи удалены с сохранением всех дорожек, снесенные smd под ними возвращены на свои законные места, дроссели с обратной стороны пропаяны. Никаких манипуляций с памятью не производилось.
После этого тв проработал около месяца без проблем, после чего начались перезагрузки. Телевизор может отработать 5-15 минут и уходит в перезагрузку.
Посоветуйте, куда копать?
Изменено пользователем Kutush
Терминольный лог, в студию с перезагрузом.
Осциллографом проверьте питание дежурного режима. Если есть небольшие просадки, то продублируйте его. И вообще лучше продублировать.
Добавляю лог.
Время работы между перезагрузками резко уменьшилось, ТВ работал минут 6, за это время перезагрузился раз 8. Перезагружается просто с черным экраном без отображения логотипа филипса.
Ещё важно на каких каналах он перегружается, на цифре или аналоге, попробуйте на аналог включить если перестанет перегружаться  то понятно в чём дело.
Тестирую его в режиме воспроизведения с usb и от hdmi-источников. Сейчас дошло до того, что после включения еле успеваю переключить на выбор источника, как он сразу уходит в перезагруз. При выборе аналогового тв проблема сохраняется.
@Kutush плату под микроскоп, внимательно осмотр на непропай, особое внимание
Он ведь , делал ребол процессора! Зачем его качать ? Я склоняюсь к тому , что процессор уже сам устал. Аппарат , по нынешнем меркам--древний. Найти хороший проц. ещё можно , но снятый.
@Kutush  Обрати внимание на это __ warning: ubi_eba_init_scan: cannot reserve enough PEBs for bad PEB handling, reserved 4, need 40_--это из лога.
49 минут назад, natali сказал:
06.07.2020 в 23:46, Kutush сказал:
не бывает с ними такого
1 час назад, natali сказал:
Это и в рабочем логе есть.
Радиатор сразу после реболла заменил на такой:
 Только по высоте пришлось его на пару миллиметров сточить, чтобы задняя крышка телевизора нормально закрывалась.
Еще вопрос, нужно ли убирать толстую термопрокладку между платой и металлическим корпусом тв, которая со временем становится маслянистой?
@Диментий Это говорит о том, что аппарат уже древний,  я писал выше. Имеется в виду что  работал много и в процессе работы,  было допущено, много неправильных действия.
У меня отработал год и накрылся. Замена процессора и он снова в бой. Хорошо показывает и люди хотят смотреть...
57 минут назад, Kutush сказал:
не в коем случае, просто переверни её
2 минуты назад, natali сказал:
а у меня их 5 дома, не один не накрылся за 3 года:tap: и это не показатель
Что могу я сказать... Хороший у тебя Александр--Дом!! А по поводу  аппарата, значит мне не повезло.
В 13.07.2020 в 15:19, Kutush сказал:
радиатор хороший, но для 1.2 желательно активное охлаждение прикрутить
В 13.07.2020 в 16:18, natali сказал:
на дом не жалуюсь. Квартира у меня :bye:
возможно процу пришёл каюк из-за внешних воздействий, а возможно и просто не повезло
1 час назад, Kutush сказал:
Что-бы не пилить, есть
4 часа назад, natali сказал:
Хотите сказать, этой строчки в новых не было?)
Был у меня фьюжн 240й, наверное, после трех сервисов минимум. Текстолит шоколадного цвета. Не знаю, может паяльной лампой его грели. Уже два года лопатит по 12 часов в день...
  • 1 год спустя...
Ящик проработал без каких-либо недомоганий более года, но в один не очень прекрасный день просто перестал включаться.
До этого не было никаких глюков, перезагрузок, пропадания изображения или звука, предвещающих его скорую гибель..
Просто после выключения с пульта и попытки включения его через несколько часов, он не подает признаков жизни, только периодически останавливается и заново запускается охлаждающий кулер.
По логу, телевизор грузится до строк:
   {preboot}
   <000>
   <010>
   <020>K
   0xF9892D13
На прогрев ноль реакции. Видимо, сдохла NAND?
