Ресивер Yamaha RX-V775, Dolby проц. программируется при замене?
аудио процессор D80YK113CPTP4
серв. мануал тут
Здравствуйте!
Я сам больше по телевизорам, поэтому вопрос тут к экспертам по звуку:
При замене звукового процессора на новый, нужно ли как-то его прошивать или софт заново заливать? На Али есть новые.
Неисправность и дефектовка:
Цифр. аудио процессор D80YK113CPTP4 (на фото) - дефектный, при небольшом прогреве феном звук со всех цифровых входов восстанавливается. Дополнительно дефект можно локализовать, нажав Pure Direkt при включенном тюнере, тогда звук, минуя цифру появляется.
Спасибо заранее за любую информацию.
а рядом с процем не память стоит ?
даташита не нашел ..судя по структурке sdram и spi привязаны к нему как минимум, это раз. В названии процессора, если есть внутренняя память, обычно через дефис она указывается ( ххххх-128 , ххххххх-256.), это два . Процессоры центральные (управления) бывают с внутренней памятью, как бы по опыту так. Скорее всего не прошивается, а всё залито в памяти вне процессора. Там ещё фигурировала нанд флеш, конечно могу и ошибаться. К сожалению еще раз повторюсь, даташита не увидел на процессор.
почитай
@Anatolii прочитай на
мда уж, а ведь я сталкивался с подобным пионером, лет 5 назад. Клиенту посоветовал купить другой усилитель, он такой же бу взял, за цену процессора и замены его и кажется эту статью,  я читал тогда, а всё не мог понять, что такое знакомое, крутится в голове.
