SAMSUNG UE22F5000AK, N41 - 01987A, M215HW03 V1 - изображение в негативе
SAMSUNG UE22F5000AK
Main BN41 - 01987A
Панель M215HW03 V1
SPI FLASH 25Q40
EEPROM:24C256
EEPROM Матрицы ATH32032DM
Процессор под радиатором
Изображение в негативе, посему нужна прошивка для панели матрицы - ATH32032DM
43 минуты назад, Веруддин сказал:
Можно попробовать изменить тип LVDS в сервисном меню или на входе T-con
(предварительно измерив гамму)
Пробовал в сервисе менять тип LVDS, результат тот же.
1 час назад, Alex1101 сказал:
10 минут назад, Веруддин сказал:
..бесполезно
Гамма как поживает? DC/DC на гамму?
12 часов назад, Веруддин сказал:
12 часов назад, Alex1101 сказал:
10 часов назад, verniy68 сказал:
DC/DC на гамму?
1 час назад, Иван Зенин сказал:
Также интересно напряжение  Vcom
Так мы еще долго будем гадать...
Если пробовал в сервисе, то нужно было изменить и битность (если есть).
Дальше: выкладывай сюда все напряжения в контрольных точках на T-con (по изображению видно, что здесь что-то может быть не в норме).
Дальше: смотрим, есть ли в матрицы боковые лепестки и что туда приходит?..
P.S: Все больше склоняюсь к целесообразности применения в таких случаях тестеров майнов и матриц
       (по принципу: проверил и сэкономил время)
с чего началось ? так попал в ремонт ? или после "кого то " ? шлейфы  лвдс проверял ? изображение не тормозит ? ну и как сказали выше замеры напруг...
Замеры на плате LVDS
VCOMCF-0V57
AVDD1-12V6
VGH1-26V6
VGL1-(-9V3)
VSTA-0V
XVCC-3V3
V331-3V3
VPP1-3V1
POL-1V7
VCT1-0V
INSCL1-3V3
GAVCC1-3V3
подключал тестер майнов  изображения в норме  боковых лепестков нету, шлейфы проверял оторванных нет  следы окисления тоже нету.Изображения не тормозит  меня смущает при включении на заставке заметно мерцание подсветки но при изображении заметно мало если присмотреться. Ещё футбольное поле когда показывали не зелённое а тёмно   бордовое как бы зелённого цвета нету.
23 минуты назад, Веруддин сказал:
VCOMCF-0V57
Вот и ответ (нет VCOM= примерно 6,0 В)
Гаммы что нету? Можно фото планки T-con в хорошем качестве!
Я проследил по дорожке, стоят две глины целые и через 10 ом уходит в плату, без схемы трудно разобраться, я как понял, питания там должно около 7 вольт, подскажите, где оно формируется?
8 минут назад, Веруддин сказал:
подскажите где оно формируется?
Гаммы что нету?
...и полный состав микросхем и значимых элементов на t-con озвучь :excl: (фото в качестве обязательно
U1; FD14Z
U201; M201-1F
U5; AUO-1230-1317A004G
9 минут назад, Веруддин сказал:
контроллер t-con
U201; M201-1F
dc/dc t-con
U1; FD14Z
возможно
...общее видение происходящего:
1 час назад, Веруддин сказал:
U201; M201-1F
сравни с
 (для примера ..
При подаче от внешнего источника, питания около 5 вольт на точку VCOCF1 изображения приходит в норму. У меня  вопрос  перекинуть перемычку от 5 вольт?
а может сначала микросхему пропаять?
Микросхему пропаял, результата не дал, заметил, на транзисторе Q203  на коллекторе 0-вольт, идёт на дроссель 100 мкГн  естественно и там по нолям.
44 минуты назад, Веруддин сказал:
заметил на транзисторе Q203  на коллекторе 0-вольт
А поменять транзистор. Не биполярный там, а полевик должен быть. Посмотри осцилом на затворе что.
2 часа назад, Веруддин сказал:
Раньше VCOCF1  не озвучивалось  (VCOMCF-0V57 ??)
(можно фото с этими контр. точками)
Вот причина и нашлась.
Можно и перемычку, но через резистор (порядка 1 кОм _ 10 кОм).
Ток здесь незначительный.
При этом обрезать дорожку от DC/DC (Vcom).
1 час назад, Aleh сказал:
Возможно пройдет, а возможно и нет.
Из-за напряжения Vcom можно и не заморачиваться...
P.S:  Почему так? Да потому, что нет никаких данных на имс U201 (M201-1F), а ситуация здесь такая, что может и ухудшиться
         (а если пропадет или VGH, или VGL, или другие напряжения, тогда только проблемы и начнутся).
4 часа назад, Веруддин сказал:
Я проследил по дорожке стоят две глины целые и через 10 ом уходит в плату
Если этот резистор (10 Ом) по сигналу Vcom, то снять его, и здесь подать питание 5 В (на матрицу) через дополнительный резистор
(резистор подобрать: начать с 1 кОм: по падению напряжения выясняем ток по Vcom,
дальше: чтобы напряжение после резистора было не меньше 4,7 В).
И забудь про имс и от чего не работает (а может быть и обрыв перехода внутри текстолита, и любая другая причина)
Главное, что проблема здесь незначительная (нет Vcom), и решается очень просто.
P.S: Все остальные напряжения в контр. точках на t-con здесь в норме.
Я так и сделал, убрал 10 Ом,  подал через 1 кОм  5 вольт, после резистора получилось 4.5 вольт, стоял на прогоне, всё нормально. Сейчас уже собираю.Тему можно закрыть.
21 минуту назад, Веруддин сказал:
подал через 1 кОм  5 вольт после резистора получилось 4.5 воль
0,5 В на 1 кОм = 0,5 мА (это типовый ток по Vcom для такой матрицы, так что с самой матрицей здесь все нормально)
P.S: Проcледить, не перегревается ли имс U201 (M201-1F)
