Ищу светодиоды UE46ES5537K и 37LE5300
SAMSUNG UE46ES5537K  кто знает, что за светодиоды
, и ещё установлены в данном тв, планки такие
так интересует, какие светодиоды установлены в данном тв LG 37LE5300.
2 часа назад, Alexprosto сказал:
LG 37LE5300
Планки: LG Innotek 37 inch Rev 0.5 54EA TYPE-A/B
Диоды:  5630_6V по структуре похожи на
SAMSUNG UE46ES5537K
Панель какая?
27.07.2020 в 01:25, AVL68 сказал:
Панель какая?
В данном тв панель, вот такая  LTJ460HN06-L.
на этой серии если я не ошибаюсь стоят такого плана
 .единственное не помню 6в или 3в .но кажется 6в.это просто определить по питанию на планку.а судя по напряжению указанному в описании это 6в .там 4 канала получается(60 лед) по 15 шт х 6в =90в плюс чуть больше под током.указанно продавцом 94в. если 6 каналов то слишком много 10 х 6в =60в указанно 94 в.
по фото там 6 контактов разъем , а это только 4 канала .2 плюса и 4 минуса.арифметика -6 вольтовые ...
 .ссылку дал на первые попавшиеся .если найду скину где я покупал...
alekoz БП PD46A1_CSM BN44_00502A разъем на подсветки 10 pin с БП, cделал замеры после включение, на кондитерах 260 v в панель, от бп уходят 2 пары проводов, по 4 провода на планку, на бп указано 191v 385 mA, скорей всего 6v, вот какие планки стоят там, думаю заказать их.
Изменено пользователем Alexprosto
Добавил текст
с бп стандартный разъем идет. Я тебе говорил про разъём на саму планку. На фото планки посмотри. Если по модели панели смотрел, можно рискнуть. С LG я один раз попал, там на одну и ту же панель могло ставится 2 типа планок, со своим радиатором каждая. Крепления планок к радиатору не совпадали, а крепления радиаторов к панели одинаковое. Лучше посмотреть. Понятно, что в лом разбирать, собирать лишний раз 46-ю панель, но  дальше сам смотри. Планки вообще не светятся? Ты их по отдельности проверял? Они при такой напруге включены могут быть последовательно. Отвал или обрыв одного диода, дадут тебе отсутствие подсветки. Как планки включены?
Если отвалился один, то всегда можно найти выход.
Изменено пользователем Anatos
расставляй правильно знаки препинания
Кто разбирал такую панель LTJ460HN06-L как снять матрицу, не получается.
Вчера  буквально менял подсветку в Ue40ES7507.  Снимается плохо, стекло прилипло по периметру к рамке, реально долго отрывал, ушей по краям штук 8, да с обоих сторон,  мешают резке скотча. Плюс  рассеиватель толстый поплавился как в NU серии, .Светики 6в.
4 минуты назад, игорь35 сказал:
Вчера  буквально менял подсветку в Ue40ES7507.  Снимается плохо, стекло прилипло по периметру к рамке, реально долго отрывал, ушей по краям штук 8. Мешают резке скотча. Плюс  рассеиватель толстый поправился как в NU серии, .Светики 6в.
Так же снимать сверху, да у меня прилип низ, как будто закусило стекло думаю пролить спирт, что бы разъело клей или что там, а вообще она походу должна сниматься с рамкой белой?
Не надо снимать с рамкой, не надо лить спирт, протекает на пленки, пожалеешь. Я резал тонкой картой, можно визиткой, не спеши.
Я
 режу, тонкая и прочная, кто то посоветовал.
1 час назад, игорь35 сказал:
Зачем такие сложности, любой не нужный шлейф, тоньше, длиньше и острее. Хорошо резать, срезанными шлейфами с икса плазменной панели.
32 минуты назад, Aleh сказал:
На вкус и цвет....Мне больше понравилось именно тем, что по ссылке. Никаких сложностей, там 10 карточек в комплекте, за полгода пользоввания ещё первая в строю. Кстати подушатал ее вчера именно на ESке. Сегодня полтинник телефункен резал, красота. Я никого не принуждаю к покупке, режте хоть ножом. Просто поделился инфой
10 минут назад, игорь35 сказал:
Я ни чего против не говорю, только толщина карточки и шлейфа разная. А попробуй срежь стекло карточкой, когда оно упирается в бортик пластмассовой рамки. Шлейф легко сгинается углом и дальше как по маслу, тем более у каждого их имеется с избытком. А такими картами корпуса хорошо вскрывать на защёлках.
4 минуты назад, Aleh сказал:
Не, ты путаешь. Это не та плотность, ничего ты ей не вскроешь , тем более на защелках.. каж кулик свое болото хвалит. Завязываем флуд в чужой теме, а то сейчас по шапке надают.
По перва шлейфами не нужными резал, а недавно тв разбирал пощупал фильтра и из них нарезал полосок и т.д. ,что раньше не додумался .Даже модули и крышки на телефонах отклеиваю.
Снял матрицу, прорезав уплотнительный скотч, делал шлейфом из под плазмы, сойдет любой, даже бутылочный пластик, вырезанный под форму медиатора, на каждой планке по 60 штук светодиодов, правая сторона  при плавилась,  месте cо светодиодами несколько штук, фото есть.Теперь осталось точно выбрать, какие планки покупать?
Вот эти наверное
там же маркировка на планке. Забей её и на алишке найдешь. Там же будет ссылка, под какую панель...
 например и
а стекло мне приходится срезать часто. Делаю я это, прозрачным пластиком. Он использовался как защита в бп и т.д. на новых рубашках раньше под воротнички вставлялся. Сейчас пульты и многое другое идет в коробках, с такого пластика   или в крайнем случае, изолятор из под современных бп на ЛЖ и САМСУНГАХ . Там он черного цвета. В принципе без разницы, можно из бутылки сделать. Я его сгибаю, примерно чуть до 90гр , что бы, когда стекло утоплено в рамку пластиковую, он проходил по краю стекла, между рамкой. Чаще с боков и сверху прилипает. Редко очень, с низу, где шлейфы. Китайские панели современные, часто приходится отрезать. Много их прилипает. Только аккуратно, где шлейфы есть боковые(уши), но там как раз, редко прилипает...
3 часа назад, Alexprosto сказал:
Ты померяй какие светуны на 3 или 6 в, задай вопрос китайцу. 6в сейчас редкость. Хотя там защита ни какая, жарит до последнего в группе,  скоммутируеешь если чё не так в разъёме.
18 часов назад, игорь35 сказал:
Выпаял померил при 3v  80 mA загорается, при 6v горит ярко потребляет 440 mA так какие там светики ?
2 минуты назад, Alexprosto сказал:
На блоке питания должно быть написано, ток и напряжение подсветки. А так они должны быть на 120 мА, что 3 V, что 6 V.
39 минут назад, Alexprosto сказал:
Не представляю как ты меняешь, но как то не правильно. 440ма???? он сгореть должен на раз.
Взял другой ЛБП выставил, 3v подключил светодиод показывает 110mA при подача, 6 v на трех знач ном индикаторе: ЛБП, показывает 73 значит 730mA.
Значит светодиоды 3 v
