SAMSUNG LE32D450G1WXRU - замена майна BN41-01603
3 минуты назад, alekoz сказал:
было хоть какое то изображение перебирать тип панели в сервисе.
Ну пока только неразборчивое плавающее изо
Вопрос по резюкам:
R939_HD
R943_FHD
Собсна резюк был на FHD я его скинул на HD как было на родной плате (родная плата слева)
И теперь смотрим правый крайний ряд (обозначение их на самом краю справа)
На родной плате отсутствует:
R937_U2
Возник вопрос: За что он отвечает, стоит ли его демонтировать...
ну а ты так включал ?
стояла у тебя AUO матрица а новый майн под  SAMSUNG как я понял .
5 минут назад, alekoz сказал:
Пока нет, телик в мастерской, платы домой забрал... Наверное резюк сдвину пока в сторону, как на родной плате.....  и завтра будем испытать..
Как и ты сталкивался по молодости с такими-же покупками MAIN - только один раз пришлось прошивать EEPROM, остальные - перестановка smd резисторов и smd конденсаторов в районе LVDS и проца с нерабочей платы на купленную (сначала фоткаю и одну и другую), ну и ещё  разъёма, а если надо прошивки EEPROM то могу скинуть LE32D450G1WXRU (OK) только Poni- полный комплект eeprom на Main
Ну всё друзья, победа! Спасибо всем за участие, прикрепляю фото:
Перекинул резистор: R943_FHD в положение: R939_HD и убрал (в данном случае сдвинул): R937_U2
И всё заколосилось)) Картинка отлично работает, всё хорошо!
Тему решили))
@DimonNT Фото сервиса  в тему - и мы её закроем!
17 часов назад, Alex1101 сказал:
Кроме замены разъема обычно еще нужно перекинуть резистор HD/FHD
Возможно и еепромку перекидать не придется
@DimonNT
Уточни по поводу еепром: прошивка родная?
1 час назад, Alex1101 сказал:
Ну я изначально перекинул, это эффекта не принесло, после перестановки перемычек обратно я её не перекидывал.
@DimonNT  Фото сервисного режима тв выложи, посмотрим, что там.
13 минут назад, LiVan сказал:
Поздно, сдали телик уже довольному владельцу....
@DimonNT  Ты не поверишь, но я знал что будет такой ответ!
Удачи.
