Порассуждаем 3V-6V
Много раз вместо 6-ти вольтовых ставил 3-х вольтовые и наоборот.
Здесь главное: к разным драйверам свой подход, есть многоканальные и одноканальные драйвера, есть последовательное включение LED, есть параллельное, есть комбинированное.
Бывает, что при замене с 6-ти вольтовых на 3-х вольтовые перехожу из параллельного включения линеек на последовательное (или комбинирую), чтобы выходное напряжение драйвера оставалось в заданном рабочем пределе:
нижнее - min на пару вольт выше напряжения питания драйвера,
верхнее - ограничено защитой драйвера (иногда можно в случае необходимости и немного увеличить).
В многоканальных (если меняются по вольтажу одни выходы относительно других), слежу за нагревом транзисторов регулировки тока.
Ток подсветки снижаю всегда.
в принципе включив драйвер без нагрузки можно увидеть максимальное напряжение при котором он будет затыкаться . исходя из этого уже можно посчитать что и как можно делать .
  • 2 месяца спустя...
Очень часто приносят Philips 32" с параллельным включением трёх планок после других мастеров с замененными на другие одним-двумя светиками на каждой планке и сгоревшие оказываются обычно они. Заменяю все светики на новые из одной партии и проверяю планки на одинаковое потребление тока при рабочем напряжении подсветки TV.  Кстати никогда не заменяю частично однокристальные светики 3v на двухкристальные-кристаллы впараллель 3v, только полностью все, я думаю понятно почему.
Хорошие 6V 2W 3535 для LG на алике стоят космос, хорошие 3V 1W 3535 стоят копейки, по видимому это просто коммерческий ход на товар со спросом. У меня то же были мысли перевода лыж на дешевые 3V, поразмышлял и подумал что заниматься самодеятельностью в возможный ущерб качества не нужно! Однако на буджетных ТВ часто встречаются две линейки в параллель со светами 6V. Помню было время когда у меня закончились эти шестивольтовые светы 3030 но были на 3V - посадил их и подключил линейки последовательно, что по моему даже лучше :bf: Ток соответственно срезал более чем в 2 раза - плюс в экономии электроэнергии :faa:
1, спокойно переделываю всё на трёхвольтовки, никаких проблем. может быть бп переделывать товарищ *сыт?)
2, проблемы могут быть только в понижающих схемах с непрерывным током, где светодиоды последовательно с накопительным дросселем.
3, но таких мало
45 минут назад, lapot2 сказал:
БП или все же инвертор? И может приведете пример подобной переделки?
17 часов назад, Dizzzel сказал:
какая разница?
можёт ещё на горшок сводить?)
ЗЫ. дядь, если ты реально решивший поумничать мимо проходящий - давай куски схем для образца, тк подход в каждом случае индивидуальный.
20 часов назад, lapot2 сказал:
Если частичная замена, то прокатит.
Если все,тогда легко уйдешь ниже порога LED драйвера.
Например: у меня на столе сейчас BRAVIS LED-28B1100
Внутри три линейки по 7 светодиодов (6 В) соединены параллельно.
Напряжение выхода 42,5 В / 0,14 В
падение на одном LED: 6,04 В
БП на LED драйвер в РР выдает 23,7 В (а в ДР: 28,5 В)
Допустим: ставлю все 3 В: Нужное напряжение выхода подсветки = 21 В, что ниже напряжения от БП
Так что только так как я сказал:
В 26.08.2020 в 12:41, Alex1101 сказал:
...при замене с 6-ти вольтовых на 3-х вольтовые перехожу из параллельного включения линеек на последовательное (или комбинирую), чтобы выходное напряжение драйвера оставалось в заданном рабочем пределе:
Проверено многократно на практике: Все ОК!
И только так! (или давай свой пример)
Тем более, это подтвердил и @Dizzzel
21 час назад, Dizzzel сказал:
...на буджетных ТВ часто встречаются две линейки в параллель со светами 6V. Помню было время когда у меня закончились эти шестивольтовые светы 3030 но были на 3V - посадил их и подключил линейки последовательно, что по моему даже лучше :bf: Ток соответственно срезал более чем в 2 раза
А о чем ненужная полемика, вообще не пойму
@Alex1101 21*3=63в
соединить планки последовательно, подогнать делитель OVP, подогнать ток.
Не можете общаться спокойно - тему закрываю!
p/s : хотите в БАН - просите - открою :sto:
