Онлайн помощь мастеров
Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, висит в дежурке
Состав:
Ch: MSAV3220-ZC26-02(B)
Flash: U6 GD25Q64
Проц под радиатором
Panel: V320BJ6-LE1 Rev.C1
schematic
Добрый день! Беда любопытная, пришло 5 теликов, от разных людей, в разное время, плата у них одна и та же, собственно как и беда.
При включении в сеть, загорается синий светодиод и в этом положении висит не шевелится,
В блоке питания всё гуд, 3.3, 12, 5 вольт имеется...
Прошивать пробовал не помогло, также имеется плата-донор, у неё отсутствует звук, но она работает, подкидывал к этому телику, подсветка и матрица и кнопки функционируют, т.е. их откинули в сторону...
Также пробовал с нерабочей платы перекидывать флешку в рабочую, всё нормально, и на рабочую плату с нерабочей перекидывал, там эффект тот же, вилку в розетку, и горит синий диод (а должен сначала синий, потом красный, потом опять синий)
К вопросу об напругах:
Они все есть здесь
 DC_DC
Похоже какая-то типовуха, но какая пока неясно...
Может кто сталкивался?
@DimonNT , а spi-flash от одного производителя? - GD "дама капризная" - замена не везде прокатывает((как вариант..
чтобы не заморачиваться , ставь того производителя , что и стояла
и вот здесь не понятно :
18 минут назад, DimonNT сказал:
также пробовал с рабочей платы перекидывать флешку, тоже работает и на рабочую плату перекидывал флешку в нерабочую
...редактируй понятней
2 минуты назад, verniy68 сказал:
Да флешки идентичные, я эти платы уже вдоль и поперёк сравнил, они родные братья-сестры, хотя я не знаю с какого телика её снял.
Пробовал родную флешку перезаписывать рабочим дампом, не помогло..
Вот дамп из нерабочего телика:
30 минут назад, DimonNT сказал:
Скинь прошивку, которой прошивал.
В 27.02.2021 в 17:15, DimonNT сказал:
Так толку от прошивания туды-сюды, если она рабочая. Процессор какой стоит?
В 27.02.2021 в 17:48, DimonNT сказал:
там радиатор на герметике ...
корпус какой? BGA или QFP
P.S. ладно сам отвечу, 9206B-DBN или 9206B-DCN. Почитай по ним в нете, много интересного.
В 27.02.2021 в 17:44, lyutiy сказал:
В 27.02.2021 в 17:46, Aleh сказал:
Так, а болт её знает рабочая или нет, бывает флешку записал-перезаписал, а не работает ничерта, взял новую флешку залил туда прошивку и всё завелось
Да чёрт его знает, там радиатор на герметике ...  ну хотя плата теоретически труп, завтра попробую немного погреть может отойдёт радиатор
В 27.02.2021 в 17:52, Aleh сказал:
корпус какой?
Непонятно)) Завтра попробую погреть немного может отойдёт (надеюсь не в мир иной)
@DimonNT обе твои прошивки рабочие и идентичные.
Объем дампа: ∙8,00 MB !
        ·## Hello MStar! ##·
        Старт:   5:40:26
        ∙Mainboard: MS308Cx/MSDV322x
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x033EFFC
        ·dec:  3403772
        Имеем: ∙3403772 байт! (3323 KB)
         Checksum: √∙OK!   ·Soft: B1D5
        ∙Софт в порядке!
        Стоп:    5:40:31    4,37 s.
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Надо проверять железо.
Надеюсь, прошивку заливал в новую флешку?
В 28.02.2021 в 04:59, DimonNT сказал:
Также пробовал заливать ПО во флешку на рабочей плате..... тоже эффекта ноль..
Это уже интересно. У тебя несколько неисправных плат и одна рабочая.
Ты заливаешь дамп с нерабочей платы и она у тебя не запускается.
Я правильно понял?
А с рабочей в неисправную пробовал заливать дамп?
Те прошивки, что ты выложил - одинаковые. Что-то не стыкуется.
Давай об этом подробнее.
В 27.02.2021 в 18:51, lyutiy сказал:
К сожалению новых gd25q64 не было, были W25q64FV  но по даташиту они вроде как одинаковые....
В 28.02.2021 в 07:53, lyutiy сказал:
Не совсем так, я заливаю дамп с нерабочей платы в рабочую и всё работает, точно также не работает как и дамп из рабочей платы в залитый в нерабочую ...
Если вкраце: Всё остаётся на своих местах, ничего не меняется
  ∙Софт в порядке!
Если не секрет, что это у вас за скрипт сравнения такой, я бы тоже хотел так закинуть файлик и он мергит файлики?..... если через Win Merge сравнивать, то незначительные отличия есть :)
В 28.02.2021 в 09:04, verniy68 сказал:
...какие трудности?
Ну вот теперь никак не могу отредактировать.... извините за неграмотную формулировку
Проц: msd308bt-sw
Ну не знаю, вроде бы все пути ведут к тому что проц сигнал на включение не подаёт.
Кто нибудь пробовал менять? Есть смысл?.... хотя и так хочу попробовать заменить :)... чисто из экспирентальных соображений
И ещё вопрос: Проц по TTL кидает какие нибудь сигналы? Есть смысл пытаться логи по терминалу смотреть?
@DimonNT , это "...ОПА" какая-то :b94f: ... по нормальному написать не судьба? ... или знаки препинания ставить и новые предложения с большой буквы начинать писать?
Хотя-бы так :
6 минут назад, DimonNT сказал:
далее :
не работает  дамп из рабочей платы , залитый в нерабочую
А если проще : "неисправная плата с рабочим дампом не работает"
...какие трудности?
57 минут назад, DimonNT сказал:
А они и будут.
Не секрет. Сравнивал WinHEX.
Софт в порядке!
Если ты это имеешь ввиду, то "Mstar SPI Software Researcher".
Хочу попробовать проц поменять, с али заказать.
Был у кого такой опыт? Есть смысл?... на плате-доноре вроде аккуратно снял, шары и пятаки живые остались, ни разу такого не делал
Проц под радиатором
10 часов назад, DimonNT сказал:
так и озвучь родной процессор и с донора (( и фото обоих загрузи на форум :excl:
3 часа назад, verniy68 сказал:
...пардон , увидел:
Проц: msd308bt-sw
схема совершенно другая.
И если следовать ей, я бы обратил внимание на U803.
Если мне не изменяет память, это типовуха.
И еще
есть интересная подсказка.
В самом конце темы.
44 минуты назад, manjak сказал:
И еще
В самом конце темы.
так о чём и речь-то :
В 27.02.2021 в 17:33, verniy68 сказал:
 GD "дама капризная"
@manjak , я ТС-у уж намёк давал ...
3 часа назад, manjak сказал:
И еще
Я курил эту тему именно поэтому полез в прошивки..
Ну так в другой плате с точно такой же компановкой флешка с нерабочего телика работает...
Кстате на нерабочем телике я ошибся, стоит флешка: mx25L6406e, я её кидаю на телик где стоит обычная 25q64 и всё норм (ну я имею ввиду что флешка с нерабочей платы, прекрасно работает на рабочей)
Изменено пользователем DimonNT
Заказал флешки, заменил.. эффекта ноль...
А подсветку проверил?С родным дампом телевизор у меня сразу включался...После прошивки тоже самое было,пока не отремонтировал подсветку .
18 минут назад, bagi сказал:
Я другую плату подкидываю рабочую, всё работает, кино показывает
MSAV3220-ZC26-02(B)
А вообще, я смотрю, мы тут фигней маемся. Насколько я знаю, такой материнки нет, это маркировка модуля Т2.
Материнки на Mystery начинаются на MSDV...
Отсюда и непонятна ни схема, ни процессор.
8 часов назад, manjak сказал:
Опять друзья мой косяк, я только на днях выяснил где у них маркировки на платах, и на этой плате заклеено белой наклейкой.
Маркировка майна: MSDV3222-ZC01-01
Второй майн: MSDV3225-ZC01-01
но схемотехнически они родные братья..
Только что, verniy68 сказал:
какое напряжение на 8 ноге spi-flash?
Да я уже тоже находил эти темы где стабилизатор битый был, тут как назло как в аптеке: 3.3 v
В 14.03.2021 в 19:00, DimonNT сказал:
А чем шьете флешки, лог прошивки бы глянуть.
