Philips 65OLED936 - шипение из ВЧ-динамика
Добрый день!
У телевизора Philips 65OLED936, приобретённого в декабре 2021 года, из ВЧ-динамика (у данного ТВ - спикер-бар Bowers&Wilkins, выполняющий также роль опоры) слышно довольно громкое шипение (белый шум), в тихой комнате слышимое с расстояния примерно полтора метра. Искажений звука нет, но всё же это является неполадкой, т.к. по отзывам других пользователей у их экземпляров ТВ такого шипения нет.
Настройки эквалайзера, громкость, mute, вход на шипение не влияют.
Буду признателен за комментарии, в чём может быть дело и какие могут быть варианты решения проблемы. Может быть есть возможность снизить усиление какого-то каскада (можно пожертвовать общей громкостью, т.к. в целом запас очень большой). Может быть можно это сделать программно, через какие-то сервисные настройки?
Спасибо.
@verniy68
К сожалению, официальной гарантии на ТВ нет (т.к. он официально в России не продаётся), есть гарантия продавца, но я не думаю, что они станут менять ТВ из-за шипения динамика...  ((
Так что нужно найти какое-то решение... Что может вызывать шипение? Микросхема усилителя или выходной транзистор?
Может быть есть информация, где находится усилитель - в корпусе ТВ или спикербаре?
7 минут назад, Alexander_VS сказал:
этого мало?
Документальное подтверждение о покупке в данном магазине за датой и печатью есть-же? - если есть , то обязаны принять(вернуть деньги) либо обменять(будут настаивать на обмене...
Не вздумай вскрывать
Бери его со всеми "потрохами" и в магазин
p/s: в магазин только с ТВ и с "напором" , а-то на словах отправят в "сад"
@verniy68
Большое спасибо за Ваши ответы.
Да, и товарный, и кассовый чеки есть.
ОК, попробую завтра выйти на продавца...  Продавец - "Каприоника", отзывы о них - как о магазине - вроде бы везде хорошие, но неизвестно, как они относятся к таким случаям... Тем более, могут сказать, что шипение это нормально. (Помнится, усилитель "Радиотехника-001" шипел примерно также через пищалку 35АС-1, а может даже и потише. Это тогда решалось заменой транзисторов на малошумящие :))
Ну, и всё же в данном случае я бы, наверно, предпочёл ремонт, а не замену, т.к. есть шанс нарваться на более существенные дефекты. И поэтому в условиях неопределённости (я совсем не уверен, что они согласятся обменять ТВ из-за такого дефекта) я бы всё же хотел предварительно понять, какие есть "запасные" варианты решения проблемы (скажем, подкорректировать через сервисные настройки (или как-то ещё) коэффициент усиления, заменить микросхему усилителя и т.д.)
Изменено пользователем Alexander_VS
Как минимум там УНЧ менять или дроссель выходной , транзисторов там никаких нет , в усилках д класса современных ничего шипеть не должно
2 часа назад, mzr910 сказал:
Понял, спасибо.
А УНЧ там на отдельной плате (и стало быть тогда можно заменить её по part number)? Или всё интегрировано на материнку?
А это вообще решаемый вопрос? На тот случай, если откажутся по гарантии ремонтировать или менять?
1 час назад, Waal сказал:
В наушниках тоже шипит?
Проверил: нет, в наушниках шипения нет.
11 часов назад, Waal сказал:
9 часов назад, Alexander_VS сказал:
Поправка: ночью в полной тишине и с использованием наушников-вкладышей (для большей чувствительности) стало слышно, что небольшое шипение всё же есть, но оно несопоставимо тише, чем шипение динамика.
19 часов назад, mzr910 сказал:
Именно.
Необходимо точно выяснить откуда лезет фон. Что крайне затруднительно в данной ситуации
даже при наличии опыта ремонта УНЧ. А значит и компонентный ремонт мало ветоятный.
Метод "бульдозера" здесь тоже не подойдет. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
Поэтому лучший вариант:
23 часа назад, verniy68 сказал:
@Alexander_VS , обменяй по гарантии или сдай
Ну, а если примешь решение самостоятельно ремонтировать, то карты в руки.
Поможем, чем сможем. Но должен понимать, что это твое решение, и все зависит прежде всего от тебя.
@lyutiy
Ясно... Спасибо за подробный ответ.
Сам я, конечно, не возьмусь за такой ремонт. Могу только рассчитывать на то, что найдётся кто-то, кто возьмётся за это (скажем, у кого есть схема и/или большой опыт работы с Philips'ами).
Но пока будем считать, что ремонт - это запасной вариант. Продавцу я позвонил, информацию они приняли, но ответа пока не дали.
Большое спасибо всем ещё раз.
@Alexander_VS я как тебе сказал? :
В 23.01.2022 в 14:02, verniy68 сказал:
а ты как поступил? :
51 минуту назад, Alexander_VS сказал:
тебя я предупредил :
так оно и вышло :
53 минуты назад, Alexander_VS сказал:
...и не дадут :pop:
p/s: ...но ты надейся :buben:
Is de nieuwste softwareversie geïnstalleerd?
Изменено пользователем William
так оно и вышло :
...и не дадут :pop:
Дык это же Интернет-магазин, если бы это было М.Видео или Эльдорадо какое-нибудь, я бы так и сделал, а здесь в любом случае надо с ними говорить сначала. (Я же говорю, этот телек официально в России не продаётся, поэтому вот так..).
1 час назад, William сказал:
Is de nieuwste softwareversie geïnstalleerd?65oled936_Software_history.pdf
Thank you very much. Yes, the latest FW is installed (I had some minor hope that it would resolve the issue with this hiss, but it did not) . BTW, versions .022 and .026 broke Ambilight algorithm and lots of people complains about it).
В 935 были все унчи на основной плате - их там было три или четыре
15 часов назад, mzr910 сказал:
Спасибо за информацию. А хоть какая-то ремонтопригодность имеет место быть?
P.S. В обычном сервисном меню (которое 062596) настроек gain'а (чтобы хоть потише сделать шипение) или чего-либо связанного со звуком - нет вообще.
Можете сервис мануал на 935 найти там все есть он общий с 805 tpm20 o la как то так , скорее всего там УНЧ менять надо или что то в обвязке
13 часов назад, mzr910 сказал:
Спасибо за информацию. Насколько реально поменять УНЧ? Что он себя представляет, микросхему? Реально ли её выпаять и заменить?
Сервис мануал найти не удалось, да и мне актуальнее найти специалиста, который взялся бы за эту работу.
Перепаять ее вполне реально , максимум нижний подогрев ещё будет нужен
Добрый день!
Рассказываю продолжение истории (которое, надеюсь, является и окончанием).
В 24.01.2022 в 15:19, verniy68 сказал:
так оно и вышло :
...и не дадут :pop:
Спустя некоторое время после моего обращения к продавцу ко мне приехал курьер, послушали вместе шипение, упаковали телевизор в коробку, и он его увёз в сервисный центр.
Через несколько дней мне сообщили об успешном ремонте. Я попросил дать возможность переговорить с мастером, занимавшимся моим телевизором, чтобы узнать, каким образом удалось устранить неисправность. Он сказал, что визуально никаких дефектов на плате и в жгутах не нашли, но они решили попробовать перепрошить материнскую плату программатором, и после перепрошивки шипение исчезло.
Телевизор мне уже привезли, шипения действительно нет.
52 минуты назад, Alexander_VS сказал:
Бред, за такие действия АСЦ лишается авторизации.
3 минуты назад, Aleh сказал:
Ничего себе...  Я думаю, что это, возможно,  не АСЦ, а просто СЦ, поскольку телевизор "серый"...
А вообще могло такое действие устранить проблему?
И как можно проверить, действительно ли прошивалась материнская плата?
33 минуты назад, Alexander_VS сказал:
Маловероятно.
1 час назад, Alexander_VS сказал:
Надо ведь было что-то ответить...чтобы клиент больше не доставал.
18 минут назад, lyutiy сказал:
Маловероятно.
Тогда, если предположить, что то, что они сказали - неправда, то они могли просто отключить этот спикер (пищалку) в колонке B&W (хотя вроде звук из неё есть, запускал синус из WAV с разными частотами от 10kHz). Но это уж вроде как совсем варварское действие было бы...
