Sharp LC-46X20RU, QPWBXE186WJN1, уходит в защиту, нет включения
В 28.02.2022 в 12:46, Jurko сказал:
Просто моргает подсветка?  Розовый оттенок в свечении присутствует?
В 02.03.2022 в 10:32, Vladislav79 сказал:
а что там с инвертором и питанием на нём???
56 минут назад, Jurko сказал:
Шарпы в ремонте вообще "не подарок". ... Одновременно и обрыв обмотки трансформатора, и еще что-то.
От ламп озоном не пахнет? ...
Какой установлен контроллер подсветки?
... Я так понимаю он будет по кругу - вспыхивать подсветкой и отключатся. А потом сравнить нагрев трансформаторов подсветки.
Хм. Вот все уперлось в подсветку, но забыли, что это шарп и при любой неисправности подсветки, сработает счётчик и после пяти, он просто не будет включаться.
@Aleh ТС пишет, что не может войти в сервис. Когда LAMP_Error он даже не моргает подсветкой, а сразу отмаргивает ошибку. Здесь же попытка включится. Может хозяева ТВ кнопку Power продавили, и он теперь все время вкл-выкл?
на 20 цикле выключил.. после 5 циклов продолжилось все тоже мануал читал про 5 циалов тоеж ((( , включается выключается и по кругу, кнопки попробую завтра тупо выпаять,, хотя смысла нет отключил клавиатуру все тоже, я прозванивал их кз нет, на нажание реагируеит, звонится озоном не пахнет. С кнопки включение происходит как и выключение, с пульта нет. Хотя зеленый светодиод моргает показывая что ик приемник работает
Изменено пользователем Borhes12
9 часов назад, Jurko сказал:
Шарпы в ремонте вообще "не подарок". Но в Вашем случае как-то слишком много дефектов.  Одновременно и обрыв обмотки трансформатора, и еще что-то.
От ламп озоном не пахнет? Попробовать отключить T-con, клавиатуру, IR приемник.
Еще можно попробовать оставить ТВ включенным на некоторое время. Я так понимаю он будет по кругу - вспыхивать подсветкой и отключатся. А потом сравнить нагрев трансформаторов подсветки.
пробовал отклбючать все так же, контролер OZ9925SN
9 минут назад, Borhes12 сказал:
кнопки попробую завтра тупо выпаять, но я прозванивал их кз нет.
Там КЗ и не будет. Просто утечка. Если есть возможность отключить клавиатуру.
1 минуту назад, Jurko сказал:
отключал не помогло ((
Страница 207 мануала. Там клавиатура. Разъем P151. Контакты 1,2,3 должны быть одинаковые напряжения - 3.3V
Долго искал причину похожего дефекта.Дефект оказался в IC9606,
@Ивана Уже советовал) Он там ошибку отмаргивает . А здесь нет(
Изменено пользователем Jurko
посмотрю) спасибо
1,2,3 одинаково 3,2 у меня , но дома тестер хреновый. на iC9606 завтра замеры сделаю
ic9606
1-3,67
2-2,47
3-4,97
4-0
5 - не мерил
6-3,78
7-0,69
8-3,0
9-
10-7.7
11-9,28
12-
13-2,78
14-9,86
15 -
16-14,21
Страница 200 мануала. Самое важное это выходное напряжение на дросселе L9605. Должно быть 1.8V. Но я думаю это не тампроблема.
10 минут назад, Jurko сказал:
2.01 у меня, но опять же тестер хреновый может врать
мне не нравятся что банки заменены, у меня на бп не родные стоят , хотя выпаивал проверял емкость в норме, у меня похожее с монитором было с ccfl подсветкой, пока не включился и в дежурке все ровно как включал подсветку.. моргал на секунду и вырубался, банки проверял емкость норм, поменял заработало
Может и в питателе где-то литы подсели. Хозяева ТВ в дежурке всю жизнь держали. Трансформатор вышел из строя. ТВ выключили из сети, а включится не может. Был бы у Вас осциллограф, можно было пройтись по конденсаторам. А так попробовать менять по питанию микросхем в БП.
в понедельник что смогу пробегусь ) спасибо
