RT809H не прошивает EXT_CSD!
Здравствуйте, друзья. Платы мои молчат и их уже четыре штуки. После того, как я купил rt809h и стал учиться с ним работать. До того, как я принялся за работу две из них были можно сказать почти в рабочем состоянии (с телевизора шёл только звук), а одна рабочая со всеми функциями. Теперь, несмотря на то, что по контактам emmc прослеживается требуемое напряжение в 1,8 и 3,3 вольта, какое-либо проявление жизни в них на этом заканчивается. Почитав форумы, пришёл к выводу, что вероятно проблема в EXT_CSD, который почему-то никак в моём случае не меняется, не обнуляется и имеет в себе отличные в двух местах (при считывании Winhexом) данные от тех, что есть на сайте, в предложенных к скачиваню прошивках.
Ещё нашёл такую информацию о работе с байтами конфигурации RST_n_FUNCTION [162], BOOT_BUS_CONDITIONS [177], PARTITION_CONFIG (before BOOT_CONFIG) [179].
И 162 бит играет роль, если он в 0х01. Без него не грузится EMMC и, соответственно нет лога, так как EMMC не передаёт процессору содержимое BOOT1(sboot).
Человек писал: "RT809H всё же может прописывать EXT_CSD. Надо просто править конфиг и шить весь комплект, а не отдельно файл конфига, об этом нигде в интернете не сказано, нашёл сам".
Теперь, значит, далее, я открываю лог EXT_CSD и не нахожу там таких байтов, как 162, 177, 179 (фото прилагаю). Однако отличия от того, что у меня на плате и тех, как я уже говорил, скачанных мною прошивках, в двух местах всё же имеются (выделено красным на фото).
Может быть я не тем редактором открываю и надо не с Winhex? И почему замолчали платы и не удаляется  EXT_CSD? Кстати, разделы BOOT 1 и 2, могу и удалить и перезаписать.
Sony 1-982-096-11
У вас очень интересная ситуация..
Вы лог программатора выложите сюда.
и сам фаил ext-csd
И возьмите не много потоньше провода. Так на резисторах можно и торцы обломать...
33 минуты назад, alex2290 сказал:
и сам фаил ext-csd
Вот то, что вы просили. Не знаю этот лог вы имели ввиду? Я самый первый раз, когда сбрасывал с работающей ещё платы при помощи rt809h прошивку, то сделал его. А этот ext-csd уже с неработающей и у него отличные значения в байте 256. Там вместо 02 или 01, почему-то 05...05. В скачанных же с сайта прошивках там 01 ...01.  Не знаю, может быть я что-то закономерно неправильно делал, что все платы у меня теперь с 05? Подключал по точкам строго. И даже после одного прогона у меня одна плата почти запустилась, на тв мигал индикатор и выдавал ошибку софта, мигая красным. А теперь ни одна плата не работает. Что теперь делать с ними, как оживлять....
45 минут назад, alex2290 сказал:
Резисторы пока в норме. Я поэтому уже много раз перепробовал и приловчился быстро точечно припаиваться. Но...
1 час назад, Trafalgator сказал:
Я сейчас не про этот случай, а в общем.
Значит что получается.
Вы прислали лог где просто прочитали еммс....
Вы лучше пришлите лог где у Вас ошибка при записи ext_csd...
RST_n_FUNCTION [162-Это уже не изменить....Можно только один раз. Если на заводе включили нечего не сделаешь...
Загрузка у вас идет с BOOT1...
И напишите что за модель ТВ... И шасси платы...
Ошибки при записи нет. Всё записывается, но данные при этом остаются те же в ext_csd. То есть, даже, когда rt809h стирает, как бы, всё остаётся неизменно и все записи в байтах прежние. Если я стираю, к примеру Бут 1 и два, то там везде нули, а здесь нет. Всё остаётся на местах. Может быть поэтому ничего не прогружается? Раньше, на неисправной плате, я подключал к ней в юсби разъём жёсткий диск и он включался, хотя бы питание было видно в тех местах доходит. А здесь видимо раньше где-то обрубает. Всё четыре платы молчат. Но может конечно до usb и не должно доходить, если не происходит включения.
Видимо в еммс защита от записи...
А другой еммс нету??
Записать и проверить..
А, да, может быть. Я жду, когда придёт переходник. Emmc уже пришла. На неделе буду пробовать.
1 час назад, alex2290 сказал:
Бренд: Sony
Модель: Oled KD-55A1
платформа /шасси /партномер / : Trinity / GN3TR / 1-982-096-11
микросхемы памяти : KLMAG1JENB-B041
версия П.О. : 8.0.0
Будем ждать результата.
17 часов назад, alex2290 сказал:
Хотел узнать, может подскажите, как точно узнать и определить исправность или дефектность вот этих больших и маленьких резисторов? Большие я проверяю на 200к омов, а маленькие на 200м. В сравнении с однотипными в моём случае платами, большие выдают по-разному показания в одних и тех же местах. В одном месте показывает 38 комов, а в другом такой же резистор идёт на 68. Вот я и подумал, может они у меня полетели пока я подключал ISP и с напряжениями игрался?
52 минуты назад, Trafalgator сказал:
эмммм... а не конденсаторы ли это? сейчас достал плату от XF серии с такой же ЕММС, расположение плюс минус похожее, у меня на всех стабильно 4.5к0м. Да и при подключении по ISP там же линии данных просто к точкам идут куда припаиваешься. Питание да, к конденсаторам
7 минут назад, Kellthuzed сказал:
Дело в том, что платы совсем замолчали, четыре штуки, с такими же еммс близнецы, именно после подключения к ним новой эртэшки и нового обновления. Ну, то есть, я как получил прибор, так и стал им пользоваться совсем недавно, и сразу на этих платах опробовал. )))) У меня на тех, куда подключается 3,5 вольт там 3,5 ком показывает. А в других местах другие показания. Вот сейчас замерил 12ком другие примерно все. А эти два, куда подключал 3,5 вольта (Vcc) там почему то 3,5 ком. Может так и должно? Или они слились?
Когда подключаюсь по ISp на 1,8 вольта то выдаёт такую ошибку.
Так и должно быть.
Так тут есть дамп. Прошейте посмотрите что будет...
Немножко не те цифры, но ничего? Попробую, теперь терять уже нечего.
В 10.05.2023 в 21:02, alex2290 сказал:
Так и должно быть.
Пришла новая флешка. Думаю выпаять старую еммс и запаять новую, а затем по точкам снова припаяться и попробовать на чистую уже прописать. На чистой, кстати, ext_cds ещё не установлен изначально?
вот под вашу плату...
Если она точно новая, то нечего не будет...
12 часов назад, alex2290 сказал:
Новая. Впаял с третьего раза, две ещё других новых испортил.
Но, думаю, что их можно будет прорэболить ещё раз.
Теперь поставил на проверку свободного места (blank). Далее буду грузить дамп, вместе с ext_cds.
Температура на моём фене (китайского производства) при выреболивании составляла 500 градусов и то, кое-как отодрал. Затем взял фен по-лучше и на 440 впаивал. Примерно 2 минуты.
Лучше с нижним подогревом отпаивать и запаивать.
Ждем результата.
Изменено пользователем alex2290
14 часов назад, alex2290 сказал:
В этом образе дамп юзера в разобранном состоянии. Его нужно собирать в один BIN. или просто выбрать автоматический режим? Некоторые начинают с ext_cds, не знаю. Ещё есть дамп слитый UFPI под этот же тв. Он будет правильно записан эртэшкой?
RT809H он сам собирает раздельный им же дамп ..
я прошивал дамп от UFPI , RT809H .
41 минуту назад, alex2290 сказал:
А переименовывать от UFPI дамп на эртэшку обязательно?
