Нет. Юзер можно и не трогать. Пишите как есть...
В 11.05.2023 в 11:07, alex2290 сказал:
Лучше с нижним подогревом отпаивать и запаивать.
Ждем результата.
Удивительно, но плата ожила! Всё, как бы светится, запустилась, но без изображения, мигала зелёно-оранжевым, подключил HDD - считала апдейт, заинсталировала. И ушла в ошибку, мигая 8 раз. Больше ничего пока. Я думаю, может ей не хватает чего? В той прошивке от UFPI есть ещё CSD Backup и cid Backup. Может они каким-то образом дополняют включение матрицы? Хм...Буду пробовать ещё одну плату. Теперь пришёл Socket. На нём дамп залью. А как-то добавить на rt809h эти два Бакапа лишних можно в emmc?
Кстати, в этих новых еммс почему - то уже имеется ext_cds. Может в этом причина незагрузки?
Без этих файлов должно работать.
Смотрите что показывает ошибки в тв Sony..
В этой теме только два человека пытаются сделать тв...
Другие что-то молчат...
14 часов назад, Trafalgator сказал:
А переферия вся к мейну подключена?
17 минут назад, Kellthuzed сказал:
 Да, всё подключено.
21 час назад, alex2290 сказал:
Такой вопрос. Если в скачанном дампе есть ext_csd, а на флешке на новой (и как я читал, он всегда с завода там уже есть), тогда зачем его закачивать снова rt809-ым, тем более, что, как говорят, он не очень то его любит записывать и править? Удалять точно не могёт.
Изменено пользователем Trafalgator
В этом файле храниться конфиг загрузки..
2 часа назад, alex2290 сказал:
У меня вот такой фен. Не знаю как правильно и сколько по времени, каким градусом греть? Температура 400 градусов нормально?
2 часа назад, Trafalgator сказал:
Этим феном не работал. Сказать не могу. Уже нужно тренироваться на старых  платах...
В 12.05.2023 в 18:45, alex2290 сказал:
Немного отступления от темы, пока жду новые чипы. Сейчас подключаю другую плату для считывания прошивки. Не проходят 3,3 вольта. При подсоединении gnd на Майн исчезают и остаётся лишь 3,10 вольта, причём уже с дополнительной подпиткой от спецпереходника. И этого не хватает для включения ISp.
Да Бывает такое. При не хватки питания. Дамп не возможно прочитать.
Поэтому я отдельно от Блок питания подаю.
17 часов назад, alex2290 сказал:
Решил взять T48 программатор. Вроде он читает cid, CSD тоже. Может, быть если rt809 не получится, этот лучше пропишет?
Cid и CSD не всегда бывает нужно прописать в новую еммс...
5. Восстановление программного обеспечения.
При наличии проверенного дампа всё значительно упрощается, дамп можно записать в еММС
ещё до запайки её в плату, предварительно произведя конфигурацию еММС (байтов 162, 177 и 179
раздела ExtCSD):
162 – 01 (вывод Reset задействован);
177 – 0А (ширина шины данных во время загрузки, некритично, можно 02);
179 – 08 (загрузка с Boot1).
Вот нашел для вас...
Спасибо большое!!! Я теперь понял, как эти байты высчитываются! Ещё такой момент. Если дамп был считан не в колодке, а по проводкам в 1 бит, то можно ли его потом в колодке уже писать на чистую микросхему в 4 байта? Ну и наоборот, если был считан в 4 байта и писать  в 1 байт? И как лучше писать на 1,8 вольта или на 3,3?
У меня там где 08 (179) стоит 48. Там, где 0A (177) - 00. А на 162 - 01, как и здесь. Но я попробовал и в таком виде не грузит. Хотя csd_ext меняется. Вообще, в считанных дампах от UFPI и rt809h, показатели в csd_ext одинаковые. В обоих случаях, там 01 в (162). И в обоих 48 на 179. А в 177 по нулям. Может быть попробовать по нулям поставить и в 162?? Вообще на этом ТВ две платы T-Con. И там может быть какое-то замудрёное включение? Так как на работающем тв при включении сперва слышится щелчок из блока питания, включающий дисплей, то есть T-con, а в моём случае щелчка нет. Хотя загруз идёт. Вот я и думаю, что включает T-con и что мешает всему делу прогружается? T-con уже менял, дело точно не в железе.
В 16.05.2023 в 22:39, alex2290 сказал:
раздела ExtCSD):
Это я вам как пример отправил. Из за того что в RT809H. Нет такой функций как отдельно проверить или поправить загрузчик.
Вы можете в файле csd посмотреть от куда идет загрузка, где и что нежно менять.
Найдите другой дамп . Например от UFPI там есть лог програматора. Вот там вы и сможете посмотреть загрузку...
А мешает что то другое на включение. Это у вам проверять. Это все таки Sony
В 18.05.2023 в 10:21, alex2290 сказал:
Это вот этот лог?
Что-то меня терзают смутные сомнения и сумлевания! А может и правда rt809h не прошивает csd_ext? Как и заявлено в теме? ))) То есть, не совсем не прошивает, но и не прошивает, как должно и достаточно? Или флешку буду ещё другую пробовать, когда придёт. Какое-то сплошное стечение неудач. Ещё штраф получил за превышение уже два раза за месяц с пунктами. Сложное это дело - ремонт ТВ.
Вы просто на сложном тв решили испробовать программатор. Нужно было с легко начинать. А вы сразу с SONY. Я им тоже пользуюсь. Нормальный прогер. Конечно Сони пока не прошивал.
Не прошивали сами, а однако направляете меня к светлому будущему! Спасибо!
У тебя четыре платы, скачивай дампы сравнивай содержимое. Делай выводы, обращая внимание на маркировку микросхем eMMC. У одинаковых содержимое EXT_CSD одинаковое, с другой маркировкой отличается. Имея заведомо рабочий дамп, достаточно прошить только USER. Если не убил родную лучше верни её обратно, прошив USER и BOOTы в панельке. И проверь резисторы к которым подпаивался.
Да, но я сперва хотел так сделать. Потом, когда подпаялся и скачал дамп, то плата уже не грузилась. И так с тремя платами вышло. Четвёртая изначально была с убитой еммс. Показывала износ 100%. Другие 10-20% и они замолкли. То есть просто от скачивания дампа с них. Почему так произошло? Затем я поставил новую еммс. Тв загрузился до звука, видео не было. Обновился через usb и стал показывать ошибку, мигая 8 раз. Теперь я подключался проводками опять и такое чувство, что с каждым разом еммс всё более слабеет и перестаёт вообще запускаться. Может что-то с эртэшкой 809-ой не так? Теперь жду т48 программатор китайский, тот вроде немного иначе пашет, говорят.
Это мне ответил один из Польши ремонтер: "У вас есть резервные копии памяти?
Вы восстановили все ключи CI, HDCP и netflix?  Если вы не скопировали ключи из оригинального emmc и не перезаписали их новым пакетом .bin, компакт-диски будут мертвы. Я могу только отремонтировать плату без каких-либо попыток починить ее".
Странно, но после прошивки новой еммс моя майнплата всё же запустилась, правда без видео. Конечно прописал я её на rt809h  и без всяких ключей. Но всё же.
В 18.05.2023 в 15:37, alex2290 сказал:
У меня такой вопрос, если rt809h не работает со всеми раделами, то может быть та часть еммс, где хранятся ключи она не пострадала при стираниях и их можно оттудова извлечь?
Извлечь ключи можно и через HEX редактор.
Нужно просто знать где они находятся.
Да конечно раздели дамп на разделы это на много проще. Чем копировать адреса.
58 минут назад, alex2290 сказал:
Разделить дамп на разделы? В смысле, как это сделать на rt809h? Он у меня итак раздел юсер поделил на четыре части. По 4гигабайта. Или каким образом поделить на разделы? И как искать эти ключи, по каким признакам?
