Это уже не много другая история. Вы пока платы сделайте..
Не могу понять, почему, прошивая по isp новую еммс одними и теми же дампами с небольшими коррекциями в них, и затем с возвратом к первоначальному, при помощи rt809h, она (еммс)перестаёт совсем запускаться ? А первоначально, только лишь от считывания дампа, плата также перестала запускаться? Это в чём причина может быть ?
Ексит цсд не меняет разве, сравнивали?
5 часов назад, ильшат сказал:
Не меняет вроде. Не знаю, ещё посмотрю сейчас.
Действительно. Меняет в трёх значениях!
А как перезаписать? Что же это, недоработка серьёзная или косяк в моём лишь случае?!
Не знаю, люди уже сталкивались, по моему. Надо перезаписать наверное.
У вас версия программы от RT809H какая?
2 часа назад, ильшат сказал:
Как перезаписать? Я уже пробовал и только что записал дамп полностью, проверяю и различие снова в трёх байтах. А при сравнении содержимого программа виснет.
1 час назад, alex2290 сказал:
Версия программы последняя.  Можно попробовать какую-то древнюю? Но если бы это была общая проблема, то это бы все уже давно заметили?
Изменено пользователем Trafalgator
А вроде заметили на ремауд. Кстати у меня другой прогер и тоже была проблема с ексит цсд в тв тцл 55 дюймов тоже не сохранялись пару этих же важных значений и мне сказали заменить еммц но у меня не было и навыков паять и тв ушёл без ремонта.
Когда снимал старую еммс, то поторопился и оторвал с контактов на майне некоторые кнопки крепления еммс к плате. Вопрос. Контакты на еммс все задействуются в работу или только те, что идут по дорожкам? А остальные просто, как для крепления ?
8 часов назад, Trafalgator сказал:
Это уже вам смотреть. Что и куда идет. Есть конечно и пустые.
В 24.05.2023 в 20:12, alex2290 сказал:
Спасибо. Вот я научился перереболивать еммс. Беру пасту на 150 градусов расплавления. Чипирую на место. Вроде бы еммс ставится и паяется хорошо. Вопрос. Как определить, что там ничего не замкнуло? К примеру, если я могу подключиться по точкам и прописать дамп в эту вновь прореболенную микросхему, то значит с пайкой всё в порядке и проблема незапуска скорее всего в самой прошивке? В общем, подключится у меня по точкам получилось, но еммс я уже перед этим задампировал, однако опять не включилось. Очень уж привередливый этот rt809h. Сперва попортил мне дампы просто от считывания. И записывает только тогда, когда пожелает.
Я обычно делаю так. Запаял новую еммс. И после пайки возле еммс есть smd резисторы. Я их проверяю на короткое замыкание..
В 26.05.2023 в 17:28, alex2290 сказал:
Пришёл новый прогер т48. Вот такой лог выдаёт на одной из новых еммс после прошивки дампа. Интересно, имеет ли смысл впаивать такую еммс на плату? Что это за ошибки на верификации?
Правда еммс не совсем новая. До этого я её прописал с rt809-ым и не смог впаять по причине не удачного зафенивания.
А вы можете полностью лог показать?? Хочу посмотреть как пишет это программатор.
В 26.05.2023 в 22:38, alex2290 сказал:
Это не совсем полный. Сейчас закину ещё один.
Лог программатора T48.
The number of incorrect data is greater than 32
Уже миллион раз нареболивал шарики вот такой установкой и только один раз получилось считать еммс по проводкам. Шарики получаются крупноватые. И ничего не выходит.
У меня тоже такого плана станок. Очень удобен...
А почему у меня не получается? В чём сИкрет!? Шарики или крупноватые, либо маленькие и не полные.
У меняпростой трафарет и тоже не очень получается, мне советовали сильно не вдавливать пасту.
В 28.05.2023 в 12:35, ильшат сказал:
Уже всяко разно пробовал. Сниму видео.
Может паста не подходит? Но странно тогда. Почему шарики такие крупные.
Я лопаткой мажу пасту. В комплекте была железная лопатка
Может свинцовую применить  а то у вас безсвинцовка по моему и что шары слипаются что ли?
Изменено пользователем ильшат
Нет, не слипаются. Но получаются большенькие такие, как мне кажется.
На купленных новых, и на перереболенных с Китая, выглядят более компактно.
Программатор rt809h выдаёт интересную информацию о жизни еммс.
Показывает проценты. Интересно, какие ещё программаторы так могут?
Т48 кажется не показывает.
Выше верси 5 показывает по моему. Это зависит от еммс. У еммс есть ревизия и версии. 4,41 и 5 и 5,1 наверное, что это в этом духе.
