alekoz Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 Вообще лично я разочаровался в UFPI c записью этих нанд, особо после какого о обновления. До него еще как то он работал нормально, после для того, чтобы им прошить эту нанду, нужна куча манипуляций. Кроме того зашитые им нанды (старые перешитые )очень часто возвращались. Зато с еммс он работает хорошо. А вот с этими нандами лучше всего работает ентт.. это факт. А дамп есть на этом форуме выложенный мной, он снят с нового мэйна на тот момент только полученного с самца и не имеет ошибок, проверен уже столько раз и мной и другими. RT809H тоже с ними не очень работает. И еще ... что значит нормальный кабель? Родные -дерьмо. Хороший кабель -это кабель от старого принтера. Они потолще и меньше просадка, и экран там получше. Это то же имейте в виду. У меня в самом начале были какие-то проблемы. После того, как подобрал кабель и ентт и юфпай работают нормально, но при этом всем юфпай плохо пишет K9GAG08U0E.. Я перестал заморачиваться уже давно, поскольку есть ентт. 4
alex2290 Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 Про ентт сказать не чего не могу. Им не пользуюсь. Я доволен UFPI. Хороший прогер. Таких плат прошил много. Повторов было очень мало.
linagalt Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) alex2290 Ну так и расскажи как ты это делаешь безпроблемно. Тоже сталкивался с этой нандой и на уфпи не смог прошить, плюнул и прошил у приятеля на ентт с его помощью и без проблем. Всё бы ничего, можно было бы друг друга прогерами выручать, только вот коллега от меня проживает в 25 км. Изменено 25 июня, 2023 пользователем linagalt 1
alex2290 Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вот здесь я и учился.
snst Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 Я года два-три назад сделал себе шпаргалку и все это время шью, вроде возвратов не было Последовательность действий: - Анализ дампа при чтении ID должен быть включен в режим Dump (доп. ф-ции) - Опция "не записывать пустые данные" должна быть включена - Включаем обнаружение бэдов по маркеру. - Включаем управление бэдами в режим "Использовать резервную зону" - Выбираем нужную схему ECC коррекции. - Выбираем "чистый" дамп - Стираем микросхему - Метим все блоки с дефектными страницами как плохие (только если необходимо или после верификации!). - Читаем ID, анализ дампа должен создать нужную конфигурацию - Записываем микросхему - Верификация записи. Как очистить дамп от ошибок и удалить плохие блоки: 1. Подключаем программатор с нанд сокетом 2. Выбираем на вкладке NAND ECC нужный для данного тв алгоритм коррекции ECC 3. Заходим в анализ дампа, выбираем режим "Samsung RFS NAND со spare" и выбираем дамп 5. Убираем галку "использовать мой список" (если хотим создать дамп под свою микросхему с её бэд блоками, то не убираем) 4. Ставим галку "удалить плохие блоки из дампа" 5. Ставим галку "проверить и исправить ECC ошибки" 6. Ставим галку "clear tables" 7. Нажимаем OK. 3 2
Aleh Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
alekoz Опубликовано 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) linagalt в принципе все сейчас описали рассказали. я до тонкостей уже не помню по скольку писал K9GAG08U0E им последний раз несколько лет назад .но вот Aleh выложил ссылку на видио . snst описал как это делать..я уж несколько лет им не шью нанды. использую ufpi для еммс и по isp и на колодке. с ентт проще в десяток раз. там выставил режим дебаг или обычный и учитывание бед блоков .все...ни одного повтора. после ufpi они были ..не менее чем через полгода-до 2-х лет..с ентт ни одного..на сколько помню. ufpi прогер хороший .не спорю . но запись этой нанды K9GAG08U0E очень геморно. ну и сейчас если честно то с прошивкой самсунгов лыж приходят очень редко. K9GAG08U0E приходит-все занимает минут 15..снять -помыть-засунуть в колодку-прописать-снять и запаять. я за где то 7 лет(кажись с 16 года у меня ентт) новых микросхем поставил штук 7-8. там прекрасно работают и старые. но попадаются с плавающими бедами и с бедами в секторах где их не сдвинуть. тогда в новые. я этих телеков наверное с полсотни сделал и для себя сделал вывод что проще их писать ентт когда он есть. Изменено 25 июня, 2023 пользователем alekoz 1
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 В 25.06.2023 в 09:10, alekoz сказал: Вообще лично я разочаровался в UFPI c записью этих нанд, особо после какого о обновления. До него еще как то он работал нормально, после для того, чтобы им прошить эту нанду, нужна куча манипуляций. Кроме того зашитые им нанды (старые перешитые )очень часто возвращались. Зато с еммс он работает хорошо. А вот с этими нандами лучше всего работает ентт.. это факт. А дамп есть на этом форуме выложенный мной, он снят с нового мэйна на тот момент только полученного с самца и не имеет ошибок, проверен уже столько раз и мной и другими. RT809H тоже с ними не очень работает. И еще ... что значит нормальный кабель? Родные -дерьмо. Хороший кабель -это кабель от старого принтера. Они потолще и меньше просадка, и экран там получше. Это то же имейте в виду. У меня в самом начале были какие-то проблемы. После того, как подобрал кабель и ентт и юфпай работают нормально, но при этом всем юфпай плохо пишет K9GAG08U0E.. Я перестал заморачиваться уже давно, поскольку есть ентт. Согласен с вами полностью))))) UFPI меня тоже разочаровал с нандами. А вот еммц он пишет и читает превосходно, тут полностью с вами согласен. А кабель к нему использую от старого программатора, родной был гавнище полное)))))))
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 15 часов назад, snst сказал: Я года два-три назад сделал себе шпаргалку и все это время шью, вроде возвратов не было Последовательность действий: - Анализ дампа при чтении ID должен быть включен в режим Dump (доп. ф-ции) - Опция "не записывать пустые данные" должна быть включена - Включаем обнаружение бэдов по маркеру. - Включаем управление бэдами в режим "Использовать резервную зону" - Выбираем нужную схему ECC коррекции. - Выбираем "чистый" дамп - Стираем микросхему - Метим все блоки с дефектными страницами как плохие (только если необходимо или после верификации!). - Читаем ID, анализ дампа должен создать нужную конфигурацию - Записываем микросхему - Верификация записи. Как очистить дамп от ошибок и удалить плохие блоки: 1. Подключаем программатор с нанд сокетом 2. Выбираем на вкладке NAND ECC нужный для данного тв алгоритм коррекции ECC 3. Заходим в анализ дампа, выбираем режим "Samsung RFS NAND со spare" и выбираем дамп 5. Убираем галку "использовать мой список" (если хотим создать дамп под свою микросхему с её бэд блоками, то не убираем) 4. Ставим галку "удалить плохие блоки из дампа" 5. Ставим галку "проверить и исправить ECC ошибки" 6. Ставим галку "clear tables" 7. Нажимаем OK. Что то похожее делал и я, пробовал при анализе дампа ставить галку *записать мои ББ в дамп*, но как то не пошло.... Сейчас жду новые микросхемы, посмотрим на результат...
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 Aleh, то что в видео понятно. Вопрос в другом: почему он не считывает дамп с заведомо рабочей микросхемы? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alekoz Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 новые или старые разницы нет .я же писал за 7-8 лет помнгял только штук 7..старые прекрасно работают. ентт сдвигает беды в нерабочую зону. зайди на ОФ сайт и почитай как с ним работать.я уж не помню.перестал заморачиваться с ним. спрси может у коллег есть ентт рядом.
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 Подскажите, ENTT v2.1 нормальный программатор или лучше v3.0 взять?
Aleh Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 1 час назад, Pioner сказал: или лучше v3.0 взять? если они ещё есть в продаже, не всё так просто.
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 53 минуты назад, Aleh сказал: если они ещё есть в продаже, не всё так просто. это да, под заказ только((((((
LiVan Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 Под заказ было всегда, программаторы ENTT так и покупают, делаешь заказ и ждешь. Просто сейчас ждать прийдется дольше. Так же хочу вам заменить что покупа ENTT не решит все ваши вопросы одним махом, вопросов будет ещё больше)) Программатор ENTT очень хорош но UFPi тоже точно не хуже. Чтобы научиться и понять все тонкости работы с этими программаторами одной покупи железа мало. И если вы с UFPI разобраться не можете или не хотите, то с ENTT вам точно будет не легко. Советую вам не торопться с выбором. Читайте, смотрите, сейчас много есть чего в открытом доступе. Купить ENTT или нет? Я вам советую однозначно купить! много программаторов не бывает)), тем более если что продать его вы всегда сможете. Но UFPI достойный программатор, который нужно изучать и учиться с ним работать. 5 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Aleh Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 16 минут назад, Pioner сказал: под заказ только Ты не правильно понял, под заказ никто для тебя делать не будет. Кнопка "хочу заказать это" всего лишь будет отправлять тебе сообщение, что товар появился в магазине и если успеешь его купить там, считай повезло, ведь желающих не ты один. 1
LiVan Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - регистрируйтесь и читайте. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 32 минуты назад, LiVan сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - регистрируйтесь и читайте. Уже...
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 Как я понял, entt v2 совместим к адаптерами от RT809H? Или я что то упустил? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
west Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 SAMSUNG UE40D5520RW прошивка K9GAG08U0E. UFPI v2.0.7 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1 Размещение скачанных у нас файлов на других веб-сайтах и в Telegram-каналах не допускается. Нарушители будут удалены с форума!
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 Я это видел и делал как он.... но увы. На данный момент жду новые микросхемы...
alex2290 Опубликовано 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 Я не могу все таки понять. Почему у вас такие проблемы.
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 2 часа назад, LiVan сказал: Под заказ было всегда, программаторы ENTT так и покупают, делаешь заказ и ждешь. Просто сейчас ждать прийдется дольше. Так же хочу вам заменить что покупа ENTT не решит все ваши вопросы одним махом, вопросов будет ещё больше)) Программатор ENTT очень хорош но UFPi тоже точно не хуже. Чтобы научиться и понять все тонкости работы с этими программаторами одной покупи железа мало. И если вы с UFPI разобраться не можете или не хотите, то с ENTT вам точно будет не легко. Советую вам не торопться с выбором. Читайте, смотрите, сейчас много есть чего в открытом доступе. Купить ENTT или нет? Я вам советую однозначно купить! много программаторов не бывает)), тем более если что продать его вы всегда сможете. Но UFPI достойный программатор, который нужно изучать и учиться с ним работать. Я с вами полностью согласен, думаю взять v2 мне его вполне хватит))))
Pioner Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Опубликовано 26 июня, 2023 7 минут назад, alex2290 сказал: Я не могу все таки понять. Почему у вас такие проблемы. Похоже это не у меня проблемы, а UFPI проблемный ,даже считать дамп с рабочей микросхемы не смог... Если почитать выше, тут люди разделились на два лагеря, кто то также не может им прошивать эти нанды, другие говорят, что там нет никаких проблем... Пусть каждый останется при своём мнении, но мне пока некогда тратить время на полное изучение этого вопроса, потом изучу обязательно, к тому же есть много литературы от производителя и опыт людей с форума....
