Поможем друг другу разобраться!
Сообщение добавил LiVan,
      Рубрика "Вопрос-ответ" на форуме KenotronTV
💬 Советы экспертов и обсуждение практических случаев
Правила темы:
  1. Данная тема функционирует без участия модераторов.
  2. Все пользователи обладают одинаковыми правами и обязанностями.
  3. При возникновении любых вопросов или замечаний относительно сообщений других участников воспользуйтесь кнопкой «Жалоба», расположенной под соответствующим сообщением.
  4. Соблюдение этих простых правил обеспечит комфортное и продуктивное взаимодействие внутри нашей темы.
Порядок и техподдержку темы обеспечивает наш @KenotronBot
Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
13 проголосовавших
отзвонил линию, 0 Ом там должен стоять
  • Техподдержка
@Brtth Посмотрел внимательнее ваше фото и с учетом прозвонки поправлю свой предыдущий вывод.
Если линия действительно звонится напрямую дальше по трассе, как вы показали черной линией, то в данном случае это не согласующий резистор, а обычная SMD-перемычка 0 Ом (0R).
Такие элементы производитель часто использует как технологические джамперы — для удобства разводки, ревизий платы или заводской конфигурации цепей.
То есть в вашей плате этот элемент не выполняет функцию согласования сигнала CMD eMMC, а просто замыкает линию между процессором и eMMC.
Поэтому сюда логично ставить именно 0 Ом.
Номиналы 22–47 Ом встречаются на других платах и ревизиях, где производитель применяет согласование высокоскоростной шины, но в вашем случае сама разводка платы и прозвонка уже показывают, что здесь обычная перемычка 0R.
В 13.06.2026 в 21:13, Kenotronbot сказал:
@самоучка Пожалуйста, не нужно мусорить. Лог стоит прикреплять к теме в формате .txt (через Блокнот), а не скидывать кучей картинок.
Добрый день.Научился копировать лог. 1 Документы это лог при включении ТВ вилки в
резетку .ТВ находится в дежурке.
2 Документы это лог после запуска ТВ с дежурки.Но лог грузится по кругу постоянно.
  • Техподдержка
@самоучка Отлично. Вот теперь лог намного ценнее.
Я внимательно прогнал оба состояния:
1) включение от сети → дежурка, 2) запуск из дежурки → система грузится дальше.
Сразу вывод: это уже не классический отвал eMMC и не мертвый проц.
Теперь картина уже другая, намного понятнее.
И сразу скажу — UART лог вы сняли не зря, он уже дал больше информации, чем десяток попыток шить вслепую.
Посмотрел весь лог внимательно.
Первое, что видно — процессор стартует абсолютно нормально. Bootloader отрабатывает штатно, DDR полностью проходит инициализацию и training без ошибок. Память определяется как положено: 768 Мб + 256 Мб, то есть с оперативкой проблем не видно вообще.
Дальше проц спокойно переходит к загрузке eMMC.
Тут тоже интересный момент. Память определяется, boot раздел читается, RPMB отрабатывает, HS200 и HS400 режимы переключаются нормально. То есть классической мертвой eMMC, когда проц вообще не может считать загрузчик, здесь нет.
Но мне сразу не понравилась строка:
eMMC Name: UNKNOWN
Обычно контроллер показывает производителя памяти — Samsung, Hynix, Toshiba, Kingston и так далее. А здесь идентификация какая-то странная. Пока это не приговор, но я бы этот момент запомнил.
Дальше видно, что телевизор пытается перейти в USB Upgrade.
И вот здесь уже важный момент.
В логе четко написано:
Do USB upgrade
MUSB_GetInsert return 0
No USB device
USB upgrade stop
То есть телевизор реально пытается искать флешку, но вообще ее не видит.
Обратите внимание — не пишет, что файл неправильный, не пишет ошибку пакета обновления, а именно не видит сам USB накопитель.
Я бы здесь уже проверил питание USB порта. Прямо тестером померить 5 вольт на разъеме. Если USB портов два — проверить оба.
Еще увидел строки:
u1I2cWrite failed
Но дальше I2C восстанавливается и загрузка продолжается, поэтому пока на это сильно не смотрим.
Самое интересное дальше.
После неудачного USB upgrade телевизор не падает в reset и не зависает.
Он штатно уходит в standby.
То есть процессор выполняет программу до конца и сам переводит аппарат в дежурный режим.
Поэтому сразу могу сказать — проц живой, bootloader живой, DDR живая.
Теперь мой вывод.
Я бы пока не трогал процессор, не трогал SPI и точно не спешил менять eMMC.
Но eMMC у меня под подозрением остается.
Почему.
Память читается, но определяется как UNKNOWN. Такое очень часто вижу на начальной стадии деградации, когда boot разделы еще читаются нормально, а user area уже начинает сыпаться.
Плюс USB bootloader почему-то не может увидеть флешку. Тут либо проблема самого USB тракта, либо что-то уже криво работает внутри системы.
Что бы я делал дальше.
Сначала проверить 5V на USB разъеме.
Потом попробовать другую маленькую флешку 2–8 Гб, обязательно FAT32.
Если USB живой и флешка исправная, я бы уже считал eMMC программатором и посмотрел EXT_CSD, особенно параметры износа памяти.
Пока картина такая.
Телевизор не мертвый.
Плата стартует нормально.
Главный подозреваемый сейчас — либо USB тракт, либо начинающая деградировать eMMC.
Но самое главное — UART показал, что бездумно шить память сейчас точно не нужно.
Идем дальше, случай уже стал намного интереснее.
что означает  На устройстве недостаточно места.
