Ремонт подсветки LED панелей, или замена светодиодов.
Сообщение добавил LiVan,
💡 Ремонт подсветки LED панелей и замена светодиодов 💡
🔧 В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким, понятным для всех, описанием.
Что обсуждаем:
📝 Примеры и фотографии:
Делитесь своими примерами и фотографиями процесса замены светодиодов.
💡 Типы светодиодов:
Указывайте, какие светодиоды вы используете и где их приобретаете.
🛠️ Методы замены:
Опишите, как именно вы заменяете светодиоды: выпаиваете их прямо на панели, не снимая ленты, или работаете отдельно на рабочем столе.
🔍 Вопросы и ответы:
Пишите подробно, спрашивайте, что не понятно. Вопросы и ответы в этой теме приветствуются!
📈 Диагностика и ремонт:
Указывайте приборы, при помощи которых вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Важно!
❌ Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать. Обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
А на счет ролика в ютубе по ссылке lyutiy так что могу сказать ..., не успел запатентовать !  :ssv:  :faa:
Как планку крепить мозгов не хватило придумать .это просто все когда лед в середине, а когда с краю ?
Планка то перевешивает, и как менять вертикально стоящие леды то же что то не показывают.короче говоря волчий оскал капитализма  :ssv:
  • Ответов 247
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
alekoz, клею именно таким клеем, как по ссылке (7000). С этим все нормально. Плохо получается юстировка линзы с подгоревшей подложкой. Леды сажаю, естественно, на пасту. Только феном, получается все отлично. Проблемы иногда бывают только с установкой линзы, когда светодиод после перегрева приваривается к подложке и та вспучивается. Линзы протирать пробовал, возможно плохо протер. Есть лыжа в ремонте - проверю еще раз.
lyutiy, я на ютубе посмотрел как этот вопрос решить можно
Я тоже все это пересмотрел.
Тоже помечаю большие рюмки, от 6В светиков. Но делаю проще: На рюмке есть небольшой выступ сверху(для чего не знаю, за него цепляется нижний белый отражатель при съеме). Так вот на корыте ставлю пометку напротив этого выступа, и на линзе не рисую. Клей е8000, очень нравится, собрал и сразу включаю, ничего не отваливается.
ну когда сгорает в пепел кусок планки , тогда сверху клею с донора кусок планки.для таких моментов доноров и держу. зачастую подгорает под ледом в лыжах .потихоньку грею грею и стараюсь аккуратно снять остаток подложки .если отваливается то как правило тонкий вывод.его продублировать тонким проводником не проблема.а теплоотводом служит толстый .ну честно говоря с такими лыжами проблем не было .планки до угля в большей степени это в самцах.
15.08.2017 в 21:22, lyutiy сказал:
Идею сперли у alekoz. :faa:  А так - ничего особенного.
Вот этот волшебный прибор  . цена около 5000 рублей. сам заказал- подсветку чинить одно удовольствие. и не только ее
Да , к стати , если говорить о подогреве , то последнее мое творение выглядит банально просто и без всяких терморегуляторов.
Нагреватель с фиксированной температурой в 250 гр/с. и мощностью в 200вт.
Накручен на уголок дюралюминиевый с полками 30мм и 60 мм .
Можно скрутить уголок и пластину как у меня и сделано, и все.
При достижении 250 гр/с он начинает уменьшать мощность и сохранять температуру.
может сейчас есть и с более дешевой доставкой.
Судя по фото, меняешь диоды не отрывая линейку от радиатора?
да , здесь планка бала приклеена на термоскотч. Отрывать ее и деформировать стремно. Попробовал так и получилось, но на этом корыте очень тонкий алюминий на теплоотводе, потому может и прогрел до того, что бы можно при помощи 2-х паяльников снять и поставить леды.
  • 1 месяц спустя...
Когда работаешь на линии,особо не по экспериментируешь.А бывает и так,что ничего сделать не возможно у клиента.На прошлой неделе ремонтировал UE32F5000 коротнула нижняя планка,все было в саже,оплавились светофильтры.
Изменено пользователем LiVan
Таким, как Вы - "ремонтникам подсветки на дому у клиента", руки-бы по-отрезал. "Лепим", что "под-руку" попадётся. Даёте гарантию 6 месяцев или на АВОСЬ?
во-во.а потом -Столько денг за то что лампочку поменяли ???
/emoticons/default_nono.gif">
/emoticons/default_faa.gif"> .не уважаешь ни свой ни чужой труд. клиенту все равно как ты это поменял .ему важен результат и подешевле .на дому у клингта
/emoticons/default_b94f.gif"> .
если уж так , то забери отремонтируй и привези .
Клей е8000
Насколько надежен контакт? От рабочей температуры светиков не плывет?
Сейчас использую двухсоставный "Момент" эпоксидный, который смешивать нужно. Испарений никаких, что особо важно для больших линз 6-вольтовых диодов, но не слишком экономично( или я не умею просто), да и схватывается довольно быстро. Присматриваюсь к альтернативе.
Клей е8000
Пользую уже второй год. Третий тюбик. Удобной носик, хорошо дозировать каплю. Если что то пошло не так легко удаляется без остатка с пуговиц и планки вообще не оставляя следов. До полного затвердевания сохнет долго. Я клею пуговицы уже на собранные в корыте планки. Даю сохнуть 10-15 мин, пока дорабатываю питатель и собираю матрас. Во время сбора пуговица еще шевелиться, но не плывет, и не отваливается даже при переворачивании матраса при сборе . Сразу после сбора включаю и на прогон. Ни разу ничего не отпало после сбора. Хотя по ощущениям пуговица шевелиться еще долго. Аккуратно ставь отражатель, он цепляется отверстиями за выступы пуговиц. После крепленияя его включи снова тело. Если какая пуговица чуть ушла от зацепа, ничего страшного, чуть поправь и все. Клей это позволяет сделать без отрыва. Стоит порядка 100р на али. Изменено пользователем игорь35
  • Положительно 3
Это весьма важно. Сейчас у меня на ремонте 47LB580V. Почти все рассеиватели переклеивать нужно. 8000-й и использую - есть у ребят по соседству, что планшеты с телефонами ремонтят.
К слову сказать, в первый раз столкнулся с тем, что налет в виде дыма на большом рассеивателе от 6-вольтника вообще не смывается. Как-будто в янтаре застыл. Видимо, линзы под замену, ибо на экране конкретные пятна. И такая ерунда почти на всех из 36-ти штук...
Я пользуюсь таким клеем. Приклеить, подождать минут 10 и можно собирать матрас. Держит крепко. Продается в хозяйственных магазинах. Намазываю все точки на планке, где нужно приклеить рассеиватель, потом включаю подсветку и центрую. Все ок.
Изменено пользователем TROCIK
Тщетно пытался оттереть, пока не понял, что бесполезно)
Красиво, но на экране жуть)
бесполезно
Линзы оплавленные!
Линзы оплавленные!
В моем понятии оплавленность должна иметь внешний дефект, а тут замутнение внутри пластмассы, как в янтаре застывшее.
В любом случае, линзы фтопку...
в янтаре застывшее
Дело в том, что при нарушении хорошего контакта(диод-подложка) происходит выделение большого количества тепла.
Которое в свою очередь ведет к разрушению кристаллической решетки пластика и замутнению линзы.
Лично я впервые встречаю подобное с такой подсветкой(видать, малоопытный еще)). Обычно достаточно спирта и ваты, да и сами светики не походят на окорок
Вообще с пластиковой оптикой и спиртом нужно поаккуратней. Многий пластик от спирта и мутнеет.
Пользую изопропанол, вроде проблем не возникало... Правда, раз по запарке пшикнул flux-off-ом
Линза стала матовой) Flux-off удобен для удаления термоскотча боковых подсветок вроде Шарпа, Дексп и т.п.
на этих линзах от 2-х ватных диодов даже на рабочих есть налет .налет скорее всего от силикона над кристаллом диода .выделяется он от постоянного сильного нагрева кристалла .удаляется обычным спиртом без всяких помутнений линзы .проверенно не раз .а при замене диодов 2ватта я всегда мою линзу спиртом обычным с помощью ушной ватной полочки .
и линзы совсем не обязательно в топку .
/emoticons/default_sms.gif">
В 03.10.2017 в 11:25, alekoz сказал:
Так оно не после спирта, а сразу после вскрытия панели. На фото видно, что внутри.
На новогоднюю елку повешу :elka:
Я тоже не понял зачем в топку. Они еще походят. Мой и центруй тчательно. Они через один с разводами как у вас на фото. И ничего, без засветок и солнышек кажут.
