1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:
@kaliyan  на просторах наткнулся на такое описание проблемы, может поможет.
Там у человека флэшка битая была, у меня 100% живые
4 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Попробуй ПО обновить.
Уже пробовал до последней версии.
ну, к примеру klm4g1fe3b-b001
@kaliyan  только что наткнулся на такую проблему
052:  VCCIO: 3.3V
053:  Read timeout.
054:  eMMC OCR: 0000
055:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
056:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
057:  VCCIO: 3.3V
058:  eMMC OCR: C0FF8080
059:  eMMC CID:  150100344645414343015455B63571
060:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
061:  Chip ID:00010015,Chip Name:4FEACC
062:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
063:  D:\Прошивки\Телевизоры\Samsung\UE48H6410AU\КОМПЛЕКТ NAND SPI EEPROM T-CON\nand\EMMC_AUTO_ISP_3616\EMMC_AUTO_ISP_3616
064:  Старт чтения МС......
065:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
066:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
067:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
068:  .Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
069:  CRC error @ 714 : 0x373A - 0xE76
070:  Error code : 1
071:  Ошибка чтения, операция прервана.
плата bn41-02156a, пытался считать прошивку с eMMC/ ошибка
23 минуты назад, kaliyan сказал:
Есть такая плата, сейчас попробую записать.
@kaliyan Попробовал записать внутрисхемно
107:  VCCIO: 3.3V
108:  eMMC OCR: C0FF8080
109:  eMMC CID:  1501004D344731464210A102E51360
110:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
111:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
112:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
113:  Старт записи МС......
114:  BOOT1Запись и проверка завершены успешно.
115:  BOOT2Запись и проверка завершены успешно.
116:  . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
117:  Прошедшее время: 1318 сек. _Средняя скорость 5930426 байт\сек.
118:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
При попытке "сравнить содержимое" выдает ошибку
092:  VCCIO: 3.3V
093:  eMMC OCR: C0FF8080
094:  eMMC CID:  1501004D344731464210A102E51360
095:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
096:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
097:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
098:  VCCIO: 3.3V
099:  eMMC OCR: C0FF8080
100:  eMMC CID:  1501004D344731464210A102E51360
101:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
102:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
103:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
104:  Старт проверки свободного места МС......
105:  .BOOT1Проверка ошибок места, стартовая позиция @ 0x0
106:  Error code : 2
Странно, раньше ведь шилось все прекрасно
CHEBSERVIS
В настройках убери галку с RPMB
RPMB - защищенный от прямого чтения/записи раздел, предназначенный для хранения данных, к которым должен быть затруднен доступ извне. Данные в этом разделе доступны только через процессор устройства, который получает в него доступ использующий ключ, содержащий с себе SN процессора и еще какие-то данные. Для работы с этим разделом в процессорах содержится специальный блок, который шифрует данные и работает с этим разделом, предварительно согласовав ключи с микросхемой, в которой их еще нет. Достоверных данных о возможности работать с этот разделом минуя процессор, неизвестно.
Я не специалист по программированию, но думаю, что пока RT809H с ним не чего сделать не может.
Недавно воевал со своим RT809H, пытался прошить KLM4G1FE3B-B001 в режиме ISP, ни как не хотел прошивать User, пробовал по отдельности остальные, тоже не шил. Где-то прочитал, что RT809H не может работать с ними по отдельности. Поставил в настройках галки везде кроме RPMB, заменил битый файл User в считанной прошивке на рабочий, и прошилось без проблем.
Это только у меня так?
05.09.2018 в 18:59, merkyrio сказал:
На новом ПО действительно обходит Бад блоки....
Эта функция отображается в настройках или автоматом пропускает? , я обновился но не видел такой функции, нанд ещё не шил после обновления
Добрый день
Я ищу помощь ...
Я хотел бы запрограммировать wt61p805, используя это ...
У меня есть программатор RT909H.
Является ли это возможным ?
Могу ли я использовать провод для подключения к программисту, например, ISP для QFP48
Извините за плохой русский, Google Translate не лучший для русского .....
Matt
matt.key   всегда прошиваю эту микросхему прямо в телевизоре c помощью isp кабеля прямо в телевизоре.
Подпаиваем 3 провода родного кабеля  sda, scl и gnd  , включаем питание телевизора  и выбираем в списке микросхем  wt61p805#ISP , далее открываем прошивку и пишем.
Да тоже шил так же отдельно, ещё питание подать нужно, если через кренку то 5в если после то 3.3в всё шьётся без проблем.
@matt.key  читай внимательно и делай как здесь
Хорошо понял.
Расширен список поддерживаемых микросхем
Всем привет! думаю  преобрести вот такие адаптеры для RT809H
 стоит не стоит брать хотелось бы узнать любые мнения ?!
Только что, macx88 сказал:
или есть что то универсальное типо токого
@macx88 У Мурка нет BGA63. При чем он не совместим с RT809H.
Изменено пользователем ranc
